Definitive Technology ProSub 1000 wrażenia po zakupie
Adek45
Proponuję wziąć sobie do poczytania kwietniowy miesięcznik AV, a w nim zestawienia testowanego sprzętu. Jeżeli chodzi o subwoofery, to królem jest Velodyne, a potem długo, długo nic...
Sony KD85-ZG9? , Denon AVC-X6700H + Monster Power MPA-3250 + Emotiva XPA 7-kanałowa gen.2 , Pioneer UDP-LX800.Projektor JVC RS2 - Adeo Tensio professional pro 110",Monitor Audio-Platinum PL 300 + Platinum PLC 350 + SVS Ultra + GX100 + 4 szt. sufitowe Dali Phantom H-80 +VELODYNE DD-15 Plus. Kable do kolumn: QED Genesis Silver Spiral, Chord Odysey 2. Listwa Monster Cable HTS 5100 + Power Center HTS 1000, kable sieciowe Monster Powerline 400 . Apple TV4K.
Proponuję porównać na odsłuchach. Jeśli chodzi o subwoofery do kina to królem jest Paradigm a potem długo długo nic....
A na poważnie, porównywałem swój z Velodyne DD 15 w kinie. Nie zamienił bym się. Może to dobry sub do stereo ale tutaj nie robiłem porównania.
Niższe modele Velodyne miałem, rozstałem się bez żalu.
Na poważnie ?
Witam , nie dawno wymieniłem amplituner z Technicsa SA-AX530 na Yamahę RX-V773 , zestaw zaczął grac inaczej , bardziej dynamiczniej,szybciej a i sam sub daje lepiej, z jeszcze większą dynamiką i wykopem ,moje Tagi 606-tki pokazały małe pazurki choc nie przy dużych poziomach głośności (tak przy -8 dB bo przy potencjometrze 0.00 dB z odległości nie ale z bliska słychac szczyt możliwości i nie dźwiek tylko charczenie a jest jeszcze na skali 16-ście na plusie) natomiast sub "rozwinął skrzydełka" , jest jeszcze szybszy,bardziej dynamiczniejszy ,pokrętło głośności mam w sumie w dalszym ciągu przestawiam z 11.00 na 9-10.00 i na odwrót, jeszcze nie podkręciłem powyżej 12.00 , w sumie po co skoro głośnośc daje amplitunerem , odcięcie w ampli na suba nastawiłem z pocz. na 40Hz ale zmieniłem na 60 Hz żeby pokryło trochę kolmny bo Tagi mają dośc mało basu ale to wszystko zależy w sumie od rodzaju muzyki i jakiej częstotliwości jest tam bas , teraz w większym stopniu czuc drżenia kanapy i teraz dodatkowo podłogi i muszę przyznac niezłe doznania choc wciąż brak mi fali uderzeniowej powietrza .
I dodam jeszcze raz bas z Definitive Technology ProSub 1000 jest niesłychanie szybki, potężny , potrafi z niespotykaną siła i szybkościa przywalic i z taką samą szybkością wygasnąc jesli tak trzeba , punktualny , bez zamuleń ja bym go porównał przy słuchaniu muzy do takiego basu z bardzo dobrych mocnych dużych kolumn .
Adek czy Ty nie masz czasem za dużych oczekiwań ?
Membrana może wprowadzić powietrze w ruch ( w ruch odczuwalnie ) , ale twój sub ma bierną z dołu , to i tak rozproszy się .
W moim jest wydech bas reflex z tyłu i firanki chodzą , ale z przodu od membrany to nie .
Są np. systemy stereo gdzie " nogawki załopoczą " , ale chyba też od bas refleksu z przodu więcej niż od mebran .
Chcesz podmuch w pokoju , to zrzuć z wysokości 2 m. na płask płytę 2 x 1 m.
Sub do robienia basów jest .
