rca vs xlr
mikson
wiem pewnie było milion razy
czy czy jest faktycznie różnica pomiędzy xlr a rca brzmieniowa?
z ciekawości pytam, bo zastanowiła mnie jedna sprawa
np ic vdh integration ma 4 przewodniki w środku
wersja rca jest podłączona tak że 2 białe idą na gorący pin
a 2 czarne razem z ekranem, i teraz czy np przelutowanie
2 czarnych razem z białymi zmieni pewnie charakter brzmienia?
czy w wersji xlr jest połączony ekran jako oddzielny pin ?
powinno też inaczej wpłynąć na brzmienie?
robił ktoś porównanie lub inne kombinacje łączenia?
Focal + Naim
https://www.audiostereo.pl/topic/91767-rca-vs-xlr/
Jest różnica w brzmieniu. Np Marantz PM11 i Marantz SA11S2 mnie się bardziej podoba na XLRach. Dźwięk jest pełniejszy, głębszy, ma lepszą przestrzeń i bardziej wciąga.
A np. przy Krellu S-300i zdecydowanie lepiej wg mnie gra RCA. W dźwięku pojawia się zdecydowanie więcej powietrza. Odrywa się od kolumn.
Nie mam pojęcia z czego to wynika. Różnice są. Ale nie zawsze na korzyść XLR
https://www.audiostereo.pl/topic/91767-rca-vs-xlr/#findComment-2397336
Wszystko zależy od elektroniki. Albo jest różnica w jedną czy drugą stronę, albo jej nie ma. Często producenci dodają wejścia/wyjścia XLR do swojego sprzętu, bo to dobrze wygląda w specyfikacji, ale nic to nie da jeśli konstrukcja nie jest w pełni zbalansowana. Ja używam XLR pomiędzy Krellami 300iL i 280cd i różnica w stosunku do RCA jest ogromna. Kabel to VdH The Second. Porównywałem z tym samym w wersji RCA i.... nie ma co porównywać.
https://www.audiostereo.pl/topic/91767-rca-vs-xlr/#findComment-2397353
Niestety większość osób które twierdzą, że lepiej gra na XLR-ach nie mieli mozliwości porównanie na dokładnie takich samych kablach.
Ja wielokrotnie dokonywałem takich porównań i z mojego doświadczenia powiem, że jeżeli urządzenie jest zbudowane prawidłowo to nie ma róznicy między XLR a RCA.
Zdarzały się przypadki że na XLRach grało gorzej niż na RCA lub odwrotnie - ale wówczas było to wynikiem żle podłaczonych gniazd RCA czy XLR ( symetryzownae)w urządzeniu
Reasumując - prawidłowo wykonany tor symetryczny oraz prawidłowo wykonany tor niezbalansowany brzmi tak samo.
XLR - to próba przemycenia rozwiązań z rynku profesjonalnego gdzie często są setki metrów byle jakich kabli.
https://www.audiostereo.pl/topic/91767-rca-vs-xlr/#findComment-2397388
XLR gra zazwyczaj głośniej, przez co odbierane jest jako " więcej dźwięku"....
Pierwsza część to prawda i to powoduje u osób mało osłuchanych trudności w weryfikacji dźwięku ale myślę że po jakimś czasie prób sobie z tym poradzimy. Myślę że wtedy uruchamiamy nie tylko pamięć krótkotrwałą i nie zapominamy co przed chwilą słyszeliśmy :)
No cóż nie zgodzę się z tym coś o tym wiem, nie można zrobić dwóch identycznych kabli do XLR jak i RCA bo kable to nie tylko zastosowany drut!
Może od tego zacznijmy :)
Dowcip polega na tym że masa urządzeń zbudowana jest nieprawidłowo!!!
Ciekawostka jest to że np. u realizatorów dźwięku panuje stereotypowy [ nie mylić ze STEREO :)]pogląd że zastosowany kabel XLR w torze nie ma wpływu na uzyskany dźwięk.Kiedyś się z takim ściąłem na dodatek wykładowcą uczelni muzycznej, najpierw kazał mi zrobić bardzo długie odcinki kabli (co było bardzo drogą dla mnie inwestycją) a później raptem stracił wolny czas na odsłuchy.
Jak wyżej napisałem ze świeczką takich szukać gdyż bardzo dużo mamy czynników wpływających na całość, dużo też zależy od klasy referencyjnego systemu.
Z plusów to to że dobre kable XLR można taniej wyrwać :)
https://www.audiostereo.pl/topic/91767-rca-vs-xlr/#findComment-2397417
Dokładnie tak, zabawa i kombinowanie zaczyna się gdy wzmacniacz jest niezbalansowany a ma wejścia XLR (desymetryzator na wejściu) a DAC/odtwarzacz ma wyjścia zbalansowane (wyjścia niezbalansowane są tworzone poprzez desymetryzację).
a najlepsze mikson to jest to, że Ty chyba na prawdę myślisz, że gra inaczej TYLKO ze względu na kable:)
https://www.audiostereo.pl/topic/91767-rca-vs-xlr/#findComment-2397443
CHRYSTE PANIE!!!!!! MIKSON!!!!
