Budowa panela absorbującego na bazie wełny mineralnej
No właśnie chodziło mi tutaj jednoznaczny sens odsuwania ich od ściany bo róznice pewnie będą minimalne
Podam Ci przykład masz panel 10 cm wełny i zastosujesz 10 cm pustki powietrznej między wełną a ścianą, to tak jakbyś miał 20 cm panel przyłożony bezpośrednio do ściany. Mówimy tu oczywiście o panelach obudowanych z boku np płytą meblową. Co to oznacza, że stosując pustkę powietrzną oszczędzasz pieniądze.
Edytowane przez Imacman
Czyli wnioskuję że przy panelu który nie jest obity płytą nie ma różnicy? U mnie jest tylko drewniana rama z listewek i ustrój jest obity materiałem.
Gość zbyniu 360
a co to oznacza.... jak stoi panel bez ramy,20cm,sam,w odleglosci 10 cm ,od sciany... jakie,ma to wtedy zastosowanie... i jego dzialanie.
Kupował może ktoś ostatnio gdzieś w Warszawie PT-80? Trochę nie uśmiecha mi się zamawianie z Bydgoszczy czy skądkolwiek...
Lekka przestroga przed icmarket - zamówiłem stroprock 50cm, otrzymałem mailem fakturę, zapłaciłem, otrzymałem info zwrotne że "...z przyczyn logistycznych nie możemy zrealizować zamówienia...". Zaproponowali inną wełnę (nie interesowała mnie). Ja zaproponowałem stropoterm 50cm - okazuje się że też nie mają (niby gdzieś na końcu Polski, większy koszt wysyłki...). Obie wełny są cały czas dostępne na ich stronie. Także radzę się dokładnie dopytać przed zakupem.
"... Mój pogląd na islam jest taki, że NIE jest to tak naprawdę religia. Według mnie jest to totalitarna ideologia polityczna z elementami religii..." ---- WWW.EUROISLAM.PL
Dzwoniłem, pytałem, pani powiedziała, że PT80 jest, ale w standardowych grubościach 50, 100, 150, na inne trzeba czekać. Koszt wysyłki określili też jak pytałem wcześniej. Teraz zamówiłem, wszystko się póki co zgadza, czekam...
Zamawiałem dwie paczki o grubości 10 cm, zapłaciłem łącznie ok 180 zł, nie pamiętam co ile kosztowało.
a co sadzic o tych plytach....
Możesz spróbować, ale przelicz sobie ile kosztuje to w porównaniu do PT80, gęstość podobna, ale współczynniki pochłaniania mogą być już różne.
Gość zbyniu 360
tak ,czy,siak,to kupuje dwie paczki pt 80,i uwazam,ze jeszcze, za malo.powiny byc 3 paczki,to jest potrzebne, na moje sciany,analizowalem sam ... i mysle ze sie nie myle,nawet dywan ,mam za slaby... stary.... welna obawiazkowa ,panie marku
Wełna dotarła cała i zdrowa, efekty opisałem u siebie w temacie
A można zapytać jak przedstawia się koszt wysyłki takiej paczki z Bydgoszczy?
Trochę ponad 20zł za jedną paczkę, więc tragedii nie ma...
Jak się ma gdzie kupić koło domu to spoko, ale ja szukałem i NIC, więc co innego można zrobić. Poza tym ICM ma dobre ceny na towar, więc trochę się to amortyzuje.
PT80 jest niszowym produktem i czasami trudno jest go zamówić w hurtowni w ilości mikroskopijnej :). Pozostaje Internet lub zamówienie grupowe całej palety, to wtedy wychodzi tańszy transport.
Witajcie,
potrzebuję Waszej porady. Chciałbym zrobić panel akustyczny z PT80, ale jednocześniej chcę żeby panel ładnie się prezentował. Wpadłem na pomysł, że zrobię drewnianą ramę, do środka wełna (5cm) a od frontu naciągnę wyrduk na płótnie. Całość miałaby mieć wymiary 150x100cm, do środka weszłyby więc 3x PT80 (na stronie producenta podane są wymiary 100x50cm). "Panelo-obraz" byłby umieszczony na ścianie za kolumnami, pomiędzy nimi.