Pracowałem w hali ( stara PRL solidna wysoka konstrukcja ) , miałem zatyczki w uszach i słuchawki ochronne , walnął piorun , chyba w piorunochron hali , średnie tony zostały częściowo wytłumione poprzez ochronniki słuchu , bas przelazł , a jak długo trwał szok , takiego basu nie narobi żaden sub na świecie . Było walnięcie i podmuchu nie było , bo to nie był wybuch ( w zasadzie ten dźwięk powstaje bo eksploduje powietrze ) .
Już mało kto łyka takie marketingowe kawałki o "królach" itp., chyba dzieci tylko, choć nie wszystkie ...
Nie wiem co tak do końca przez to rozumiesz, ale jeśli chodzi Ci o fizyczne ruszanie powietrzem, no to sub to nie wiatrak ;)
Chyba, że chodzi Tobie o wytwarzanie ciśnienia przy którym zatyka uszy lub czuć np. kopniecie na klatce.
Czy mam za duże wymagania , ja wiem , chyba nie , poczuc na sobie jak kichy Ci grają nie koniecznie z głodu , jak falują ci włosy na klacie a na głowie zmienia się fryzura , na plecach włos ci się jeży , a od drżenia podskakuje glazura :))) , czy to tak dużo , ja wiem że od basrefleksu przy głośnikach potrafi ruszyć nogawkami ale mi chodzi o coś podobnego ale na większą skalę , i czy tam jest wiatrak , żeby poruszyc powietrzem,
czester15.30 a czy czasem bierna nie jest po to żeby wspomóc głośnik a nie go gasic , a od spadku nawet takiej dużej płyty :) nie będzie wiatru tylko niezły łomot i trzęsienie ziemi przy czym podskoczy się z fotelem lub łóżkiem, tu nie chodzi o wiatr bo wiatr to co innego niż drganie powietrza , chodzi o te najniższe tony , które spowodują takie drganie powietrza ,takie jego natężenie przy którym wytworzy się ciśnienie które przemieszczając się uderzy w ciebie , m.in. w ciebie ,
omen o właśnie o to chodzi o takie jak to nazwałęś kopnięcie na klatce , wyobraź sobie wybuch bomby i takie jebnięcie powietrza w Ciebie , tak jak to jest w filmach w scenie wybuchu , że aż szyby wylatują , czy to jest dużo , wiadomo , że w domu nie wytworzy się tak dużego natężenia,ciśnienia żeby szyby poleciały ale żeby poczuc je na sobie da rade .
czester15.30 zgodzę się z tobą bo uderzenie pioruna nie wywołuje na tyle niskich częstotliwości , żeby wytworzyło falę uderzeniową ale np.wybuch bomby atomowej , który jest w niejednym filmie powinien przy dobrym subie coś takiego spowodowac a przynajmniej spowodowac na tyle silne drganie powietrza , natężenie żeby poczuc je na sobie i nie mówcie mi , że do tego potrzeba właśnie wybuchu przypuszczam , że do tego potrzeba dużej powierzchni membrany z dużym wychyleniem i dośc mocny wzmacniacz tak jak w Powrót do przyszłości kiedy to Marty stanął przed głośnikiem na całą ścianę i uderzył w struny i wy***ało go z butów , ale musiała byc jazda :)))) , to żart ale czy tam był wentylator .
czester15.30 a czy nie jet tak , że przy bardzo niskich częstotliwościach występuje ruch powietrza, a uderzenie powietrza przy dużym natężeniu tych niskich częstotliwości .
"Podobnie jak bass-reflex, membrana bierna pozwala poszerzyć od strony niskich częstotliwości pasmo przenoszenia i zwiększyć efektywność w zakresie niskich tonów w porównaniu z obudową zamkniętą" poza tym dźwięk basowy nie jest kierunkowy i rozchodzi się promieniowo we wszystkich kierunkach . Pozdrowionka.
Kiedy ja mówiłem , że bierna jest u dołu i i napompowane powietrze rozproszy się .
