Klub otwarty  ·  599 członków
Hegel Klub
Klub HEGEL
A jak Hegel 200 do Hegel 160 i Hegel 100 NU( sprzedający opisuje jako z lepszych komponentów ściema czy prawda) pomieszczenie docelowe 38m2 muzyka głównie Spotify i z dysku. Czy lepiej brać analoga czystego bez DAC i innych cyfrowych udogodnień bo czystszy dźwięk. Dużo tych pytań i ostatnie ma ktoś z okolic Poznania sprzedać Hegla 200 lub w/ w . Pozdrawiam
10 godzin temu, zoromoto napisał:
Jak najbardziej warto. Świetny piec.
Z tego co pamiętam ma wejście "home theatre" przez RCA, także może być używany jako końcówka mocy do kina domowego.
Piszą sporo dobrego o CXN więc czemu nie. Na pewno wygoda użytkowania duża...
Nie tylko do kina domowego, możesz pobawić podłączając regulowanego daca, omijasz wtedy całą sekcję przedwzmacniacza w wzmacniaczu lub też możesz podłączyć przedwzmacniacz. Masz w domu hd25 i Oppo ,w wolnej chwili możesz się pobawić.
4 godziny temu, freju napisał:
Ale chłodem zaleciało Norwesko heglowskim ?
W Sarspborgu na Borgenhaugen już od dawna jest wiosna.
No raczej sekcji przedezmacniacza nie ominiesz.
No to ciekawa konwersacja jest ?
Co prawda z tego wejścia po prawej nie korzystałem, ale chętnie się dowiem jak to działa w takim razie?
"Jest dodatkowe wejście oznaczone „HT”, które pozwala zintegrować H200 z systemem kina domowego, w którym będzie pełnił rolę wzmacniacza mocy. " - HighFidelity.pl
W NAD C272 podłączyłem kiedyś cd bezpośrednio pod "variable in" bo było regulowane i bez problemu hulało
"Zły dzwięk zabija dobrą muzykę"
Panowie mam pytanie, czy ktoś z Was używa jakiegoś wzmacniacza słuchawkowego podłączonego do hegla? Niestety ale ze względu na dzieci to, że ostatnio moge słuchać tylko wieczorami musze kupić słuchawki i wzmacniacz słuchawkowy a nie mam pojęcia jak go połączyć z h300. Myślałem, że pod pre out ale to z kolei nic nie da bo głośniki i tak będą grały. Jakiś pomysł?
... a z czego będziesz grał (źródło)?
Właśnie problem jest taki, że źródła są 3 ? cd i streamer to nie problem bo z dac moge puścić rca do wzmacniacza słuchawkowego ale zostaje gramofon, który to coraz częściej jest używany...
Chyba jednak zostanie słuchanie na tą chwile z tych 2 źródeł. Gramofon zostanie na głośniki...to i tak lepsze niż nie słuchanie niczego ?
3 minuty temu, zoromoto napisał:
Czyli masz jeszcze RIAA po drodze?
W przedwzmacniaczu gramofonowym jeśli sie nie mylę...
No to jest trochę mycyja, żeby bez przepinania kabli się dało.
Ja przez chwilę miałem lampowy pre słuchawkowy, ale ostatecznie się poddałem, bo te kable mnie wkrewiały. Teraz słucham po BT aptx na Bowers&Wilkins P7 wireless, wygoda jednak wygrała...
Bo dużo ludzi nie ma pojęcia na ile więcej sposobów można to wykorzystać. Powiem więcej, jeszcze więcej niewie ,że są przedwzmacniacze które też mają  HT,baypass czy jak tam je zwał.
Nie ma co generalizować, myślę że techmiczny audiofil wie czemu służy ByPass, czy Pre out/in.
Nie każda też konstrukcja wzmacniacza posiada powyższe wej/wyj.
Nie byłbym taki pewny co do tych audiofili. Oni słuchają kabli , bezpieczników itp. Funkcje które mają we wzmacniaczach ich nie interesują.
Znajdź mi dla przykładu jakiś temat na forum , gdzie ktoś sprawdzał wzmacniacz pod tym właśnie kątem. Czyli jak gra jako końcówka mocy, uważam ,że to  dość ważna informacja ale na próżno jej szukać na forum. O kablach itp jest dziesiątki wątków a na temat pracy wzmacniacza jako końcówka mocy nic. Może zamiast kupować kable ,warto kupić pre jeśli już ktoś posiada taki wzmacniacz.
Ja osobiście widziałem jeden wpis nie z opisem ale z chęcią spróbowania jak gra końcówka Yamahy as2100.
Ja sprawdzałem u siebie w każdym wzmacniaczu  jak to gra. Efekt taki , że gram na systemie dzielonym. Pozdrawiam
Tu sie mylisz, bo w klubie Atolla dość czesto temat był podejmowany, zawsze też zwracałem na to uwagę, że taki IN100, IN200, czy nawet IN 300 grają lepiej jako końcówki niż w roli integry.
Wystarczy dobrze poszukać, nie generalizować.
Hmm po dluzszym zastanowieniu, to chyba H160 wychodzi naprzeciw Twoim oczekiwaniom , bo ma wyjscie sluchawkowe ?
Edytowane przez zoromoto
Ja akurat chciałem iść w górę na H30 a nie w dół ? Znalazłem jeszcze jedno rozwiązanie...Mytek Digital Brooklyn DAC+ Black...ale wtedy DAC Hegla i Pre gramofonowe poszło by na sprzedaż...
O i to jest swietny plan! ? Ten dac ma szanse dobrze sie zgrac z H300. Tez sie na niego czaje...
