Potencjometr cyfrowy DS1802
pkrecz
Cytując klasyka "Wiedziałem, że tak będzie" :-)))
OK. Pilot IR, standard RC5.
Wieczorem zamieszczę schemat.
JarekC
JarekC
OK.
Więcej zmian NIE będzie :)))
Ale przekaźnik do włączenia wzmacniacza będzie?
Można by wtedy na pcb zamontować trafko czuwania.
Niestety nie.
Szkoda. Chociaż przekaźnik, lub samo wyjście na niego i swith od włączenia.
Trochę bez sensu mieć pilot do regulacji głosu a wzmacniacz włączać ręcznie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez adik82
jeśli można chciał bym dorzucić moje 3 grosze
-na wejściu trzeba dać możliwość wlutowania dzielnika bo scalak przyjmuje tylko 2.5V+/- potem zaczyna zniekształcać, większość DAC forumowych spokojnie dobija do 3V
-czy może jest szansa na wersje z dwoma scalakami dual mono bo 100db przesłuchów między kanałowych nie powala i w dodatku dać zworki które rozdzielą masy sygnałowe
-bufor na wyjściu dlamnie super będzie świetne pre do ugody, tylko skąd znowu 2sk170BL i w dodatku parowane
1. Pomyślę ... część analogowa jest prawie gotowa .... Z resztą to problem DAC'a .... Nominalnie jest 2V.
2. Nie.
3. Kupić 2SK170 i sparować. Są na allegro.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez pkrecz
2. Nie.
2. W sumie do wersji zbalansowanej można wykorzystać dwie płytki ale jak wygląda wówczas sprawa ze sterowaniem dwóch DS'ów jednocześnie? Można to jakoś rozwiązać w prosty sposób.
3. 2SK170 BL lub V są dostępne w każdej ilości.
Zgodnie z obietnicą schemat sterownika.
Założenia:
1- impulsator od poziomu głośności
2- przycisk MUTE
3- wyświetlacz LCD 1*6 lub 2x8 znaków (zgodny z HD44780) - wybór zworką
4-sterowanie podświetleniem wyświetlacza
5- pamiętanie poziomu głośności
6-ograniczenie max. głośności przy starcie (programowane)
7-sterowanie pilotem IR (standard RC5)
8-sterowanie przekaźnikiem zał/wył (tylko z pilota)
9-układ ATTINY2313A
Pkrecz nie wiem jak będziesz rozwiązywał sprawę zasilania ale zwróć uwagę, że maksymalne nap. wejściowe dla układu Lm7805 wynosi 35V
Gdyby napięcie wejściowe dla stabilizatora +5V było pobierane z +-15V to na stabilizatorze będzie się wytracać ok 1W, więc LM będzie wymagał radiatora.
Chyba, że przewidujesz osobne zasilanie dla części cyfrowej.
Proszę o sprawdzenie schematu czy nie popełniłem jakiegoś błędu.
JarekC
To właśnie włączenie zasilania by się przydało na obudowie zamiast mute.
W założeniu nie miało być mute.
A jak ktoś nie będzie korzystał z pilota? To nie włączy urządzenia.
Założenia:
2- przycisk MUTE
9-układ ATTINY2313A
JarekC
No to mam robótkę :)))
Czy jest możliwość zmiany pinu 16 z 17 ? Wówczas 3-wire będzie szło "w kupie" :)))
Czy wyprowadzenie pinów przez złącze J2 do LCD jest wg jakiegoś standardu ? Jak zastosuję złącze IDC16 to będzie OK ?
Nie można zamienić pinu 16 z 17, w przypadku wykorzystania sprzętowego interfejsu SPI.
Mogę jeszcze zaproponować modyfikację schematu tak aby dostępne były 2 przyciski.
Będzie to wymagać trochę zmian w obsłudze LCD ale do zrobienia.
Wartość R3 jest zależna od typu wyświetlacza LCD i jego wymagań dotyczących sposobu zasilania podświetlenia.
JarekC
JarekC
>JarekC
Jeden przycisk wystarczy ...!!! :)))
Rozumiem, że przyciskiem SW3 włączamy przekaźnik PK, tak ?
Czy to ostateczna wersja ? Czy przewidujesz jakieś kosmetyczne zmiany.
Tak SW3 to przycisk POWER zał/wył przekaźnik.
Myślę że to ostateczna wersja, uwzględnione zostały wszystkie postulaty.
JarekC
Ja zrozumiałem to tak:
Przycisk POWER wybudza procek ze stanu uśpienia, włącza się wyświetlacz .... i dodatkowo ten przekaźnik (tak samo z pilota).
Czy cały potencjometr po podaniu zasilania, będzie od razu się właczał?
A u siebie widział bym tak:
Daje trafko czuwania które zasila sekcję cyfrową, a przekaźnik włącza trafo główne wzmacniacza (lub sam preamp), które także zasila sekcję analogową.
Zasilanie części cyfrowej będzie z zasilacza na PCB +5V. Będą zatem potrzebna dwa napięcia:
1. +/-15VDC dla analogu
2. AC - dla części cyfrowej
Chciałbym delikatnie przypomnieć jaki jest cel projektu. Ma to być tylko POTENCJOMETR CYFROWY. Tak się zastanawiam, co miałby ten przekaźnik załączać. Nie wyobrażam sobie, żeby coś tu miało być w stanie czuwania. Po zapodaniu zasilania jak wyżej potencjometr ma być gotowy do pracy. I to WSZYSTKO. BEZ ŻADNYCH KOMBINACJI. Jak ktoś chce wersje bardziej rozbudowane z przekaźnikami, ... selektorami i bajerami to widziałem tu na forum takowe rozwiązania.
>JarekC
Wywal ten przekaźnik ... bo tylko widzę, że komplikuje on całą sprawę. Każdy ma inną koncepcję ... a to ma być dużo lepsza alternatywa tradycyjnego potencjometru i taki jest cel tego projektu.
Pkrecz - jeśli mogę jeszcze raz prosić, to nie wywalaj przekaźnika.
Każdy może zrobić z nim co zechce i użyć tak jak mu się podoba, przecież i tak nie będzie przekaźnika na pcb, jedynie wyjście procka, który może nim sterować.
Ja osobiście chciałbym zastosować potencjometr w preampie, który zyska dodatkową funkcjonalność dzięki temu.
Jednak decyzja należy do Ciebie
>JarekC
Czy nie ma błędów ?? :)))
Cały układ będzie zasilany napięciem symetrycznym stabilizowanym +/-15V dla części analogowej oraz napięciem zmiennym 8-10VAC dla części cyfrowej.
jak wygląda sprawa składowej stałej na wyjściu buforów?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez artw
DC na wyjściu będzie zależało od stopnia sparowania 2SK170.
gdy złączy się je termiczne to da się uzyskać +/- 1mV
To trzeba na poziomie projektu PCB postawić je obok siebie tak, żeby łatwo je było można połączyć. Nie wiem jak tutaj, ale w klonie Lehman'a były źródła prądowe które decydowały o "0" na wyjściu. Dobrze że miałem 2 garście FET'ów bo ciężko było dobrać - ale się udało :)
2SK170 są już tak ustawione, że można je śmiało połączyć termicznie.