Pytania:
a. czy wydruk na płótnie (solwentowy z tego co się orientowałem) będzie wystarczająco przepuszczający, żeby cały panel spełniał swoje zadanie?
b. czy rozmiar całego panelu ma tutaj znaczenie? I czy w zwiazku z tym nie jest za duży?
z góry dziękuję za pomoc.
Bas będzie pochłaniał niezmiennie, ale raczej nikt nie powie Ci w jakim zakresie będzie pochłaniał wyższe częstotliwości, na pewno nie tak efektywnie jak goła wełna...
Możesz sprawdzić przepuszczalność takiego pomalowanego płótna owijając w czasie gry kolumnę głośnikową, to czego będzie Ci brakowało w muzyce, to zostało pochłonięte przez materiał.
Jak się owinie to chyba przejdą tylko te częstotliwości, na które nie wpływa, a zredukują się zarówno te pochłaniane jak i te odbijane, więc nie wiem czy to najlepszy test...
dzięki za wskazówki. tak podejrzewałem że trudno będzie stwierdzić konktretnie jak takie płótno z wydrukiem zmodyfikuje działanie samej wełny.
cóż, spróbuję. moim głównym celem jest sam obrazek na ścianie, panel akustyczny jest niejako przy okazji.
reazlizacja pewnie trochę zajmie - trudno zdobyć isover pt80, ale o tym już ktoś chyba pisał:)
Nie musi być PT80, możesz na początek pokombinować z innymi materiałami tłumiącymi. Ile będziesz miał miejsca pod tym podobraziem?
witam planuję zrobić sobie panel akustyczny z dwóch płyt jak te - grubość 30mm, gęstość 100kg/m3, są już one pokryte folią aluminiową z jednej strony
wiem, że lepszy efekt by był łącząc 3 płyty(lub zostawiając miejsce za ścianą, żeby było koło 10cm), jednak z racji małego pokoju zdecyduję się na grubość panela 60mm(2 płyty po 30mm razem)
panel poszedłby na ścianę, która jest za miejscem odsłuchu(jestem do niej plecami)
jest ona oddalona tylko o 2 metry od głośników,
jak mam ustawić panele - chodzi o stronę z folią aluminiową - żeby strony z folią aluminiową były bliżej ściany, dalej, czy nie ma znaczenia?
Jak ustawisz panel folią do zewnątrz to bedzie odbijał wyższe częstotliwości pochłaniając niskie, jak wełną to pochłonie też wysokie, zależy co chcesz osiągnąć.Myślę że folię na płycie wewnętrznej trzeba usunąć a może nawet na obydwu, zależy czy chcesz wysokie tłumić czy nie?
haj-fajowo jest;)
chodzi o to, że przy takiej grubości wełny bez folii miałbym wyższy współczynnik wchłaniania wysokich niż niskich, więc z folią powinien się wyrównać - tak to sobie wydedukowałem - a w pomiarze akustycznym wyszło mi że mam podbicie w okolicach od 70hz do 150hz potem nagły spadek przy 200, potem jeśli chodzi o wysokie to bardziej chodzi o wyrównanie, niż wyciszenie
pójdę zaraz do sklepu (kupię, bo to nie jest duży koszt) i zobaczymy jakie będą efekty
mam jeszcze pytanie o taką piankę poliuretanową - gęstość 26kg/m3 - w fakturze piramidkowej
czy ona jest odpowiedzialna za pogłos?(i może wysokie tony)?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez stanik
z niskimi to tak łatwo nie będzie, sam mam na dole problemy i faktycznie eksperymenty wskazane, ale taki panel chyba sobie z basem nie poradzi
haj-fajowo jest;)
Ja trefiłem na takie płyty
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) gęstość od 350 d0 700 kg/m3 ??? To chyba nie jest wełna.
To są płyty żaroodporne zrobione z wermikulitu.
Wermikulit jest minerałem zbliżonym do minerałów ilastych. Powstaje podczas naturalnego procesu wietrzenia biotytu, flogopitu, niektórych chlorytów oraz innych krzemionów zasobnych w magnez
