Mój pierwszy raz z DAC
marteo1981
Witam, od niedawna gram na arcam rdac podłączonym do laptopa.Czy istnieje jakaś konfiguracja , ustawianie, i inne takie tam samego laptopa , tak aby sygnał posyłany do daca był jak najlepszy?chodzi mi tylko o podłączenie usb laptop -> usb dac.Ja podłączyłem arcama do laptopa, samo się zainstalowało i tak do teraz słucham.Niedawno zamiast winampa którego całkowicie wywaliłem z kompa używam aimp2.format odtwarzany to oczywiście zawsze format bezstratny.Kabelek to jakiś belkin za 25 zł, i myślę że tu nic nie będę ruszał(poczytałem trochę wątek o kablach usb do dac na tym forum).Szukałem na forum interesujący mnie temat ale jakoś nie znalazłem.Dzięki za odpowiedzi!marteo
https://www.audiostereo.pl/topic/89844-m%C3%B3j-pierwszy-raz-z-dac/
A zadałeś sobie trud przeczytać
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , zanim założyłeś swój wątek?
"Bits are bits, right? Wrong!
tak zadałem ale jakoś nie znalazłem twojego wątku, tak bym przeczytał to bym nie zakładał wątku, a poza tym Ty zawsze znajdujesz na tym forum odpowiedzi na nurtujące pytania?pozdro i przy okazji szczęśliwego nowego....
Znajduję - wystarczy, że SławekR jest online... :)
A na poważnie, to nie tylko SławekR, ale wielu gości tutaj mi pomogło i wciąż pomaga wyciągnąć jakiś sensowny dźwięk z kompa.
Z Ich pomocą nawet się to udaje, za co niniejszym składam podziękowania.
Również Szczęśliwego Nowego życzę.
- jeśli używasz Windows, możesz wypróbować program Fidelizer (
- kup sobie kabelek lepszy od Belkina (np. ProCab) za 37 zł i będziesz "audiofilski" a mało stratny na kasie :)
"Oni rzekli: Panie, tu są dwa miecze. Odpowiedział im: Wystarczy." (Łk 22, 38)
"Lecz teraz - mówił dalej - kto ma trzos, niech go weźmie; tak samo torbę; a kto nie ma, niech sprzeda swój płaszcz i kupi miecz!" (Łk 22, 36)
dzięki iL Dottore i Lord, już po waszych postach się dzieje u mnie , fidelizer zainstalowany oraz foobar z wtyczką wasapi, bez tych wpisów byłbym dalej ciemny jak tabaka, zresztą po to jest to forum, żeby pytać :) tak wogóle to postanowiłem też zainstalować na nowo windowsa , mam teraz vistę, będzie 7.Robię to bo już mam tak zaśmiecony komp że szkoda gadać, pozdro
Ten fidelizer u mnie akurat się w żadnym sensie nie sprawdza. Tzn RAM zużycie spada ale nie "słychać" tego.
FB i Wasapi obowiązkowo ! Miłego słuchania ! :)
Panowie problem, foobar się zacina podczas odtwarzania!!!wczoraj w nocy to instalowałem odpaliło i myślałem że jest ok!dziś włączam i słyszę że po ok 10 sekundach o rozpoczęcia utworu zaczyna się zacinać!tak samo na wł/wył fideliezerze, jedno też mi nie daje pokoju, ponieważ w foobarze muszę mieć ustawione w output data format:24 bit, dam 16 bit to piszę że format jest nieobsługiwany!!!tak jak pisałem będzie na nowo wgrany win 7 i może się poprawi.A czy ktoś już miał takie problemy z tym programem?
W Foobarze ? Miałem najwyżej trzaski ale się nie zacinał. Spróbuj z buforem pokombinować . Rrzaski to raczej były od WASAPI czy ASIO jak pamiętam.
Zobacz jakie porady przysłał mi kiedyś GradoFan (dystrybutor Beresforda) :
Garść zebranych i przetestowanych wskazówek odnośnie
konfiguracji komputera pod Beresforda TC-7520. Program Foobar.
1.Polecam zainstalować najnowszą wersję 2.1 sterownika WASAPI dla Foobara.
2.Druga ewentualność to plug-in ASIO dla Foobara -
Jak skonfigurować -
3.Dobrać bufor (Preferences/Playback/Output) na 100-500ms lub 10 000ms i więcej (precyzyjniej lub bardziej gładko)
4.Włączyć Dither lub oversampling do 32bitów (Preferences/Playback/Output/Output format)
5.Ustawić w 'Preferences/Advanced/Playback' opcję 'Full file buffering' na 40 000-50 000kB
6.Dla Windows XP obniżyć poziom głośności w Foobarze na -8.6dBa ponieważ domyśle ustawienia sterowników systemowych przesterowują sygnał. Wystarczy podnieść głośność z DACa do tego samego poziomu . Jest wyraźnie gładziej i czyściej. W Win Vista i 7 należy zostawić na domyślne "0".
