Pioneer A-777 - problem z długim włączaniem się.
Tomek_Iran
Wylutuj ten tranzystor i sprawdź go, przy okazji ten wylutowany też możesz sprawdzić.
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
Ok zrobiłem te pomiary. Tranzystory wyglądają na sprawne.
Oba sprawne. Sprawdź w takim razie jeszcze Q144 wylutowując go najpierw i te dwie szklane diody D131 i tą drugą obok niej. Diody bez wylutowywania.
Zmierzyłem i wyniki wklejam w tabelce z poprzednimi tranzystorami, zeby wszystko było w jednym miejscu. Diody przy pomiarze : W jedną strone jedna pokazuje 804 druga 670 zaś w drugą obie pokazują 1.
Wygląda to wszystko na sprawne.
Nie wlutowuj jeszcze tych wylutowanych elementów
Sprawdź napięcie względem masy na obu końcówkach rezystorów R220 i R231.
Ok, to w takim razie coś się stało z zasilaczem dla tego układu.
Czy w miarę swobodny dostęp do płytki Power Supply tak aby pomierzyć napięcia na niej?
Jedynie od strony elementów. Od strony druku zero dojścia. Jutro cos tam pomyślę żeby to później się kupy trzymalo wszystko. Dobija mnie ten wzmacniacz powoli co chwile cos nowego.
Ok, od elementów będzie ok. Zmierz napięcie względem masy na obu końcach opornika R605, na wszystkich wyprowadzeniach Q609 i Q607
Reszta jutro.
Jeśli jakiegoś pomiaru nie jesteś w stanie zrobić z powodu np. trudnego dostępu to napisz, wówczas podam Ci inny punkt pomiarowy. Niektóre napięcia można mierzyć w różnych miejscach i będzie to to samo napięcie.
Ok. Pomiary rezystora R605 na jednym końcu 57.5V na drugim 47.5V. Tranzystor Q607 : Emiter 44V Kolektor 57V Baza 45V. Nie wiem który to Q609 ponieważ jest to niewidoczne dlatego wklejam zdjęcie płytki.
Na Q609 nie musisz już sprawdzać ponieważ zasilacz daje prawidłowe napięcie 44V z którego jakimś cudem robi się 17V na układzie zasilanym.
Sprawdź jeszcze napięcie względem masy na obu końcówkach R611 na tej samej płytce.
Nie, ponieważ serwisówkę mam tak beznadziejnej jakości że nie da się odczytać symboli na rysunkach płytek.
Sprawdź w takim razie jeszcze raz napięcie na obu końcach opornika R231 na płytce VR
Ok, sytuacja wygląda tak, że zasilacz daje 44V, tyle ile powinno być, następnie to napięcie poprzez opornik R611 jest podawane na złącze CN14 na pin 4 na płytce Power Supply. Dalej przewodem leci na złącze J14 na pin 4 na płytce VR i dalej do opornika R231 i R220. Wszędzie powinno być 44V. Na wyjściu zasilacza jest tyle, następnie nie możemy znaleźć R611 a na R231 i R220 jest już 17V.
Sprawdź więc napięcie na pinie 4 złącza CN14 na płytce Power Supply.
Na rysunku jest interesujący nas fragment schematu płytki Power Supply, którą dalej będę nazywał PS. Czerwone linie to miejsca gdzie jest napięcie 44V. Napięcie to jest podawane na różne elementy z emiterów tranzystorów Q607 i Q611. Napięcie to jest doprowadzone do opornika R611 i z opornika na złącza. Za opornikiem też powinno być 44V. Napięcie to trafia między innymi na 4 pin złącza CN14 i dalej przewodem do płytki VR.
Wypięcie CN14 nic nam nie daje ponieważ nic nie obciąża przewodu który wychodzi z pinu 4 tego złącza. Wypięcie CN15 też nic nam nie daje ponieważ przewód wychodzący z pinu 1 niczym nie jest obciążony. Są na nim co prawda podwieszone przekaźniki ale one nie stanowią obciążenia ponieważ obwód nie miałby możliwości zamknięcia się z uwagi na wylutowany tranzystor Q145.
Za chwilę wkleję Ci układ zabezpieczeń abyś był bardziej zorientowany o co chodzi dokładnie, zobaczysz wówczas jak to jest zrobione
Na rysunku jest schemat zabezpieczeń który dla uproszczenia zredukowałem do jednego kanału oraz przearanżowałem tak aby był bardziej czytelny. Tranzystory i opornik w czerwonych kółkach są wylutowane. Niebieskie połączenia są elektrycznie tym samym punktem co niebieskie na poprzednim rysunku. Tu gdzie jest symbol przekaźnika w rzeczywistości jest cały układ przekaźników razem z przełącznikami wyjść, nie ma to jednak tutaj znaczenia. Jak widzisz do niebieskiego drutu są podłączone dwa oporniki i przekaźnik. R231 drugą końcówką nie jest do niczego podłączony, a do R220 jest co prawda podłączony kondensator C274 poprzez opornik R219 ale nie ma to większego znaczenia, ponieważ naładuje się on w ok. 15 sek. do napięcia zasilania nie obciążając dłużej opornika R220. Kondensator C275 i układ przekaźników stanowi chwilowe obciążenie, ponieważ naładuje się on w bardzo krótkim czasie.
Rzecz się ma tak że napięcie na niebieskich liniach na tym rysunku jest 17V, na czerwonych na poprzednim rysunku 44V. Nie wiemy na razie jakie jest rzeczywiste napięcie na pinie 4 CN 14.