Zaczynasz, że było o tym milion razy to PO JAKIEGO ch*ja PODEJMUJESZ TEMAT PO RAZ MILION PIERWSZY!
napisałem że było więc po co takie dziwowanie ? :) a jak coś nie pasuje to tu nie pisz bo takiego darcia ryja sobie tu nie życzę
nie bardzo rozumiem rozwiń swoją bystrą myśl Emilu :)
Focal + Naim
https://www.audiostereo.pl/topic/91767-rca-vs-xlr/#findComment-2397495
Wystarczy użyć wyszukiwarki i nie zaśmiecać forum. I jak to się ma do zakładki hi end?
tak się ma że jest tu więcej ludzi którzy przerabiali temat xlr i mogą coś konstruktywnego napisać a nie glamolić jak Ty.
Focal + Naim
https://www.audiostereo.pl/topic/91767-rca-vs-xlr/#findComment-2397644
Mógłbyś skrobnąć z dwa słowa jakich konkretnie kabli używałeś do porównań?
Mam u siebie podobny zestaw, tyle że z SA-11s1 i właśnie mnie nosi, żeby coś pomieszać, ale jak mam mieszać dla samego mieszania
i zamienić siekierkę na kijek, to chyba wolę zostawić tak jak jest, tym bardziej, że mam już nauczkę
z Audioquestami SKY za worek pieniędzy, które w tym konkretnym systemie według mnie wypadły gorzej
niż dwudziestokrotnie tańsze Monstery za czapkę śliwek, które kiedyś tam dostałem w promocji przy zakupie czegoś tam.
Porównywane na chyba ośmiu parach różnych kolumn, od starych Grundigów 1500a, poprzez ESA Furioso2, na Mini Utopiach kończąc,
za każdym razem z ulgą wracałem do Monsterów, oczywiście cały czas jest mowa o RCA, ale jestem ciekaw doświadczeń z XLR
https://www.audiostereo.pl/topic/91767-rca-vs-xlr/#findComment-2398204
W moich Krell`ach różnica pomiędzy rca a xlr jest duża-na korzyść połączeń xlr.Po xlr,dżwięk jest szybszy,ma lepszą definicję detali,jest lepszy efekt 3d-jednocześnie jest szczuplejszy,ze słabiej dociążona średnica.Kabli rca miałem dużo i były lepszej klasy niż xlr-xlr-mam bądż miałem Stereovoxa,Cardasa,Siltecha,Transparenta.Połączenie xlr,moim zdaniem słabiej różnicuje jakość kabli.Jeżeli chcesz poeksperymentować,kup sobie kable z rynku pro- np.Proela za 60-70zł-są wystarczająco dobrej jakości aby sprawdzić czy warto wydać więcej.
https://www.audiostereo.pl/topic/91767-rca-vs-xlr/#findComment-2398223
To samo jest w dzielonym topowym Accuphase DP-800/DC-801 pędzacym przez Accuphase C-2810 wzmak Accuphase
A-60. Moim zdaniem po XLR to było klasę lepsze granie, mimo to nie jestem skłonny twierdzić że to zaleta standardu .
RCA tez potrafi pokazać kły gdyż wpinana NAGRA CDC do tegoż wzmaka przez pre Accuphase C-2810 po prostu moim zdaniem lepiej grała.
Może by jeszcze lepiej zagrała po XLR ach ale brakło kabelków może się kiedyś dowiem :)
https://www.audiostereo.pl/topic/91767-rca-vs-xlr/#findComment-2398246
to roksan jest juz hiendowy ? przeciez tam xlr to zapewne atrapa audiofilska na obudowie
absolutnie to nie hiend
pytam z ciekawości może komuś gdzieś przeleciał ten temat przez ręce,
Focal + Naim
https://www.audiostereo.pl/topic/91767-rca-vs-xlr/#findComment-2398268
mam obecnie roksana caspiana m2 ponoć nie jest do końca zbalansowany wzmak mimo że ma xlr ,
Mikson,ma dlatego, abyś nie musiał zmieniać okablowania xlr na rca.Wiekszość wzmacniaczy
tej klasy co wyżej nie może mieć zbalansowanego układu w tej cenie a wejścia/wyjścia xlr są zazwyczaj TYLKO BONUSEM.Roksan jest dobry do zasilenia systemu w biurze albo małej knajpce.
Sorry Mikson.Dopłać kilka tysiaków na dobry wzmacniacz z drugiej ręki.
https://www.audiostereo.pl/topic/91767-rca-vs-xlr/#findComment-2398368
To nie musi być najnowsza ECI 5 mk.2 za 12 tys,to może być ECI 4 z ostatnich egzemplarzy
za pół ceny i zagra PODOBNIE i naprawdę dobrze.
i nie będzie problemów z napędzeniem stojących focusów?
Focal + Naim
https://www.audiostereo.pl/topic/91767-rca-vs-xlr/#findComment-2398717
Proela xlr mam z najwyższej serii Die-hard gold i nie polecam, gra to jak marketowe badziewie za 5zł dołączane w komplecie do taniego sprzętu, 120 zł wyrzucone w błoto. Można się bardzo zrazić do xlr zaczynając od Proela.
https://www.audiostereo.pl/topic/91767-rca-vs-xlr/#findComment-2399868
Gość JacekMadera
XLR to połączenie symetryczne PIN 1 - ekran (masa), PIN 2 - + (plus), PIN 3 - (minus). Niektóre szkoły mówią o podłączeniu masy do obudowy wtyku męskiego. Przy połączeniu niesymetrycznym w XLR łączy się PIN 1 i PIN3. To tak na szybko...
https://www.audiostereo.pl/topic/91767-rca-vs-xlr/#findComment-2399899