Jak skonfigurować -
dzięki lord , będę próbował po kolei, być może mam coś źle skonfigurowane z WASAPI, dam znać jak dojdę co to było!
hej, windows 7 zainstalowany, teraz mam pytanko? w Vista musiałem zainstalować też asio4all(nie wiem czy potrzebnie ale chyba tak), bo najpierw wg poradnika il dottore skopiowałem wtyczkę wasapi z rozszerzeniem .dll do folderu programu foobar ale nie mogłem wtedy wybrać w ustawieniach programu foobar puszczania sygnał przez wasapi, po zainstalowaniu asio4all, w foobarze pojawiły się dodatkowe funkcje i dało się wtedy już wybrać wasapi.Pytam o to bo nie chcę zaśmiecać kompa i może zacinanie foobara było efektem złej instalacji ?
udało się skopiowałem wtyczkę wasapi z rozszerzeniem .dll do folderu programu foobar i wasapi jest "widzialne" przez foobara, niestety po wyborze odtwarzania przez wasapi, dźwięk dalej mi się zacina!!!szlag mnie bierze bo wasze porady narazie nie skutkują
Tu masz instrukcję krok po kroku:
Ale jak zacina??? Może odpal jednocześnie Fidelizer, żeby wyłączyć wszystkie procesy, oprócz grania audio?
Gdy się ma odpalone granie po foobarze, to nawet zwykłe przeglądanie stron internetowych potrafi powodować przycinanie.
Jeśli podchodzisz do sprawy poważnie to komp grający muzę powinien służyć wyłącznie do tego w momencie, gdy gra.
Nie da się być jednocześnie młotkiem i śrubokrętem, przynajmniej nie w systemie Windows, który przyjazny odtwarzaniu muzy nie jest...
Fidelizer naprawdę pomaga - np. gdy słucham genialnej płyty "Watermark" (Enya) to zamiast takiej niekształtnej bułeczki mam fajnie zdefiniowany, dość precyzyjny bas (o ile to, co produkuje Concertino można w ogóle nazwać basem...).
A to wcale nie jest łatwa płyta do odtworzenia.
zacina tak jakby utwór przeskoczył o parę sekund do przodu, podobnie jak przeskakuje płyta gdy się walnie w odtwarzacz cd. Zainstaluje dziś fidelizera , powyłączam wszystkie inne aplikacje i zobaczę.p.s w win 7 można zamiast wasapi skorzystać z asio ?
Można, tylko po co? SławekR zaleca Kernel Streaming - zassij odpowiednią wtyczkę do Foobara i zobacz sobie. Masz ją
Mnie pod Winzgrozą 7 najbardziej pasuje WASAPI.
i nie miałeś takich problemów jak ja przy windows 7?mam nadzieje że i u mnie wasapi ruszy:)
Jadę na WASAPI, bo mniej szarpie i trzaska niż ASIO4All, jest też mniej problemów konfiguracyjnych. To nie jest emulacja jak w przypadku A4A.
KS mi osobiście nic nie daje, choć SławekR zaleca go jako najbardziej "naturalny" sposób wydobywania dźwięków z komputera.
Ale mam KS na liście Foobara i przełączam sobie czasem z ciekawości - jak dla mnie, bez różnicy w stosunku do WASAPI.
witam, próba użycia fidelizera nic nie zmieniła.Zainstalowałem wtyczkę kernel i wszystko leci jak trzeba:)może występuje u mnie jakiś konflikt sprzętowy?szkoda że nie mogę porównać kernel - wasapi ale to już nic!pytanko do użytkowników foobara, czy jest w nim opcja wyłączenia przerw między utworami?mam parę koncertów podzielonych na utwory i robi się brzydka przerwa:(
U mnie foobar nigdy nie grał z przerwami i nie wiem, czy w ogóle posiada taką funkcję ;) . Może gdzieś w menu File->Preferences->DSP Manager masz włączone coś, co robi przerwy.
„... nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem!”
może już niepotrzebne autorowi, ale może komuś się przyda brak przerw między utworami
preferences>playback>DSP manager>Skip silence
u mnie na win7 -64 wasapi jest bez trzasków na buforze 220 - inaczej nie da się słuchać, z kolei bity na 24- inaczej wyskakuje komunikat unsupported stream format, mimo że plik jest 16, to na ustawieniu 16 nie odtwarza się
Witam. To będzie mój pierwszy post.
Również dotknął mnie poruszany tutaj problem. Powodem jego jest dążenie świata do maksymalnego oszczędzania energii, think green i obcinania zapotrzebowania na prąd gdzie tylko się da.
Za problem odpowiedzialny jest jest wspaniały system zarządzania energią w Windows, który powoduje przełączanie taktowania procka w locie w zależnie od zapotrzebowania na moc obliczeniową. Podczas tej operacji przywiesza na ułamek sekundy dosłownie wszystko.
W celu wyeliminowania problemu należy w opcjach schematu zasilania ustawić minimalną i maksymalną wydajność procesora na 100%. Wtedy stopniowanie nie nastąpi i nie zawiesi nam całego systemu.
Jeśli komp jest przeznaczony tylko do audio a nie np. do filmów to w celu 'oszczędzania energii' możemy ustawić niższa wartość (30% na przykład). Również w systemach wyposażonych w regulację obrotów wentylatorów obniżenie maksymalnej wartości pozwoli trochę wyciszyć sprzęt.
Miłego słuchania.
