Drapak peezeeta
peezeet
Ufff...Robi wielkie wrażenie. Szczerze podziwiam. Choć nie jestem wielbicielem czarnych talerzy, ten wygląda bardzo dobrze.Zamierzasz stosować jakąś matę czy sam talerz wystarczy?
pzdr
Dziękuję. Mata wskazana jak najbardziej wg. upodobań, na gołym talerzu chyba ślizgałyby się płyty.
Dźwięk w waszym pokoju zrobił na mnie duże wrażenie. Kolega uświadomił mnie, że drapak peezeeta to gramofon :) , jak dla mnie w pierwszej trójce brzmień wystawy chociaż jak przedmówca również nie jestem zwolennikiem gramofonu. Jakie to były kolumny u was w pokoju?
Dziękuję. W naszym pokoju grały ponad trzydziestoletnie JBL'e. o wartości ok 5 tys. PLN ale symbolu nie pamiętam. Pozdrawiam
Wspaniały sprzęt- szczerze gratuluję konstruktorowi! Szkoda, że nie miałem okazji zobaczyć na żywo i posłuchać :(
Czy Zontek to oficjalna nazwa gramofonu?
Pozdrawiam,
Paweł
Dziękuję. Na pewno jakaś okazja się nadarzy. Tak Zontek to oficjalna nazwa gramofonu. Pozdr.
Fajne ramiączko. Wygląda jak odlane. Na czym to wisi i się obraca?
Dziękuję. Ramie jest z hebanu, belka lewituje w polu magnetycznym (było sporo o tym wcześniej, kolega nie zaglądał?).
Lewituje???
Nie zaglądałem, muszę doczytać.
Magnetyczne jest zawieszenie belki, czyli ramię lewituje, dynda w powietrzu, podczepione jest jedynie od spodu za pośrednictwem ceramicznego pierścienia, specjalną wielowłosową lineczką ze sprężystej stali. A antyscating nie jest magnetyczny tylko realizowany jest przez skręcanie tej linki za pomocą mini przekładni ślimakowej.
to wszystko jest bajecznie proste są dwa magnesy neodymowe wzajemnie się przyciągające jeden w belce ramienia drugi w daszku nad ramieniem, do belki od spodu zamocowana jest linka zakotwiczona w dolnej części kolumny, która jakby nie pozwala by magnesy się zwarły -to jest zawieszenie. Teraz jak zaczniemy tą linką obracać wokół jej osi to jej siła skręcenia zacznie oddziaływać na belkę i również ona zacznie się obracać w wybranym przez nas kierunku to jest antyskating i tyle. Aby ułatwić możliwość skręcania tej linki w jedną lub w drugą stronę ( w zasadzie tylko w jedną ale z różną siłą) potrzebna była przekładnia ślimakowa przenosząca moment obrotowy pod kontem prostym i tyle. Patenty - chyba niee bo to już wymyślił i opatentował Sz. Pan. Shroder z Niemiec a Cleraudio to chyba zerżnęło żywcem, ja natomiast to zerżnąłem ale odwróciłem do góry nogami czyli to już chyba nie plagiat.
Moim zdaniem to nie plagiat. Patentuj bierz dotacje i produkuj :-)
Ale jak się obraca ramię? Razem z kolumna czy kolumna jest nieruchoma? Ramię obraca się przy okazji skręcając linki które je podtrzymują? Co w takim razie ze zmianą siły kompensacji dośrodkowej oraz wpływu zmiany naprężenia linki na wysokości? Obie wartości zmieniają się wraz z poruszaniem główki ramienia względem płyty?
Obraca się tylko belka. Chyba dzięki tym linkom stalowym uzyskałem niechcący ale bardzo pożądany efekt przyrostu siły odpychania ramienia na zewnątrz w miarę jak ramie zbliża się do osi płyty gdzie siła dośrodkowa jest większa niż na krawędzi zewnętrznej płyty nie za bardzo mam jak to zmierzyć ale to można zauważyć w pozycji jak ramię jest ustawione w balansie.
Podobne zjawisko występuje w dziecięcej huśtawce, im mocniej sznurki są skręcone tym bardziej układ stawia opór.
No właśnie wiec to akurat jest dobry efekt
A czy przy tej okazji nie występuje jakieś wypychanie ramienia ze środka równowagi? Przez zmianę siły działającej na pole magnetyczne trzymające ramię? To zawieszenie przecież nie jest sztywne. Udało się jednym magnesem ustabilizować czy wymagało większej kombinacji?
Wystarczą dwa magnesy wzajemnie się przyciągające, są na tyle mocne że ramię nie traci równowagi a dodatkowo pomagają w tym mimośrodowe odważniki szczególnie ten z tyłu ma największą masę na samym dole. Podczas pomiarów azymutu programem Feickerta widać by było natychmiast jakiekolwiek odchyłki.
Możesz pokazać zdjęcie bardziej z profilu i zbliżenie na ten przegub magnetyczny?
Nie ogarniam jakoś zasady skręcenia wstępnego linek trzymających ramię. Skręone linki na taka lewitująca masę powinny dążyć do jej obracania w polu magnetycznym. Co utrzymuje je skręcone? Podczas ruchu po płycie tylko samo prowadzenie igły w rowku płyty?