Fajnie stern potrafisz to wytłumaczyć ;) powiedz jak będę wiedział który to 4 pin CN 14? Mam nadzieje ze znajdę jakoś może ten R611 było by łatwiej niż znowu mi tłumaczyć ;D czyli teraz najpewniejsza opcją jest uszkodzenie R611?
Nie wiem czy to coś pomoże, czy na temat.
W moim zasilaczu a-757 miałem problem z napięciem na jednej gałęzi, a problem tkwił w głównej stabilizacji napięcia. Dokładnie to paliło mi rezystor R602 4,7ohm (mowa o oznaczeniu z 757). Na początku ciężko było mi to wykryć, ponieważ bez obciążenia napięcia wyglądały ok, dopiero pod obciążeniem napięcia spadały do wartości kilku-kilkunastu volt.
Całe szczęście, ze wykrywanie DC na wyjściu działało bo mógłbym sie pożegnać z kolumnami.
Prawdopodobnie kabel przy pinie 1 jest oznaczony jakimś dodatkowym paskiem innego koloru, a symbol złącza powinien być gdzieś na płytce umieszczony.
Ale zamiast na pinie 4 to samo napięcie możesz sprawdzić na rezystorze R631 względem masy
Tutaj sytuacja wygląda nieco inaczej. Na wyjściu zasilacza jest 44V, dalej za opornikiem 611 jest 17V
Tomek, jedyną możliwością odnalezienia R611 jest przyjrzenie się ścieżkom na tej płytce PS. Od pinu 1 złącza CN15 do pinu 4 złącza CN14 leci sobie ścieżka. Do niej po drodze są podłączone tylko dwa rezystory R631 i R611. Jeśli ustalisz który to R631 to ten drugi będzie R611. CN14 i CN15 to jedyne złącza mające po 5 pinów więc łatwo je odróżnić od wszystkich innych.
Edytowałem pierwszą część wpisu więc jeśli czytałeś to przed 9:29 to przeczytaj jeszcze raz.
Scieżka idąca od pinu 1 CN15 do pinu 4 CN14 nie koniecznie jest ciągłą ścieżką. Może ona być równie dobrze w kawałkach które są łączone za pomocą kawałków drutu po stronie elementów co należy ewentualnie uwzględnić.
Obok złącza CN 15 jest tylko jeden rezystor ktorego symbolu na płytce niema jednak kiedy zmierzylem jego napięcie z jednej strony jest 44.4V a z drugiej wychodzi to piekielne 17V wiec to chyba ten R611 a z R631 napięcia to 16.7 i 17V jednak z tego co załapałem on jest za R611 wiec usterka tkwi w R611 który na wyjściu ma już tylko 17V tak?
Tak, możesz się upewnić poprzez zmierzenie jego oporności. Powinno być ok. 5,6 Ohma. To możesz zmierzyć bez wylutowywania. Wzmacniacz powinien być oczywiście wyłączony
Tak właśnie jest
Miernikiem ustawionym na najniższy zakres pomiaru oporności dotykając końcówkami pomiarowymi obu końcówek opornika. W przypadku tego żółtego miernika jest to zakres 200 Ohm który znajduje się na wprost pozycji OFF.
Pokazuje symbol przepelnienia czyli 1. Co ciekawe opornik R231 tez pokazuje ten symbol. Wzmacniacz oczywiście wyłączony. Tzn pokazuje jakąś wartość i zaraz wyskakuje 1. Myślisz ze to mogło mieć jakiś wpływ na późniejsze załączanie przekaznikow?
To prawda ale w przypadku tego opornika jest to normalne, ponieważ opornik ten ma oporność 15 kOhm czyli 15000 Ohm. Ta wielkość jest znacznie większa niż najwyższa wartość możliwa do zmierzenia na zakresie 200 Ohm.
W przypadku rezystora 611 miernik powinien wskazać 5,6 zakładając że opornik ten jest sprawny, ponieważ 5,6 jest mniejsze niż 200 zatem mieści się w zakresie możliwym do zmierzenia.
Można więc uznać że 611 jest niesprawny. Jeśli nie masz takiego to możesz wstawić tam tymczasowo zworkę z drutu. Jeśli nie masz dostępu do ścieżek to odetnij ten opornik pozostawiając jak najdłuższe końcówki w płytce i do nich dolutuj nowy opornik lub zworkę.
Mam wiele części z tunerów paneli dsp komputerów itd spróbuję znaleźć z takimi samymi kolorami i podeślę zdjęcie i pomiary może akurat się uda znaleźć a jeśli nie to wlutuje zworkę tyko powiedz mi czy to aby bezpieczne. Rozumiem ze wlutuje ja jedynie w celu sprawdzenia. Aha wplacilem Sylwkowi pieniądze. Wyśle części jak dojdą pieniądze wiec pewnie po weekendzie może tam coś takiego znajdziemy na którejś z płytek bo tej power supply niestety nie ma już ponieważ wykorzystał do innego projektu całe zasilanie.
To się okaże w swoim czasie:)
Jest to bezpieczne pod warunkiem że podczas uruchamiania układu opóźniającego nie zrobisz jakiegoś zwarcia.
W każdej chwili będziesz mógł wstawić tam odpowiedni opornik chociaż bez niego też to będzie działać.
Ten model na niektórych rynkach był sprzedawany pod nazwą A878 i w tej wersji zamiast tego opornika była prawdopodobnie zworka właśnie.