, a tu akurat jesteś w błędzie , lecz to nieważne
Adek masz dobrego suba za 2000 PLN , lepszego od nie jednego o wiele droższego , jestem tego pewien , bo z tego co ( piszesz bardzo obrazowo ) , twój jest lepszy od mego tej samej firmy , a ja mam jakiś niższy model .
Mój ma mniejszą membranę od JBL E 250 , a JBL jest gorszy , wiem bo słuchałem na różnych ustawieniach nie jeden raz i mam przyrównanie .
Na poważnie ?
Możesz rozwinąć ukrytą myśl w tych linkach? Bo nie bardzo wiem o co Ci chodziło.
Risto gdyby mnie było stac na takiego jaki jest w linkach to pewnie miałbym potargane włosy nawet i na jajach od fali uderzeniowej :))) ale niestety mój sub to nie ta półka cenowa
a tu to napisałeś dzis o 8.43 a u mnie włąśnie jest od dołu membranka
DD15+ i DD18+ robi wrażenia uuuuu ale myśle , że Paradigm Sub 2 wcale mu nie ustępuje. Chciałbym i jednego i drugiego kiedys usłysze c i poczuc .
Chwila chwila ale ja nie narzekam czester15.30 , na mojego subka , "mówię" tylko , że brakuje mi tej fali uderzeniowej w domu a sub jest naprawdę dobry , dziś zarzuciłem sobie film Diabeł no i kilka razy podskoczyłem moze nie tyle ze strachu ale od takiego nagłego walnięcia dźwięku , jest dobrze naprawdę .
Spojrzałem na cenę suba , to jest flagowy tej marki ?
Ale czy to znaczy że odsłuchiwałem nie na poważnie? Budowałem kino od podstaw mając już jakieś stereo , suba dokupiłem z założeniem aby go szybko nie zmieniać , albo wcale. Dlatego pojawił się sub 25 Paradigma i Velodyne DD 15. Do kina lepszy jest Paradigm /dla mnie/. A co do cen to były to porównywalne cenowo suby kiedy kupowałem.
Gość Gość
Nie. Jest jeszcze DD18+.
Ale to już wydatek ponad 30tzł!
Ja mam DD12 i z chęcią bym go porównał z tym Paradigmem 25.
Moc podana przez Paradigma to coś wartego podkreślenia. 3kW RMS!!!
U mnie tylko 1250W RMS.
Adek tak jak Ci napisałem, podmuchów powietrza to ty takich nigdy nie poczujesz. Największe podmuchy to miałem w domu z kolumn z bass refleksem z przodu. W obudowie grały 2x20cm na basie w każdej kolumnie i mocno dmuchało z tych otworów. Kiedyś jak w lato oglądałem Matrixa to 1,5 godziny aż zmarzłem :)
Sub ma generować ciśnienie akustyczne, a nie dmuchać wiatrem, więc efektu ruszających się włosów mieć nie będziesz. Efekty oprócz dźwiękowych to drżenie podłogi, kanapy na której się siedzi oraz uderzenia basu odczuwalne w klatce czy żołądku - a dlaczego tam ? Ponieważ ciśnienie to jest najbardziej odczuwalne w pustych, zamkniętych przestrzeniach. Dlatego kopnięcia basu nie czuć w nogach czy rekach, ale właśnie w klatce, płucach ;)
Ten sub według danych bierze w szczycie 7kW - masakra. Chętnie bym kiedyś posłuchał, poczuł.
Chociaż z tymi mocami to też różnie jest. Gdzieś ktoś na forum pisał, że miał różne suby, takie po 300, 600, watt, po czym kupił RELa, chyba 200 watt i napisał, że sub robił większe zamieszanie od tych niby mocarzy.
Adek ja wiedziałem o dolnej membranie twego suba od razu po wygogoglowaniu gdy pierwszy raz czytałem twój temat .
, ale to bez znaczenia , ważne że sub za tą kasę jest ponadprzeciętny , tylko szkoda że nie masz przyrównania z innymi , można by było to opisać , pewnie inne też mogą być perełkami w tym przedziale cenowym i położyć droższe , mocno rozpoznawalne marki w Polsce .
