Niedrogie kolumny do ....
>mciej, 22 Sie 2006, 10:15
cholerny brak edycji wpisów - oczywiście zwolennicy LP to najbardziej fanatyczni sekciarze. Rzucą się na Ciebie i zasypią wpisami insunuującymi niedostatki Twojej inteligencji, urodzy i wychowania :)))
Bedziesz miał komu odpisywać i jaki fajny wątek z tego będzie ;)
witam
ponownie odswiezam ten post bo jest juz gotowka:) (malo - bardzo malo bo zaledwie 300zl) amplituner juz jest - moj stary, Pioneer sx-403rds ... i wracajac do kolumn to wlasnie zastanawiam sie nad tymi cat beng ... lub znalazlem cos takiego ale uzywane, powiedzcie co warto:
z gory wielkie dzieki za pomoc w zakupie:) zalezmi zeby byly podlogowe i mialy troszke mocy :) (amplituner ma 2x80 przy 8ohm)
pozdr
Mysle ze kazda z tych kolumn zagra lepiej niz CAT. Ale czy dobrze...?
Tutaj jest recenzja, co prawda nie ten model ale opinie sobie mozna wyrobic...
pozdr.
test mowi chyba wszystko:)
tylko estem ciekaw jak w tym tescie wypadly by te magnaty co podalem linka... a moze jakies altusy 110 ?? daly by rade?
nie ryzykowalem z tymi cat beng... zaryzykowalem i kupilem to:) mam nadzieje ze to mniejsze zlo:) Jamo E430 - 70rms (120max) 4 ohm...
dalem 220zl nie przeplaciclem? aha dodatkowo dostalem 10m kabla glosnkowego 2x1,5mm zawsze to cos... hehe:) stan idealny jak ze sklepu
na szybkiego sprawdzilem (bo pozno eh) i graja czysciutko tak "spokojnie" ... choc dla mnie troszke za slabo z basem ... jednak moje polarisy maja wiekszego "kopa" ale tez sa sporo wieksze, wiec chyba nie ma co narzekac...
ja tez mam taka nadzieje choc tych cat 'ow nie slyszalem:) jutro sobie spokojnie i glosniej poslucham:)
cold fire, 1 Wrz 2006, 16:11
>pozdr.
No widzę, że w tym teście moje Eltaxy Symphony 6.3 wypadły bardzo dobrze co mnie niezmiernie cieszy bo jestem z nich bardzo zadowolony.
Stecko dobry wybór te Jamo w porównaiu z Catem.
a czy 220zl to dobra cena za te jamo? warte tej ceny?
Nigdy nie słyszałem tych kolumn. Ale wizuaknie mysle ze dokonales dobrego zakupu. Jak grają to już musisz sam ocenić. Ale Jamo to jednak jest jakaś marka, nie cat czy inne marketówki.
no i juz po przesluchaniu:) hmm krotko mowiac nie zaluje tych 220zl bo graja naprawde poprawnie, czysto... choc tak jak pisalem w czoraj brakuje mi jednak basu (basowy ma 16cm tylko). Poniewaz jestem ciekawski zajrzalem do srodka:) i... kiepsko to wygladalo tzn
1. Zero wytlumienia
2. kable laczeniowe sa strasznie cieniutkie( moze z 3mm2 max) doslownie taki cieniutki drucik ze az srece zabolalo:)
I mam w zwiazku z tym pytanko : Gdybym wymienil kable sygnalowe miedziane na 1,5-2mm2- takowe posiadam na zbyciu) i wytlumil dobrze skrzynie jakas watolina lub gabka czy poprawilo by sie brzmienie a zwlaszcza bas??
czy jest sens pobawic sie z tymi kolumnami?
poradzcie forumowicze:)
pozdr,Artur
>srece zabolalo:)
3mm2 to bardzo dużo, nie ma potrzeby wymiany, chyba, że chciałeś gdzieś przecinek postawić. Jeśli to nie 3mm2, to warto wymienic, chociażby na zwykłe miedziane OFC.
