Przycisk wandaloodporny - sterowanie
pkrecz
Problemem czasami przy dopracowaniu naszych klocków stanowi ładny praktyczny przycisk na przednim panelu. Ja postanowiłem używać przycisków wandaloodpornych. Te o średnicy 19mm mają zazwyczaj obciążalność styków 2A ... Co prawda wystarcza to, ale czasami istnieje konieczność załączania większych mocy. Przycisk nie jest tani, więc wypadało by nie skracać jego żywotności :))) Postanowiłem zatem zaprojektować PCB pod taki przycisk, aby można było załączać większe moce (przez przekaźnik) oraz rozwiązać sprawę podświetlania tego przycisku. Schemat i PCB poniżej. Będę zamawiał kilka sztuk takich płytek ... więc jak ktoś chce się przyłączyć to proszę zrobić listę.
https://www.audiostereo.pl/topic/88038-przycisk-wandaloodporny-sterowanie/
pomysł ok, ale może jak już płytka to byśmy się zastanowili, żeby zrobić z niego bistabilny, wtedy by się nadawał nie tylko do podawania impulsu, ale i do funkcji ON/OFF, bo z tego co widziałem są tylko (ON)/OFF (chyba,że się mylę i są w wersji bistabilnej)
Są też bistabilne jak niżej ...
Przycisk załącza trafo i trzyma w pozycji ON aż do wyłączenia.
No to nie mam pytań :)
Gość traxman
A nie prościej zrobić to na klawiaturze dotykowej Qtouch np. QT1040 lub ich pojedynczymi wersjami, są do wyboru monostabilne, bistabilne, z funkcją power off itp. Idealnie nadają się do takich zastosowań.
Jestem za,miałem nawet pisać do Ciebie na priv bo gdzieś się przewinęło już w Twoich konstrukcjach.
Byłbym chętny na kilka płytek.Czy można by zrobić na dwa równoległe rzekaźniki? Wiem,że jeden wystarczy,
ale jakby trzeba było zasilić dwa duże trafa to by było na pewno lepiej no i według uznania (obciążenia)
można lutować jeden lub dwa.
pzdr.
pzdr.
Można dwa przekaźniki ... ale nie uważasz, że PCB będzie potrzebowało w obudowie więcej miejsca ? Jeden przekaźnik o obciążalności 2 * 8A powinien do naszych zastosowań wystarczyć w zupełności. Jak będziesz mieć duże trafo to i tak będzie potrzebny softstart, który ograniczy prąd załączania. Sugeruję pozostać przy jednym przekaźniku .. płytka i tak jest spora jak na obsługę przycisku :)))
No oczywiście,że wystarczy, ale po załączeniu chodziło mi też o pracę ciągłą jaką będzie poddany styk przekaźnika.
Rozumiem,że wyjścia lutowane przekaźnika są standardowe i można zamienić o większej obciążalności.
A swoją drogą fajnie by było jakby był za tym też soft start.No ale to już abstrakcja-dorobię sobie na osobnej
płytce.W każdym bądź razie jestem za, a nawet za.
pzdr.
pzdr.
SoftStart wraz z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym na osobnej PCB mam w zasadzie przygotowany :)))
Tak wygląda softstart. Jeden z kolegów forumowych ma prototypowy moduł do testów ... ale jakoś nie mogę się do niego przebić ... :)))
a nie można połączyć płytek softstartu i wyłącznika w jedną? Sorry ,ze tak marudzę na każdy pomysł Piotra ,ale to chyba logiczne,łaczymy zalety obu płytek i eliminujemy wady(transformator nagle z wady robi się zaletą:)
Argumenty przeciw łączeniu jednego z drugim:
1. Nie wszędzie potrzebny jest softstart ... a włącznik ON-OFF raczej tak ...
2. Większa płytka - utrudniony montaż w obudowie
ad 1. jeśli potrzebny jest wyłącznik powyżej 2A to i softstart sie pewnie przyda
ad 2. całkowita racja
Jest jeszcze kwestia podświetlania przycisku. Chciałem to potraktować kompleksowo :)))
Generalnie problem jak najbardziej trafiony, ost też zastanawiałem się jak do niego podejść...