Wcale tak nie twierdzę i nie miałem tego na myśli .
omen może właśnie chodzi mi o takiego kopa w płucach
a ciśnienie akustyczne to niby co jest jak nie ruch powietrza , zresztą proszę bardzo :
Dźwięk ?jest to fala akustyczna, która rozchodzi się w danym ośrodku ( takim jak; ciało stałe, płyn i gaz) zdolna wytworzyć wrażenie słuchowe, które dla człowieka zawarte jest w paśmie między częstotliwościami granicznymi od ok. 16 Hz do 20 kHz
Jak wszystkie fale mechaniczne, powstają w wyniku drgań wytwarzanych najczęściej przez struny takie jak: gitarowe, skrzypcowe, struny głosowe, pręty, płyty i membrany takie jak: ksylofon, bęben, zamknięte lub otwarte słupy powietrza takie jak. piszczałki, organy, klarnet, a także nagłe zagęszczenia lub rozrzedzenia powietrza np. przy wybuchach.
Cząstki źródła dźwięku (np. cząstki szarpniętej struny), poprzez drgania wokół swoich położeń równowagi, wywierają nacisk na znajdujące się w ich w bezpośrednim sąsiedztwie cząstki ośrodka (np. cząstki powietrza) i w ten sposób wymuszając ich drgania. Drgające w ten sposób cząstki powodują na przemian zagęszczania i rozszerzania ośrodka, w którym się znajdują, czyli zmianę ciśnienia, wytwarzając tym samym falę dźwiękową, którą można traktować też jako falę zmian ciśnienia. Fala dźwiękowa jest więc falą ciśnieniową, co oznacza, że wielkością, która doznaje zaburzenia jest ciśnienie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) akustyczne, których częstotliwość jest tak mała, że nie są słyszalne przez przeciętnego zdrowego człowieka nazywamy
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (niższe niż 16 Hz
Infradźwięki to z
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) punktu widzenia wszystkie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) poniżej
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) tj. 20
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Jest to trochę nieścisłe twierdzenie, gdyż przy dostatecznie wysokich poziomach
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) infradźwięki odbierane są przez
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . W niektórych opracowaniach za górną granicę infradźwięków przyjęto 16 Hz
Infradźwięki mają bardzo dużą
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - powyżej 17
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , przez to słabo tłumione mogą rozchodzić się na znaczne odległości. Drugim problemem jest ich słabe tłumienie poprzez
Naturalne źródła infradźwięków (z przedziału 0,01÷20 Hz
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) to:
Antropogeniczne
Sztuczne (wytworzone przez ludzi) źródła infradźwięków to:
Głośnik
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) przekształcający
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) w
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Idealny głośnik przekształca
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) elektryczny o odpowiedniej
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) na falę akustyczną proporcjonalnie i liniowo. Rzeczywisty zakres częstotliwości, w którym głośnik wytwarza falę ciśnienia proporcjonalnie do napięcia (z dopuszczalnym odchyleniem) nazywa się
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) głośnika.
Potocznie głośnikiem nazywa się również zespół głośników zamknięty we wspólnej obudowie poprawnie nazywanej
Więc tak jak mówisz omen nie poczuję takiego wiatru bo nie stac mnie na takiego wielkiego i mocnego suba. A zapewne DD18+ Velodynka lub Paradigm Sub 2 takie coś zagarantują .
Adek fajny z Ciebie gość , naprawdę nie robię jaj , a mogłbyś bez pomocy wikipedi powiedzieć dlaczego płyta 2 x 1 m. spadająca z wysokości dwóch metrów narobi wiatru ?
Tylko nie obrażaj się .
Bardzo się zmęczyłem, ale przeczytałem twojego posta :)
Napiszę najprościej jak można.
Zbliża się sezon letni, idź do biedronki, lidla czy innego żuczka i kup w promocji wiatrak pokojowy, zobaczysz jaki Ci zrobi wiatr w pokoju. Czy usłyszysz jednak z niego potężny bas ? Czy wprawi w drżenie podłogę i ściany ?
