Bezgłośny komputer
dd6
Sądzę, że niema czegoś takiego jak heatpipes do urządzenia co oddaje 200wat ciepła i mieści się jeszcze w mini ATX.
Zalman robił np coś takiego, można kupić co jakiś czas na ebaju brytyjskim
Jeśli nie wyprowadzisz na zewn. takiej ilości ciepła to zostaje raczej tylko wentylowana obudowa, albo wykonanie we własnym zakresie czegoś co bedzie z takiej obudowy mini ATX wystawać (aluminium lub miedź) i oddawać ciepła poza obudowe. Dla chcącego nie ma rzeczy niemożliwych ;)
PS: nasze ciało tez oddaje około 200 wat ciepła :)
Są jeszcze AC Accelero. To taki lekki kaloryfer wystający za kartę na kilku przewodach cieplnych. Myślę że może dać radę.
Zauważyliście że obudowy do PC stają się z roku na rok coraz bardziej "papierowe"? W Modecomie albo w Eurocase, w które Optimus pakował swoje komputery 9-8 lat temu blacha jest jak w dzisiejszym najlepszym Zalmanie.
Używałem tego 2 lata, kiedy posiadałem Radeon 9700 (można było kupić w Polsce ... jakieś 80 zł dałem jak się nie mylę ... rok 2004 chyba) - karta była gorąca, i w lecie, jak przyszły upały to się przegrzewała, pomimo że to chłodzenie powinno wytrzymywać nawet Radeon 9700 PRO. Tak więc zapomnijcie, by rozwiązanie pasywne, wewnątrz obudowy dało radę ze średnio-wydajną kartą z TDP ~100W, a co dopiero 200W. Oczywiście jak domontowałem wolnoobrotowy wentyl to było cudownie ... ale to już nie był pasyw.
Accelero S1 (czyli ta większa wersja) też miałem - może na kartę z TDP ~50W wystarczy bez obaw o przegrzanie w cieplejsze dni. Ja w każdym razie zawsze używałem z wentylatorem 120 mm @800RPM jakoś ... i to było na karcie Radeon X1950PRO.
Moim zdaniem jak chłodzenie pasywne ma spełnić zadanie to albo heatpipe i obudowa będąca radiatorem, ... albo bardzo mało wydzielający ciepła element i w ten czas taki Accelero może obleci.
Tak ... dla tego kupiłem Chieftec (model bravo z blachą 1mm, waga samej budy kilkanaście KG jakoś, podczas gdy popularne konserwy ważą równo 2x mniej). Tak więc Chieftec polecam .... ale nie wszystkie, bo widzę że pojawiły się jakieś lżejsze modele.
Obudowy? Postukaj w drzwi nowego i starego passata, zresztą wystarczy popatrzeć... :P
“Kejseren er i garderoben!”
Chieftec też się skiepścił. Mają jeszcze tę serie dużych Midi z grubej blachy. Ale ich mniejsze obudowy to już blaszka jak z konserw. A ceny ... prawie jak dawniej za te solidne obudowy.
no niestety w przypadku klasycznych obudów trzeba zapomnieć o pasywnych rozwiązaniach. Jais wentylator musi w tym być i ciągnąć kurz. Ale przy odpowiednio sztywnej obudowie da się chyba zrobić taki mało dokuczliwy?
ps. drzwi samochodów to akurat jest najmniej miarodajny element. Po 2004 roku zaczęto powszechnie stosować twardsza stal na nadwozia. Teraz już blacha się tak nie ugina, jest sztywna.
Jeśli obudowa ma dużo dziur tak jak moja, to nie widzę problemu. Teraz jest dużo takich obudów w niskiej cenie.
Musiałaby być jedną wielką dziurą ;) ... no powiedzmy cała obudowa zrobiona z krat (dążenie do tego by nie było obudowy)
Wentylacja przez dziurki powoduje szum, a My tu o bezgłośnym kompie rozprawiamy :)
Dla mnie to każdy cooler a w zasadzie cewki w jego silniku zakłócają prunt w takim kompie i taki komp nie jest koszerny.