Takiego zdjęcia akurat pod ręką nie mam, zresztą nie wiele byś się z takiej pozycji dopatrzył.
Jeden koniec linki (linek, bo jest ich więcej) jest przymocowany do ramienia a drugi w obrotowym elemencie przekładni ślimakowej, którą regulujesz stopień skręcenia tych linek. O.... tym małym pokrętełkiem :
No Ladne i Chwala dla polskiego KONSTRUKTORA,
Jak cena exw.wchodzi w gre" za to dzieło??
Pozdrawiam,
TAD
To pokrętełko skręca linki. Czyli ramie uniesione nad płytę w wyniku działania tych sił wstepnych powinno obracać się do pozycji wyjściowej, bo przecież nie występują żadne opory na łożyskowaniu ramienia. Oczywiście przeciwdziała temu wtedy tarcie na ślizgaczu uniesionej windy. Gdyby nie tarcie, to ramie samo cofałoby się po uniesieniu i byłby półautomat :-)
Te siły skręcające pewnie są jakieś minimalne? Zmierzyłeś je czy efekt wyszedł tak sam z siebie przy okazji realizacji pomysłu zawieszenia ?
Pozdrawiam,
TAD
Dzięki bardzo ale to chyba za wielkie słowa na moje "wystrużyny".
Co do ceny to od prezentacji na targach nie jest ona tajemnicą, jednakże najfajniej jak o pieniądzach moglibyśmy rozmawiać na PW, nie chciał bym żeby wątek zmienił się z technicznego na komercyjny. Pozdrawiam
Ps. poszło na PW.
No. Tak właśnie się dzieje. Wszystko było zaplanowane.:)
Gramofon świetnie wygląda na żywo, miałem okazję dokładnie obejrzeć. Pełen profesjonalizm, to nie jest DIY tylko precyzyjna ręczna robota. Wielkie gratulacje.
Dźwięk trudno mi ocenić bo nie znam ani elektroniki ani w szczególności tych JBL-i. W każdym razie na pewno warto zainteresować się bliżej.
złota era (leak, jbl, dl103) + bardzo solidne nowatorstwo (drapak pezeta) + preampy linarta - to wszytko jest na tyle dobrze przemyślane że powinno być sprzedawane odrazu w zestawie :)
To nie DIY to Hi-Endowa manufaktura.
Poproszę fotki w wysokiej rozdzielczości tej pornografii .Będę miał chociaż zacną tapetę :P
There is no dark side in the moon, really. As a matter of fact it's all dark
Jeśli możesz Pawle zdradź czy miano ZONTEK nawiązuje do Marcina, czy motoryzacji, czy do innego wzorca?
Co do "drapaka" wielki szacunek za estetykę.
Pozdrawiam Włodek.
Włodku to od mojego nazwiska:) Pozdrawiam
No właśnie jako zestaw to by mi nie odpowiadało. Jak na mój gust grało za bardzo górą.
Tu nawet trochę bym się zgodził, obwiniam o to mało albo w ogóle nie grane wcześniej klocki (phono Linnartai Leaki) od wystawy grają u mnie i wyraźnie słychać wygładzanie góry. Może też srebrne kable Roberta Szczerbowskiego podciągają wysokie, bo u mnie jedzie na miedzi i z dnia na dzień jest coraz lepiej.
Powiem tak te foty robione przez Peezeeta są za bardzo przeładnione,ponieważ robił je zawodowy fotograf!!
W realu gramiak wygląda po prostu pięknie.....Paweł tak powiem sie postarał wszystkie moje krytyczne uwagi
wziął sobie do serca......kosztowało to go sporo pracy żeby dopiąc wszystko na ostatni guzik.
Tak,tak Panowie nie ma się co oszukiwać gramiak robi wrazenie nie tylko na fotach-w rzeczywistości jest jeszcze
wygląda bardziej okazale.....cóż mogę dodać więcej-wiem ile go kosztowało pracy,wyrzeczeń,samozaparcia.....piszę
tak bo znamy sie z Pawłem nie poprzez forum i temu projektowi kibicowałem dość mocno.
Urzadzenie jest niewątpliwie h-endowe z tym nie ma co polemizować......mocno zastanawiam sie nad jego kupnem.
Mogła być zamontowana inna wkładka do niego....lecz pokój został w ostatniej chwili zmieniony na dość mały z
wąskim wejściem-także nie było takiej potrzeby-bo i tak nie pokazał swoich pełnych możliwości.
Mozna powiedzieć,ze debiutant spisał się na medal.....złoty medal.
Paweł, czy jest możliwy (bez ciśnienia z terminem) odsłuch Zonteka we własnym systemie?
Jasne nie ma z tym najmniejszego problemu, sam jestem ciekaw jak się sprawi w innych systemach. Pozdrawiam
Gość masza1968
Coś czuje, żę niedługo pojawi się jakiś zet1 na allegro:)
Paweł, możesz przypomnieć jaka jest efektywna masa ramienia?