Jeśli planujemy użyć włącznika do mało prądożernego urządzenia wystarczy zastosować włącznik o obciążalności styków 5A i 250V (są w ofercie TME tylko że nie ma na stocku?) i chyba jest przerostem formy nad treścią wkładanie trafa po to tylko żeby zasilić diodę? :)
I mimo że przycisk jest droższy to i tak wyjdzie taniej niż płytka, trafo itd
A jeśli nasze urządzonko ma duży apetyt na prąd oczywiście warto by zastosować soft-start.
Więc czemu nie zrobić soft-startu z układem załączania przekaźnika przez przycisk?
Siłą rzeczy płytka utyje ale i tak będzie praktyczniejsza niż 2 osobne.
To może to do Ciebie trafi :
Płytkę z softstartem potrzebuję jedną
Płytek pod włącznik przydałoby mi się kilka
Dlaczego na siłę wszędzie pakować dużą wspólną płytkę ?
Na ogół wszystko co jest uniwersalne jest guzik warte
Moja powyższa wypowiedz jest tylko luźna sugestia którą można wziąć pod uwagę lub zwyczajnie zignorować...
Czyli trzeba zrobić 2x pcb (soft + przycisk).
Wydawało mi się logiczne żeby zrobić soft i przycisk razem, ale nie widzę przeszkód żeby zrobić tez sam przycisk. Wtedy wedle potrzeby stosujesz jedno lub drugie.
Uginam się pod siłą argumentu :)
Tez uzywam tych przyciskow, jednak stosuje przekaźnik z cewką 230V. Napiecie do podswietlenia zawsze skąds można "ukraść" w urządzeniu.
Wydaje mi się natomiast, że przekaźnik ze względów bezpieczeństwa powinien rozłączać obie linie L i N. Nigdy tak naprawde nie wiadomo na którym przewodzie będzie faza......
Też kiedyś zrobiłem taki soft-start,to najprostszy układ.
Działa już parę lat z tym,że czas załączania reguluje się pojemnością
elektrolitów i w ten sposób nie można ustawić załączania pow. 1s,ale
już kilka milisekund wystarcza do stłumienia pierwszego impulsu.
Co do płytki to myślę,że dobrym rozwiązaniem byłoby zrobić włączenie
przyciskiem samego przekaźnika z prostym soft-startem,ale na odłamywanej
płytce.Zrezygnowanie z transformatora na rzecz soft nie powinno zbytnio
powiększyć płytki.Co komu będzie potrzebne to tak sobie odłamie,w końcu
możemy tutaj dopracować projekt uniwersalny i skoro nas kupa to koszt
płytki powiększonej nie powinien być znaczny,a nie wiadomo co komu w
przyszłości będzie potrzebne.Z obserwacji na forum wynika,że zawsze po
zakończeniu grupowego zamówienia na jakąś płytkę zawsze ktoś jeszcze
potrzebuje jakiś egzemplarz więc można kolegów wspomódz.
Przyciski takie są też w tych sklepach,
a na pewno znajdzie się ktoś kto będzie chciał bądź musiał użyć małego przycisku
więc będzie mógł np. zastosować mały hebelkowy,a one są max 2A.
pzdr.
Myślę o pozbyciu się transformatora i użyciu przekaźnika na 230V + zasilenie LED wg schematu jak niżej. Wartość R1 do dobrania. W symulacjach wychodzi 5mA dla LED. Czy ktoś zna jakieś przeciwwskazania, aby zaaplikować takie zasilanie LED ?
Po symulacjach ostatecznie pozbywając się transformatora można zaprojektować płyteczkę pod rozwiązanie jak niżej. Co o tym sądzicie ? Szczególnie chodzi o podświetlanie LED.
Nie chcę wam psuć zabawy ale w TME pokazały się takie przyciski on/off wyglądają tak samo a nie potrzebują elektroniki sterującej..
Proszę traktować mój post informacyjnie..
Fajne :))) Tylko cena ... lekko zabija :)))
