HK 3490 i JBL ES80 problem ampli->tv
Sparx_1989
Witam, nie dawno nabyłem wyżej wymieniony zestaw, narazie nie stac mnie na dobry odtwarzacz cd, dlatego chciałem podpiąć ampli do TV . podłączyłem kabel 2xRCA 2xRCA do TV audio out i do ampli audio in. niestety nic. dodam na koniec że głośniki są dobrze podpięte, sprawdzałem na radio. może ktoś będzie wiedział o co chodzi?
https://www.audiostereo.pl/topic/91286-hk-3490-i-jbl-es80-problem-ampli-tv/
Jak jeszcze nie masz odtwarzacza to podłącz pod CD IN w amplitunerze.
próbowałem cd in, video 1, video 2 i 3 i nic. nawet kiedy podepnę optyka ampli nie reaguje.
Mówiłeś że tuner grał ?
Sprawdź , czy nie jest wciśnięty mute , i czy masz odpowiedni wybór głośników A B .
głośniki mam podpięte na bi wireing wszystko jest ok , mute nie jest wciśnięty. nie wiem co jest grane. może coś nie tak z amplitunerem ?
TV panasonic puszcza na audio out zawsze dzwiek tak samo na optyka. Kwestia usatwien amplitunera
jesli chodzi o HK3490 to co do ustawień, nie ma za dużo opcji. poprostu ustawiam źródło na optical i tyle. ale to nic nie daje.
Może masz w jakiś sposób ustawione " tylko " na wejście końcówki mocy Main- in .
UWAGA NIE PODŁĄCZAJ DO TEGO GNIAZDA , MAIN - IN ŹRÓDŁA DŹWIĘKU .
Możesz go resetować ?
moge resetować , a to moze w czymś pomóc ?
W takim razie Spakers A + B zależy jak podłączyłeś . ( zwory w kolumnach mają być wypięte )
Może to nie ma nic do rzeczy , ale czy zwory wypiąłeś z kolumn ?
W takim razie Spakers A + B .
Może to nie ma nic do rzeczy , ale czy zwory wypiąłeś z kolumn .
wszystko jest podpięte ok. zworki zdjęte. spróbuje go zresetować
reset nic nie dał. ampli wykrywa kabel analog bo automatycznie zmienia źródło. dziwne jest to ze głośniki cicho syczą.
Może to Ci pomoże :
Musisz przypisać wybieranie sygnału dla poszczególnego wejścia .
Tak ogólnie jest z amplitunerami wielokanałowymi .
Sygnał analog , może wystarczy w tą " nazwę gniazda " przepisać wybieranie sygnału analogowego ?
Może to Ci pomoże :
to juz zdążyłem opanować, skupmy się na złączu 2xRCA-2xRCA. to jest nie mozliwe żeby były z tym takie problemy.
Może to Ci pomoże :
są tylko gniazda takie jak na zdjęciu poniżej. nie ma gniuazda o nazwie analog. podpinam do vid 1 albo vid 2 lub 3 i w menu wybieram źródło. to nic nie daje
Może to Ci pomoże :
nie ma takiego gniazda, wygląda to tak jak na zdjęciu
tak się zastanawiam , moze to rzeczywiście w jakis sposób przestawiło się na końcówkę mocy main-in . to wygląda tak jakby wszystkie inne gniazda były poprostu wyłączone.
tylko jak to ustawić...
Pozostaje sprawdzić kabel .
Jeszcze jedno , ściągnąłem instrukcję tego ampli ( instrukcja polska , okrojona dla dwóch modeli Twego i jakiegoś innego ) .
W opisie działania gniazda Main - in ( wejście na końcówkę mocy ), było napisane : działa tylko po wyjęciu zwór ( zwory łączące pre- out z main - in ) . Tylko że tam był napisany symbol tego drugiego amplitunera , nie twego .
Chyba niemożliwe , że w Twoim ampli trzeba wsadzić zwory .
Tam jakaś kaszana , murzyn chyba tłumaczył , ale opis i miejsce na rysunku zgadza się , srona 7 , punkt 13 .
Ja już wysiadam .
Edytuję : Ty sprawdź czy aby na pewno ten model , który podałeś w tytule , jest tym modelem .
Ja już wysiadam .
tak to na 100% ten model 3490 :) jutro po preacy wskocze do MHZ gdzie kupiłem sprzęt i zapytam o co chodzi, dam znac.
Tak zrób , wygoglowałem w grafice ten drugi model 3390 , na zdjęciach nie ma zwór , może to jest rozdzielna sekcja przedwzmacniacza od końcówek mocy . W zasadzie mógłbyś spróbować połączyć czinczami , tylko jest to jakieś ryzyko , sprzęt nowy , na gwarancji , lepiej zostawić do jutra .
Nara .
Edytuję : niech ktoś przetłumaczy : str .9 Main - Amp Inputs itd.
Na pewno telewizor daje sygnał? Podepnij cokolwiek innego dla sprawdzenia amplitunera, laptopa, komputer lub komórkę.
próbowałem, i nic. zaryzykowałem i podpiąłem tv pod Main Amp In i jest dźwięk ! ale... nie mam kontroli nad głośnością.
Byłeś w sklepie , rozmawiałeś o problemie ? Jeżeli tak to co powiedzieli ? .
jutro koncze wczesniej prace i ide do nich. jak oni nie bedą wiedzieli co jest grane to juz chyba nikt nie pomoże xD
jeszcze dzisiaj miałem nadzieje ze jak wyłącze main in i main out ( bo obok są pstryczki on/off) to zadziała ale nie... ostatnia nadzieja jutro
o co chodzi?
No to na bank wpinaj zwory . Małe zdjęcie po lewej stronie ( czarne , mało-widoczne ) .
Edytuję : nie były w pudełku ?
Edytuję :
Edytuję :
wpiąłęm zworki na main in i main out poziomo i działa ! dzieki za pomoc ! wszystko działa jak powinno !
Stanowczo nalegaj na nich , żeby dali zwory .
Nawiasem mówiąc , gdzie są zawsze aktywni użytkownicy mający Awatary Branża . Cisza , gdy trzeba kupić coś nowego to zapewne uaktywniają się .
Niedawno kupiłem w sklepie internetowym HK 980 ( przez oficjalnego dystrybutora , Ryszarda Bałysa ) , i nie było nawet żadnego taniego kabla RCA .