Czy widziałeś/słyszałeś/czułeś kiedyś suba, który dmucha jak chiński wiatrak z portugalskiej biedronki ?
Przemyśl co napisałem.
Adek przy wybuchu konwencjonalnym materiał wybuchowy zamienia się gwałtownie w gaz i z stąd te " walnięcie powietrzem " , tak w skrócie .
Przy wybuchu atomowym w filmie zawsze byłem zawiedziony , ile razy bym nie puszczał np. Terminatora II .
czester15.30 nie obrazam sie bo nie ma czego , dlaczego narobi wiatru ano dlatego ze ma odpowiednia predkosc i powierzchnie i po prostu pcha powietrze przed soba ktore napotkawszy na podloze rozejdzie sie na boki (masz racje narobi wiatru ale chodzilo mi o to , ze nie bedzie on bezposrednio skierowany w ciebie) taka sama zasade dzialania ma glosnik tylko zamiast ciezkiej plyty betonowej jest lekka membrana glosnika ktora zrobi to samo i robi tylko ze musialaby miec na tyle wielkie wymiary by zrobic to samo co plyta lub , chyba dobze teraz wykombinuje miec duzy skok by wprowadzic powietrze w wystarczajace drganie by wywolac taki wiatr (w sumie to jest fala,drganie powietrz) o to mi chodzilo omen a nie o wentylatorki z marketu.Pozdrowionka.
Porównanie z 15-tką wyszło mniej więcej tak że Paradigm ma jakby większą odczuwalną moc. Przy podobnych ustawieniach subów dawał większe odczucie "w brzuchu" i otoczeniu . Nie wiem jak to dokładnie wytłumaczyć, Velo był jakby subtelniejszy, delikatniejszy:), Paradigm miał mniej skrupułów, jak ma walnąć to z całym impetem. Starając się je identycznie ustawić to tam gdzie Velo jeszcze był znośny, Paradigm sprawiał wrażenie że coś się stanie ze ścianami. Porównanie szybkości nie rozstrzygnięte, raz że stereo nie testowane , dwa że niektóre efekty szybciej się wygaszały w Paradigmie, co mnie lekko dziwiło bo nastawiłem się że Velo tutaj będzie lepsze /z racji rekomendacji do stereo/ . Paradigm momentami dawał efekt zdenerwowania , nie z powodu jakości basu ale wrażenia negatywnego wpływu na pomieszczenie:)
Tak czy inaczej trudno opisać wrażenia z obu subów, przerobiłem kilka wcześniej i nie spodziewałem się że oba powyższe zrobią z nimi taką miazgę. Po pierwszych filmach szczękę miałem na podłodze. Opisywanie dalej i porównywanie z wcześniejszymi subami mija się z celem.
I żeby Adkowi potwierdzić , ani Velo DD ani Sub 25 nie dmuchają:) Jedyne co mi dmucha w kinie to klimatyzator i wiatraczki projektora, ale ich prawie nie słychać więc się nie liczy:)
:)))) przypuszczam , że to jest właśnie to o co mi chodzi , może po prostu przesadziłem z lekka z tym wiatrem , może po prostu tak to sobie wyobraziłem nie mając doświadczenia z takimi potworami w każdym bądź razie dzięki za cierpliwośc
Czyli Adek musi szukać większego suba :)
albo zacząc pracowac na zajebistej hali i czekac na piorun , który miałby w nią przypieprzyc i drżec do usranej śmierci z powodu tego grzmotu mając na dzień po kilka orgazmów :)))) .
Po długim weekemdzie postaram sie opisac wrażenia z suba STX S-250 , którego w sumie ma już kolega ale czeka na ampli , samego mnie to ciekawi , pozdrowionka .
O taki załatwiłby sprawę:)
Twierdzę też na podstawie tego co potrafi mój DD-18...
Także nie jest to żaden marketing - testujący niższy model DD-15 wiedział co pisze!
