Jest ktoś na sali z Cambridge Audio Stream Magic 6 ?
słuchajcie mam problem z podłączeniem komputer-usb-sm6.
Mam ustawione tak jak na fotografii.
Jak ustawie na : AISO : CA USBAudio Aiso Driver to nie działa dziwęk. A wydaje mi się, ze tak muszę właśnie mieć ustawione.
Czy dobrze myślę i jak to ustawić ?
zobacz jak z ustawieniami w SM6...myśle że tu jest pies pogrzebany.Wejdz w ustawienia : ustawieniadzwiękklasa usb - i przestaw.Moze cos pomoże.Pozdrawiam
A dlaczego nie masz asio ca sm6?
I lepiej będzie jak zainstaluj foo dsd i w konsoli foo ustawiasz jako out asio ca sm6
AISO : CA USBAudio Aiso Driver - jak to wybiorę to nie działa.
Na obecnych ustawieniach słyszę wszystkie dźwięki windowsa w kolumnach, co przy nocnym słuchaniu jest do bani.
Wieczorem poinstaluje co napisałeś.
Zobaczę.
Zobaczę.
A ks ca sm6 ustawiałes? Bo też powinno być ok.
Jak coś na próbę możesz ściągnąć też jplay trial wtedy out w foobar ustawiasz jplay a w konsoli jplay np ks ca sm6.
I ktoś słusznie zauważył klasę USB możesz mieć1 wtedy też nie będzie działać, a fabryczny tryb ca jest właśnie chyba1.1
na 90% tutaj tkwi błąd. Też tak miałem
Lumin T3, Arcam CD37, Hegel H360, ekta MKII (Troels Gravesen)
Czyli mam ustawić w sofcie cm6 klasę usb 1.1 ? Kupiłem używaną sztukę i przywróciłem ją do ustawień fabrycznych, może się zmieniło na 1. Posprawdzam
nie. Prawdopodobnie masz USB 1. Masz zmienić na USB2.0.
ściągnij sobie instrukcję obsługi. Link do CXN, ale to to samo
tam masz opisane.
Na początek musisz wgrać z komputera do streamera USB 2.0, później ustawić na streamerze USB 2.0. Jeżeli masz wszystko w porządku, to na wejściu USB, jak nie gra powinien wyświetlać się 192kHz. Później Asio i inne takie
W ustawieniach ca zmień na USB2,0 ja już nie mam ca więc nie poprowadzę ciebie jak to zmienić, ale w ustawieniach gdzieś pod przedwzmacniaczem było.
I w PC a apce od ca też ustaw klasę USB2.0.
I najbardziej istotnych rzeczy to żeby ustawienia sieci ustawić na sztywno nie dhcp bo u mnie bynajmniej zrywało połączenie
Po ostatniej, dzisiaj zrobionej, aktualizacji mój SM6 v2 przestał widzieć jakikolwiek serwer DLNA. Obojętnie czy prawdziwy (Synology), czy wirtualny na kompie (plex i UMS). Wcześniej oczywoście działał normalnie. Czy ktoś też tak ma? Czy można jakoś cofnąć aktualizacje w SM? Albo zaktualizować raz jeszcze z USB?
Możesz napisać jaki symbol ma nowy firmware ? Moze nie będę póki co aktualizował bo głownie gram z NAS -a
Najważniejsza jest muzyka - później sprzęt , a najlepszy jest ten który dla mnie brzmi najlepiej .
Dzieci to przyszłość narodu więc słuchają tego co tata ;-))
U mnie ostatnio zniknął z bibliotek mój usb dysk.Ale tylko w aplikacji cambridge connect.Z pilota spokojnie mogę go odpalić.
1.40+0.1+b5 - jeśli to o ten numerek ci chodzi.
Ja też głownie gram z nasa, właściwie oprócz radiowej dwójki to wyłącznie, więc rozumiesz moją radość z zaistniałej sytuacji.
No dobra, gra.
Po przywróceniu ustawień fabrycznych i zabawie we wpisywanie cyferek tym śmiesznym kółkiem mam znowu muzykę z NASA.
Ale niesmak pozostaje.
Ja na codzień nie używam windowsa i nie jestem przyzwyczajony do dziwacznego zachowania sprzętu.
Już nie mówiąc o tym, że do niedawna używałem sobie spokojnie CD, który na szczęście nie musi się aktualizować.
Tymczasem wyłączam aktualizacje automatyczne i mam nadzieję że od tej pory sprzętem będę bawił się tylko wybierając odpowiednią płytę.
Czego i Wam życzę.
Panowie dziękuję,
udało się skonfigurować po USB , łapie nawet 192, więc jest bardzo ok. Radio internetowe też działa bardzo dobrze. Są jakieś w lepszej jakości niż mp3 ?
Panowie czas na sprzedaż mojego Stream Magica 6 v1. Cena 2150 Stan idealny. Jeśli ktoś zainteresowany info na priv. Na razie wystawiłem tylko na giełdzie hifi.
Edytowane przez Piotr_57210
Jest Trójka 32bit/224kbps OGG, ale teraz tylko do odsłuchu przez komputer. Obecnie nie ma możliwości samodzielnego wpisania adresu do SM6.
Podaję adres dla zainteresowanych:
Uwaga - strumień zawiera sygnał pilota stereo (19 kHz), więc najlepiej przepuścić go przez filtr zaporowy aby uniknąć interferencji z sygnałem użytecznym.
Wczoraj słuchałem muzy z całego świata, świetna sprawa.
Z tego co pamiętam można wejść na stronę SM poprzez jego adres IP i tam można dodać adres radia internetowego.
Przed chwilą dodałem stację wprowadzając adres z kilku postów wyżej.
Mam SM v1. Bieżące oprogramowanie sprzętowe: v268-a-089. Wchodząc na adres IP >> Ustawienia wstępne >> ADD NEW PRESET
Mam coś takiego:
Dziękuję, teraz za działało. Próbowałem wcześniej, przy starszej wersji oprogramowania ale nie dałem rady. Teraz mogę słuchać Trójki w lepszej jakości.
Czy ktoś znalazł adresy strumieni tego typu (jakości) dla innych programów polskiego radia?
Najbardziej poszukuję Dwójki.
A jak to przebiega w v2 - wszedłem przez przeglądarkę ale ustawienia wstępne są nieaktywne ?
Tak samo jak w v1.
Dziekuję marek.pap - Trójka gra dużo lepiej z tego strumienia.
Jeśli znajdziesz gdzieś Dwójkę w lepszej jakości podziel się, bardzo proszę.
Tak samo jak w v1.
ok tylko że wchodząc na stronę urządzenia przez przeglądarkę to żadna funkcja nie jest aktywna ( otwierają się pierwsze 3 zakładki natomiast nie mogę wprowadzić zmian ) , a zakładki services . podcasty i ustawienia wstępne są nieaktywne . może ktoś miał taki problem i znalazł rozwiązanie ?
Edytowane przez przemo7
