Słabiej grajacy prawy kanał!
kasta29
Witam wszystkich ! Mam problem z słabiej grającym lewym kanałem , mam wzmacniacz TECHNICS SU-VX700 do tego CD , TUNER , I KOREKTOR oraz kolumny JBL ES30. Problem polega na tym że jak przełączam na lewy kanał to kolumna gra czysto bas jest głęboki a jak przełączam balance na prawo to kolumna gra ciszej bas jest słabszy i nie gra tak czysto jak prawa! Kolumny przekładałem, zmieniałem kable, i nadal jest tak samo co może być przyczyną? Może końcówka w prawym kanale? Nie mam pojęcia dlatego proszę o porady! Pozdrawiam JACEK!
https://www.audiostereo.pl/topic/96662-s%C5%82abiej-grajacy-prawy-kana%C5%82/
czy jak wyłączysz loudness to grają tak samo?
Witam jak jest włączony loudness to jest tak samo!
Zdejmij osłone z przekażnika i przemyj styki sprajem typu Kontakt, nie zaszkodzi tez przetarcie drobnym papierem sciernym.
Witam jak wrócę dzisiaj z pracy to to zrobię i napisze czy pomogło!
dokladnie, chyba ze papier scierny wodny 2000, na pewno nic poniżej 400 bym nie używał. Lepiej jużwziąć kontakt PR albo nawet spirytusem na bagietce lekko przemyć.
A może to wina potencjometra głośności? u mnie właśnie tak było, że jeden kanał grał ciszej od drugiego jakby góra pasma została "przycięta" po wymianie potka gra normalnie.
korektor podłączony chinchem? Na jakiejś starej diorze z lat 80 też miałem kiedyś nie mało zabawy. Problemem był kabel korektora. Sprawdź dokładnie każdy drucik, i uważaj by przy słabym styku nie uszkodzić kolumn.
Korektor podłączony ale jak go rozłączyłem to bez korektora tak samo grało czyli prawy kanał słabszy! Jeśli chodzi o osłonę przekaźnika to nie wiem czy sam się do tego zabiorę bo nigdy tego nie robiłem i nie chcę coś zepsuć!
W takich przypadkach sprawdza się w pierwszej kolejności elementy mechaniczne: przełączniki, przekażnik.
Jeśli nie potrafisz tego sam sprawdzić to daj to komuś obeznanemu w temacie do naprawy, bo szkoda wzmacniacza.