Dźwięk na pewno by się zmienił, zalezy od głośnika zwykle czy na dobre czy na złe. Ja wytłumienia używam zawsze, uważam, że w przypadku kolumn jest niezbędne. W subach różnie to bywa.
Oczywiście, że jest. Zawsye warto pogryeba w ywrotnicz + nie mwi tu o modzfikacjach, bo to tego koniecynz racyej szstem pomiarowz, ale chociabz wzmianie elementw na lepsye + producenci cysto na tzm osycydyaj.
Poydrawiam
ctrl+shift - wczoraj to przerabiałem...:)
A co do kolumn - uwazam, że w tym przypadku wytłumienie jest niezbędne. A to dlatego, że ścianki to pewnie 1,5cm. pł. wiórowa, co spryja powstawaniu rezonansów. Szczególną uwagę powinieneś powierzyc sekcji wysokotonowej(chociaż jak przypuszczam głośniki nie są od środka oddzielone ścianką).
pozdr.
tak mialo byc 0,3mm a nie 3:)
w srodku nie sa poodziedalne zadnymi sciankami...
wiec zabieram sie za zabawe zobaczymy co z tego wyjdzie
pozdr
stecko
Pomyśl o wymianie wysokotonowego papierzaka na jakąś lepiej rozpraszającą kopułkę. Wewnątrz powklejaj na np. 2-ch poziomach po 4 trójkąty wycięte z mdf, które usztywnią pudła. Nie przesadzaj z ilością mat. tłumiącego, miejsce wokół kanału B-R pozostaw puste, jeśli obudowa jest zamknięta, możesz tłumić mocniej.
obudowa jest BR . wlasnie zaczynam wymieniac przewody, watoliny jeszcze nie mam ale wkrotce sobie zalatwie:)
pozdr
stecko
Miałem kiedyś E430 i informuję że podobnie jak w przypadku 410 Koolo, w środku nie ma nic. Płyta wiórowa, zaciski sprężynkowe, wysoki z papieru, lecz mimo to "jakoś" to grało. Z amplitunerem na 22 m, najlepiej solidnie umeblowanych, mogą egzamin zdać zakładając że rodzice audiofilami nie są i niuanse dźwiękowe są dla nich mniej istotne. Nawiasem, szkoda jednak że się pospieszyłeś. Dzisiaj można by przyjrzeć się dla przykładu temu:
rodzice nie sa audiofilami:) narazie beda musialy zostac, choc zle nie graja... ale jednak do tak duzego pokoju to troszke za slabe sa niestety:/
kable juz wymienilem, teraz jeszcze musze dorwac watoline:)
pozdr
Tak jak w temacie szukam kolumn do 750zl, maja grac w 12m2, i dobrze by bylo gdyby to byly podlogowe, slucham muzyki Techno (prosze nie krytykowac mysle ze z wiekiem to sie zmieni) dlatego tez zalezy mi na kolumnach z ktorych mozna uzyskac sporą ilosc basu ktory by byl sprezysty i nie meczacy. (oczywiscie żadne altusy nie wchodza w gre).
Wczesniej posiadlem kolumny Canton Quinto530 (wspolpracowaly razem ze Denonem PMA-680r) i podobalo mi sie jak to gralo ale jakos satysfakcji z tego nie mialem.
Wiem ze dla niektorych taka kwota jest smieszna i sluzy do podtarcia ale coz wiecej nie nazbieralem:).
Z gory dziekuje za wszystkie porady i podpowiedzi.
pachu - do 12m nie radzę wstawiać podłogówek (po prostu się uduszą), lepiej poszukaj monitorów ze stajni JBL, Infinity, Paradigm - na niedostatki basu i dynamiki nie będziesz cierpiał ;)
"I am an audiophile"
Będą się dusić? Niekiedy mam wrażenie, że to taki stereotyp, a wcale tak nie musi być.
W tej cenie będę namawiał na Tonsil Mistral - miałem i szczerze mówiąc, to to naprawdę świetne kolumny. Godne polecenia, w "techno" powinny sprawować się OK.
