Głośnik basowy do ambitnych 3-droznych z korekcją DSP
PawelP
Gość Father_PiO
>>> jest jeden, a więc jego wydajność musi być spora
To daj dwa.
>>> skąd brać sygnał? zmiksowany, lewy, prawy? Przy jednym subie zawsze będą występowały problemy z (w miarę wiernym) oddaniem zapisu
To daj dwa.
>>> podział zrealizowany super nisko (~50Hz), musi być połączony z odciążeniem aktywnym satelitów
Nie musi być super nisko, wystarczy, żeby sub nie szumiał.
>>> ten niski z założenia podział wcale nie zlikwiduje problemów z precyzyjnym ustawieniem kolumn, bo one i tak będą pracowały w zakresie niskotonowym, wrażliwym na proporcje pomieszczenia
Bo nie robi się podziału na 50 Hz.
>>> dobry subwoofer to koszt dwóch doskonałych głośników, które zaaplikowane w 3D i zasilone aktywnie z niemal dowolnego wzmacniacza dadzą lepszy efekt za mniejsze pieniądze
Stwierdzenie nie poparte niczym. Polecam opracowania np. o zakresie dynamicznym układów wielowzmacniaczowych oraz o zawartości harmonicznych i IMD.
>>> spotkałem się z problemem wyrównania czasowego satelity-sub, którego za pomocą ustawień w subwooferze nie dało się wyeliminować, dawało to efekt niespójności muzyki i grania z kilku źródeł.
Do tego służy delay i prawidłowe ustawienie.
>>>a z dużymi jest zabawa
I właśnie żeby zabawa była prostsza, można zrobić osobno sub, osobno resztę. W dodatku często wychodzi tak, że albo jest miejsce dobre do słuchania basu, albo dobre do słuchania reszty pasma, już kilka razy miałe mz tym do czynienia. I tu właśnie sub-sat pokazuje przewagę nad 3-way, bo omija ten problem.
No i ciekaw jestem Waszych opinii czy sugestii co do głośnika 8-10 cali do takiej koncepcji ?
Co tam sugestia. Tu masz gotowe, z wyliczeniami, zwrotką, zamknięta obudowa etc etc.
Co prawda głośnik to 12'', ale za to nadaje się do zamknietej budy, a fs 19Hz!
Głośniki SB to poziom zniekształceń i wykonania określany jako "scan speak levels" a pomiary na Zaph tylko to potwierdzają.
Nie testowałem tego basu, za to testowałem gwizdek SBAcoustics_SB29RDC zachęcony wynikami pomiarów stąd :
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i w moich kolumienkach ten SB zastąpił VifęXt25(deklasacja), wygrywając ze scanspeakiem 6600, co samo w sobie jest wyczynem.
Jeśli woofery od SB sa tej samej klasy co gwizdki, a wygląda że tak, to sądzę że mamy kilka lat zeby porobić projekty na high-endowych głośnikach, zanim marketingowcy SB stracą rozsądek, marka stanie się legenda a ceny też zaczną być na "Scan Speak levels".
Jancio
Of course, equalizers are an absolute heresy - so go ahead and burn me at the stake(Thorsten Loesch).
  • 1 rok później...
Z glosnikiem 10" nie probowalbym schodzic ponizej 40Hz (a nawet 50Hz) bo nie ma sensu ze wzgledu na znieksztalcenia,
Przecież to zależy od (wymaganego) SPL. (?)
Teraz ... jak się ma wychylenie membrany do THD? Gdzieś przeczytałem, że przy max liniowym wychyleniu jest aż 10% THD. ... jaki % wychylenia dałby 1% THD?