A kysz !
Od paru dni siedze na serwisach azjatyckich, tam jest taka mnogość pudełek na ITX z alu, czasem 6mm blachy alu !
Ale to nie ten wątek. Wrzucę co znalazłem w innym wątku. Mam kolejne zlecenie na HTPC, tym razem o deko innym budżecie ;)
Pompa może też mieć zewn zasilanie, w sumie HDD też. HDD to nie tylko zakłócenia z cewki silnika ale też wibracje które niczemu pozytywnie nie służą.
Zewn. zasilacz do HDD jesli już to starać się o jakiś markowy, tanie potrafią uszkodzić dysk
Pompka nie będzie cichsza niż coolery grafiki? Z blokiem wodnym na grafie byłaby możliwość zainstalowania czegoś wydajniejszego.
Pompa jest baaardzo cicha.
To wątek o bezgłośnym komputerze i taka pompa wody + blok chłodnicy, jak znalazł.
W HTPC zewn grafika nie jest już tak wymagana, ta na procku najczęściej wystarczy
Oczywiście całkowicie pasywny komputer będzie najcichszy i jeśli jedyne zastosowanie to HTPC to napewno jego wydajność będzie równeż wystarczająca. Jęśli jednak w grę wchodzą inne zastosowania i trzeba pójść na kompromis dla wydajności to chłodzenie wodne, gdzie jest jedna pompka plus ewentualnie wolnoobrotowy 20 cm cooler na chłodnicy wydaje się być idealnym rozwiązanie, więc się dziwię, że nikt nie poruszył tematu do tej pory. Poza tym nawet jeśli pompka hałasuje, to chyba jej chłodzenie nie jest zależne od zewnętrznego powietrza bo chłodzi się wodą którą pompuje, i można ją szczelnie obłożyć jakimiś materiałami tłumiącymi, nie? :) W dodatku gdyby jeszcze zainstalować bloki wodne na normalnie najczęściej pasywnie chłodzone elementy typu NB, SB i coś wykombinować na dyski twarde, to nie byłby wogóle wymagany ruch powietrza w obudowie i można by ją było całkiem zakitować wytłumiaczami, zaspawać i zapomnieć ;) Ewentualnie zostawić kilka otworów ba górze, żeby ciepłe powietrze mogło się swobodnie unosić :)
No tak, widziałem to kiedyś :)
Estetycznie bardzo ciekawe rozwiązanie, z audiofilskiego punku widzenia zapewne również ;)
Mimo to mam jednak pewne wątpliwości co do przyjazności takiego rozwiązania dla uzytkownika...
No i, czy coolery się ne fajczą pracując w tak gęstym płynie?
Ile taki komputer wytrzyma? 2 lata? W obudowie jest wymagany ruch powietrza, które będzie odbierało ciepło od płyty głównej (chłodziło kondensatory), odbierało ciepło z chłodzenia pasywnego. Komputer ugotuje się jeśli nie będzie chociaż minimalnej wentylacji.
Obecnie stosuje się przeważnie kondensatory polimerowe, które są odporniejsze na wysokie temperatury od elektrolitycznych. Te drugie po prostu puchną jeśli nie są odpowiednio chłodzone.
Pompa jest cicha i za 300 złotych są już kompletne zestawy z pompą w bloku chłodzącym i dostatecznie dużą chłodnicą. Na każdy radiator wewnętrzny konieczny będzie wiatrak. Chłodzenie wodne w takiej formie ma sens tylko tam gdzie jest za mało miejsca do mocowania dużego radiatora wprost na procesorze.
Dopiero wystawienie chłodnicy na zewnątrz komputera pozwala zostawić ją bez wiatraków. Był taki Zalman w postaci aluminiowej kolumny stawianej obok komputera. Najbardziej niefunkcjonalne rozwiązanie.
