Wybór Bassreflexu dla jednej obudowy z dwoma głośnikami 4x6
Bukaj
Witam. Ciężko jest mi wybrać bassreflex więc zapytam się was. Obudowa subwoofera ma długość 30cm na szerokość 25cm wysokość 22 cm zrobione ze sklejki
BASSREFLEX 3 / 5 cale
wymiary średnica 7 cm wysokość 12 cm
średnica z przodu z kielichem 9 cm
numer aukcji 2791087257
CZY
PORT - BASSREFLEX -
średnica 70 mm.
długość 165 mm.
numer aukcji 2787122836
Czy bassreflex z kratą umożliwi większy bass niż taki, który nie posiada? Czy dłuższy bassreflex znaczy lepszy? Czy lepsze wykonanie bassreflexu wpływa na jakość bassu? Chodzi mi o to czy będzie bardziej mięsisty
Poczytaj uważnie tematy o głośnikach, obudowach, pomiarach i projektach bo inaczej to nic z tego "bassu" nie będzie.
haj-fajowo jest;)
Nie ma „najlepszego'' bass-reflexu, jest tylko taki, jakiego wymaga dany głośnik.
Rurę i skrzynię dobiera się ściśle według parametrów Thiella-Smalla dla konkretnegonego głośnika, później można pokombinować z wykończeniem, lecz jest to już kwestia drugorzędna, bo charakter basu zależy przede wszystkim od zastosowanego głośnika. Na koniec uwaga: BAS piszemy przez JEDNO S.
tak te głośniki posiadają bas lecz idzie on w skrzynie dlatego myślałem nad jakimś bass reflexem o większej średnicy ponieważ dałem dwa głośniki
Głośniki Lexton 4x6" 4E 3-drożne
Średnica 10x15cm
Moc Max 50W
Moc RMS 40W
Impedancja 4 Ohm
Częstotliwość 85Hz - 20 kHz
Skuteczność 88 dB
Tweeter 30mm + 8 mm
Aby cokolwiek policzyć potrzebujesz takie parametry jak qts, qms, qes, vas, x-max, fs a więc poszczególne dobrocie, objętość ekwiwalentna, maksymalny wychył membrany czy też częstotliwość rezonansowa. Najważniejsze są parametry T/S bo to właśnie one są podstawą aby dobrze obliczyć objętość obudowy w pełni wykorzystującej potencjał drzemiący w głośniku w zakresie niskich częstotliwości.
Parametry typu moc, impedancja, średnica, częstotliwość przenoszenia czy też wymiary magnesu głośnika pozwalają jedynie na zorientowanie się z jakim ustrojstwem mamy do czynienia.
WinISD Pro Alpha załatwi całą sprawę :)
Średnica 10x15cm
Samochodowy? :)
A no właśnie, gdybyś miał przykładowo jakiegoś Tonsila lub inne kubełki do zastosowań domowych ze znanej lub też cenionej firmy to i parametry by się znalazły. Po prostu tego typu głośniki są robione gdzieś, gdzie nie jest brane pod uwagę, że ma on pracować w obudowie :)
Tak to jest samochodowy :D Dziwne jest to że nawet nie ma nic o tych glosnikach na internecie
porównując te moje wybrane bassreflexy, które jest lepsze. Dłuższe znaczy lepsze?
Żadne nie są lepsze. Trzeba je dopasować do głośników i skrzyni. Jeśli podają pasmo od 85 Hz to może w niepewnych danych firmowych oznaczać częstotliwość rezonansu głośnika. Trzeba teraz, znając powierzchnię membrany policzyć minimalną powierzchnię rury BR. To ok 1/5 łącznej powierzchni membran w kolumnie. Jak to policzysz, to musisz, znając objętość kolumny dostroić długość BR do rezonansu głośnika. To ogólnie, ale to są główne zasady dot. strojenia BR. Powodzenia. Jak podasz obie wielkości, to powiem Ci, pi razy drzwi, jaka powinna być jego długość. Na oko to przy tak wysokiej częstotliwości nie trzeba długiej rury, ale z drugiej strony tę dłuższą można w razie co, skrócić na potrzebny wymiar. Lepiej jednak przedtem choć prowizorycznie to policzyć. Nie wiadomo jednak, czy będziesz z efektów zadowolony ?;-)
dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Niestety nie wiem jaka jest powierzchnia membrany może kolega coś znajdzie głośniki nazywają się tak Lexton Lx 46p50
To oblicz sobie ze wzoru:
S=2pi*[c^2+b*c^2/pierwiastek(a^2-c^2)*F(0,m)+bpierwiastek(a^2-c^2*E(0,m)]
lub:
S=pi*a*b
Nie pamiętam już dokładnie jak to było ;)
Licząc prowizorycznie, bo nie znam szerokości zawieszenia, wychodzi razem około 120 - 130 cm2. Przy 10 litrach kolumny przy BR o średnicy wewnętrznej 55 mm powinno być tylko 5 cm, natomiast przy 70 mm trzeba 10 cm długości. Powodzenia.
Ok dzięki za odpowiedzi. Tak wygląda ta moja skrzynia
