Polski gramofon Daniel G-1100 fs Fonica
4321
A tu jest fajny docisk. Akurat do mojego.
Oooo szkoda, odcień nieco inny .... nie pasuje mi do złotego panelu radka.... Czy aby napewno to czyste złoto ??? ;););)
Bardzo fajne dociski można znaleźć tutaj. Każdy może dobrać coś dla siebie.
na orginalnych tłumieniach ok 350-500g , by talerz nie szorował po blasze. Jak dasz wstawki w sprężyny z "tłumików słuchowych" to pewnie i po 600g nie siądzie.Ale pamiętać trzeba o wyciąganiu się paska przy starcie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ricon
Hmmm... dziękuję za odpowiedź. Sprawdzę może jak zachowuje się talerz pod ciężarem kubka lub czegoś podobnego. Może taka próba dać podobny efekt do takiego docisku?
Oczywiście to "coś" najpierw zważę.
Niby tak, ale ja na przykład zawsze bujam talerzem (robię obrót) przed naciśnięciem sensora 300/33
tylko ustaw centralnie -bo poleci wszystko na zewnatrz (może trafić w ramię z wkładką )
W moim docisku (samoróbka) post nr 217 waga wynosi 305 g (pierwotnie była 365 g i szorował talerz po blasze) a szerokość docisku nie może być większa niż 90 mm (natomiast w samym Danielu nie przerabiałem niczego jeśli chodzi o elementy "nośne"). Ale na tym forum też widziałem że ktoś ma docisk bodajże coś ok 350 g. U mnie pod naciskiem nie ma żadnego problemu z rozbujaniem nawet przy położonym docisku można swobodnie szczoteczką przeczyścić płytę tak aby nie szorowała po blasze.
Już po.
Przy 330g talerz nie opuszcza się zbytnio. Przy 402g też daje radę ale wydaje mi się, że przechyla się bardziej na lewą stronę i traci poziom. Ktoś może potwierdzić? Obroty przy obciążeniu bez zmian.
@ricon
Nie stawiałem wazonu.
Tak dokładnie jest. U mnie właśnie przy 365 g przechylał się talerz zdecydowanie za dużo na lewą stronę. W środek docisku wbudowałem sobie poziomiczkę aby na bieżąco sprawdzać stan wypoziomowania, przy 305 g wszystko znajduje się w normie tzn. bombelek powietrzny utrzymuje się dokładnie w kółku (dodam, że sam gramofon też jest wypoziomowany).
Pytanie - z jaką dokładnością zostało namalowane to kółko ;)
A jakie koszty takiego docisku? Na podanej wyżej stronie wszystkie aluminiowe ważą około 500g. Alternatywa to dociski z "drewienkiem".
Materiał, tokarz i jedziesz. Tylko dzisiaj tokarza znaleźć... Na szczęście znam jednego takiego ;)
Jest tu pewnie jakaś racja też - jak dokładna jest poziomiczka, no ale jeśli jest to oryginalna firmowa a nie samoróbka to już na to większego wpływu nie mamy. Możemy jedynie sprawdzić prawdziwość pomiaru stawiając inną bądź inne obok i porównując te pomiary. Błąd pewnie jakiś tam będzie zawsze. Wszystko zależy od dokładności wykonania całego docisku czyli jak bardzo się przyłożymy.
A tu jest coś dla właścicieli Danieli
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez GregWatson
To może wrócę do docisków. A jak ma się sprawa z dokręcanymi dociskami? Znalazłem coś takiego:
Powinna docinać płytę, a nie ma wpływu na pracę zawieszenia i łożysk.
Czym się różnią wkładki:
  • Ortofon 2M Red
  • Ortofon 2M Red Verso
Którą z nich mam kupić do Daniela?
W międzyczasie wystrugałem sobie coś takiego.Wzorowałem się na headshellu Sumiko.Teraz mam możliwość regulacji azymutu:)
Wrócę do mojego pytania. Czy można stosować dokręcane dociski?
Dokręcane nie można, ponieważ szpindel nie jest gwintowany.
Nagwintowac szpindel, ale do polowy. Gwint wyszedlby M7, bo miesa jest bodajze 7,24mm. A tak na serio nie robilbym tego.
Mam tak w 6 PerspeXie. Plyta nie drgnie ;-)
Można zastosować też stabilizator/docisk w formie zacisku taki jak właśnie tutaj:
Prawie nic nie waży, nie ma gwintu a działa na zasadzie zacisku na szpindlu.
To działa na zasadzie różnicy średnic. Średnica szpindla jest lekko większa od średnicy otworu wyciętego w tym plastiku. Po nałożeniu docisku lekko dociskając do płyty uzyskujemy efekt docisku. Chcąc zdjąć to środkową część tego plastiku dociskamy do płyty i docisk wygina nam się w przeciwną stronę (po to są te dwa wycięcia obok otworu w tym plastiku aby uzyskać efekt odblokowania) i możemy delikatnie ściągnąć krążek ze szpindla.
Chodziło mi o działanie tego:
Trzeba nagwintować szpindel?
Tak, tu raczej tego nie unikniesz bo szpindel Pro-Jeta jest nagwintowany fabrycznie tak jak i ten docisk a w Danielu nie masz nagwintowanego szpindla.
W sumie najprościej będzie, jak mój znajomy ślusarz wytoczy mi jakiś ciekawy kształt z aluminium ;-) Czy docisk może gołym metalem przylegać do płyty, czy powinien mieć jakąś podkładkę z filcu?
W sumie jak zabierałem się za swoją to obleciałem na allegro i po wielu innych stronach firmowych jak wyglądają takie stabilizatory i jak są wykonane. Muszę powiedzieć że bywa różnie - jedne firmowe mają drugie nie. To samo dotyczy samoróbek. Myślę że to chyba kwestia estetyki bardzie aniżeli efektywnego działania takich stabilizatorów - nie rozważałem tego tak dogłębnie. Chcesz mieć ładniej to podkładka filcowa musi być dla polepszenia komfortu i estetyki pracy. Choć moja wiedza może nie jest wybitna w tym względzie bo, to wbrew pozorom dosyć szeroki temat.
Może inni mają lepsze doświadczenia i wiedzę.