Dawno temu jeszcze w czasach Pentium 4 na stronie angielskiej Tom's Hardware w dziale DIY był komputere bez wiatraków. Autor przykrecił wszystkie komponenty do wielkich radiatorów za pośrednictwem płyt miedzianych. Nastepnie radiatory złozył w kanapkę.
Nie mogę znaleźć tego felietonu. Może mu się konstrukcja sfajczyła i tak zakończyli wynalazczość??? Problemem jest odprowadzenie ciepła z małej powierzchni procesora.
W każdym razie dzisiaj można by to zrobić przewodami cieplnymi. W sklepie Angela mieli system chłodzenia Cube Borg do transportu ciepła z różnych komponentów i możliwość dokupywania heatpie'ów. Niestety cena też nie pocieszała bo jeden przewód coś koło 30zł. a potrzeba ich od kilku do kilkunastu.a komplet podstawowy za około 200zł.
Hmmm, dzięki szefie ... jest to jakieś wyjście z mojego problemu (chcę niesłyszalny, szybki PC, który da nawet nieźle radę w grach). W Streacom jest problem z brakiem heatpipe dla GPU. ... a gdyby tak dokupić heatpipe z borga i tak schłodzić jakieś 80W GPU? Choć widzę na stronie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) są bardzo interesujące rozwiązania.
Wydasz dużo pieniędzy na taki pomysł.
ten system jest dość drogi i nie mogę znaleźć konkretów na temat jego wydajności. Pytałem kiedyś, mieli jeszcze bloki na procesor z których dało się odprowadzić ciepło dwoma kompletami Borg Cena wychodziła już prawie jak za cały komputer.
Na rynku brakuje rozwiązań obudów do niewymuszonego chłodzenia i coolerów działają bez wiatraków. Jednym z takich był któryś Scythe - taki z rzadko ustawionymi żebrami, typowo do chłodzenia konwekcyjnego. Żeby działał w obudowie to powinien znajdować się w chłodnym strumieniu powietrza i mieć obudowę otwarta od góry ponad nim. Czyli zasilacz powinien być w innym miejscu niż w typowej obudowie Midi. Do tego te same warunki powinny być spełnione dla zasilacza fanless.
Mimo tego karta graficzna i tak podgrzeje radiator procesora od spodu (Scytche pracuje prawidłowo tylko w pionie i nie da prawidłowego chłodzenia w desktopie, trzeba by sięgnąć po trochę inne rozwiązanie coolera).
Chodzi o obudowę tego rodzaju:
prawie idealna, jest perforacja nad zasilaczem ale brakuje perforacji nad kartami i nad procesorem.
Próbował ktoś taki cooler ?
Problem w tym, że ciepłe powietrze i tak zostanie Ci wewnątrz obudowy ... ,więc jakoś je trzeba wyprowadzić na zewnątrz.
Albo modding obudowy będzie konieczny. Ale nie taki śmieszny w rodzaju okienek i neonówek. Tylko wycięcie otworów i zastąpienie kratami.
Próbowałem kiedyś roznitować obudowę i zamówić w firmie nowe blachy zewnętrzne wykonane z kraty, ale usługa była mało opłacalna. Nikt się nie chciał tym poważnie zająć lub nie umiał. Może obecnie podeszliby do tematu inaczej.
"Additionally ripple/noise suppression of the Seasonic Platinum Fanless 520W is exemplary and one of the best we have reviewed this year."
PS. Wcześniej w tym wątku trochę pojechałem po moim seasonic'u, ale ogólnie rzecz biorąc jestem z niego b. zadowolony.
Myśle że procek z TDP35W + ten radiator + zwykły blaszak = powinno sobie dać rade w HTPC
Tylko zastanówmy się czy "HTPC" ma w ogóle sens. Nie lepiej kupić jakiś "wszystko odtwarzacz" z wejściem USB za np. 300zł ?
