Amplituner i dac
tomii241
To nie ma sensu . Amplituner dostanie z DACa analog i zamieni go na sygnał cyfrowy i z powrotem na analog ( może podpiąć daca pod wejście wielokanałowe multi chanel input Front LR ? )
Ty chcesz poprawić stereo ?
Jeżeli masz podpięte dwie końcówki mocy pod amplituner Front LR to szukaj DACa z POKRĘTŁEM GŁOŚNOŚCI i tam podepnij DACa ( tzn. do końcówek mocy ) .
Do DACa podepnij cyfrowo źródło dźwięku stereo .
Podaję przykład regulowanego DACa na pilot :
Jeżeli nie masz końcówek mocy podpiętych pod ampli to w celu poprawy stereo możesz podpiąć wzmacniacz stereo zintegrowany ( tego jest na forum dużo )
Edytuję : UWAGA NIEKTÓRE DACE MAJĄ REGULACJĘ POZIOMU GŁOŚNOŚCI TYLKO DLA WYJŚCIA SŁUCHAWKOWEGO .
Edytuję : O kurcze zapomniałem że do końcówki mocy jest podpięty już ampli , więc żeby podpiąć DACa trzeba jeszcze zastosować przełącznik RCA , by przełączać między amplitunerem a DACem .
https://www.audiostereo.pl/topic/94591-amplituner-i-dac/#findComment-2490709
Ale zes napisal...
Po pierwsze to DAC jak sama nazwa wskazuje to przetwornik cyfrowo-analogowy i dziala tylko w jedna strone - zamienia dane na sygnal analogowy. W druga strone robi to ADC.
Po drugie amplituner jak dostanie z daca sygnal analogowy nic na cyfre juz zamieniac nie bedzie (bo i po co?).
Po trzecie to nie wiem skad tys te koncowki mocy wzial. :)
A odpowiadajac na pytanie tomii241 - dac mozesz po prostu podpiac do wejsc analogowych amplitunera dla kanalu fl i fr. Ale taka operacja ma sens wlasciwie tylko jesli dac bedzie lepszy niz ten jaki zastosowano w twoim amplitunerze (masz taka pewnosc), a i tak wykorzystanie amplitunera do stereo jest mocno dyskusyjne (patrz temat "kino dajace rade w muzyce" czy jakos tak), szczegolnie jesli amplituner jest na tyle slaby jako calosc, ze zewnetrzne przetworniki sa lepsze od tych wbudowanych.
A juz zaproponowanie ci jakiegos modelu dac'a przy tak skapych informacjach jakich udzieliles jest, powiedzialbym, niemozliwe.
server unreachable;--
https://www.audiostereo.pl/topic/94591-amplituner-i-dac/#findComment-2490942
Co w tym dziwnego ?
Bo tak jest taniej zbudować amplituner ( zamienianie sygnału analogowego na cyfrowy i z powrotem na analog ) .
Domyślam się tylko z zawartości pytającego ( zadał pytanie z związku z kupnem pięcio kanałowej końcówki ) .
Dlatego sygnał stereo nie trzeba przepuszczać przez ampli .
https://www.audiostereo.pl/topic/94591-amplituner-i-dac/#findComment-2490969
Ja w tym temacie nie widze niz o zakupie "pieciokanalowej koncowki". Stad moje zdziwienie.
Z tym, ze pieciokanalowa koncowka (wspomniana w innym watku jak mniemam) to nie amplituner. I stad moje zachodzenie w glowe po kiego grzyba komus dodatkowy przetwornik jak juz ma jeden w amplitunerze i kombinacje jak to ze soba zestawic.
Co do reszty... Cos mi sie uwidzialo... Za duzo pracy chyba. Dobrze ze juz weekend.
https://www.audiostereo.pl/topic/94591-amplituner-i-dac/#findComment-2491079
Daca do ampli raczej sie nie podlaczy.Mozna wykozystac wyjscie pre out w ampli i podlaczyc go pod (koncowke,lub inny wzmak ) .Do tego wzmaka wtedy ida fronty i sa napewno lepiej napedzone niz z ampli.
Wada :do ogladania kina potrzeba wlaczony dodatkowy klocek.
Zalety: 1 kolumny frontowe do kina i do stereo.
https://www.audiostereo.pl/topic/94591-amplituner-i-dac/#findComment-2504871
