Topowy sprzęt z lat 90
Gość discomaniac71
Burmestera ma Audiosystem ale nie mają na stanie. Vitusy ma RCM i mają na stanie.
sly nie napisałeś jaka jest cena tych sprzętów ;-)
No proszę, ponad dwa razy większa moc od Marantza i taki mały transformator.
Myśl / sprawdź zanim coś napiszesz .
Marantz PM8005
2x 81W / 8om
2x 109W / 4om
Krell S300i
2x 167W / 8om
2x 283W / 4om
Widzisz różnicę ?
Marantz przy spadku impedancji o połowę zdycha a Krell niemal podwaja moc .
Marantz ma trafko około 200VA
Edytowane przez muda44
Marantz PM8005
2x 81W / 8om
2x 109W / 4om
Krell S300i
2x 167W / 8om
2x 283W / 4om
Widzisz różnicę ?
Długo ten Krell potrafi grać z mocą znamionową?
Gość discomaniac71
Marcin, S-300i w papierach ma podane jak KAV-300i 150 watt przy 8 ohmach i 300 watt przy 4. Testowałem oba łeb w łeb. 300i jest nieco jaśniejszy. S-300i bardziej miękki. Dla mnie KAV bardziej prawdziwy i też bardziej szczegółowy. Niestety jakość wykonania S-300i budzi zastrzeżenia co nie zdarzyło się nigdy wcześniej.
A transformator jak w Marantzu, albo i mniejszy bo ten Krell to naleśnik.
Edytowane przez romek_55714
Gość discomaniac71
To zdjęcie dobrze pokazuje relację pomiędzy gabarytami klocka a trafem w Krellu. Romek, Krell słynie z wydajności prądowej i dużej mocy. Nie da się tego porównać z żadnym Marantzem. maxresdefault.jpg
Nie bądź chamski.
Nie chciałem Cię obrazić. Jeśli tak się stało to przepraszam. Po prostu Marantz i Krell mają zupełnie inny target. A wnioski z oglądania obrazków do niczego nie prowadzą.
A transformator jak w Marantzu :)
Dlatego trzy razy dopytywałem czy sama wielkość transformatora mówi cokolwiek o wzmacniaczu.
Minęły dwa dni, a odpowiedzi dalej nie widzę. Teorie teoriami, ale jak jest w praktyce.
Według jednej teorii głośniki mniejsze niż 15" nie są w stanie odtwarzać poprawnie basu,
a według innej teorii trójdrożne podłogowe kolumny nie maja prawa dobrze zagrać w niedużym pomieszczeniu.
Tyle teorii, które jak życie pokazało niejednokrotnie można sobie wydrukować i w kiblu na gwoździu powiesić.
@discomaniac71
Spoko.
Patrząc na kav300 i pm8005, transformatory podobnej wielkości jednak są. To trudno powiedzieć aby, o ile Krell dał odpowiedni, Marantz dał zbyt mały.
Gość discomaniac71
@discomaniac71
Spoko.
"Patrząc" a "słuchając" to w tym wypadku duża różnica.
Na pewno zależy to od jakości materiału z jakiego jest wykonany rdzeń.
Obawiam się, że tzw. hajendowcy mają mizerne pojęcie o wzmacniaczach za kilkaset funtów :)
A to całkiem dobry sprzęt na przysłowiowe 20 m².
No i ja cały czas odnoszę się do zarzutu jakoby Marantz dawał zbyt małe transformatory.
Gość discomaniac71
Nie jestem high-endowcem. O tym czy to dobry sprzęt decyduje odsłuch. Najlepiej porównawczy. Marantz i Krell którym należy stworzyć optymalne warunki (konfiguracja). Mimo wszystko jednak doświadczenie uczy że wynik jest przesądzony. To są dwie zupełnie różne klasy sprzętu. Konkurencyjne? Tak. Poniżej ceny nowego Marantza można kupić używanego Krella.
Napisałem wcześniej .
Napisze jaśniej . Trafo we wzmacniaczu to jak silnik w samochodzie . Czy osiągi samochodu zależą od silnika ? Nie tylko ale bez mocnego silnika osiągów nie będzie . Owszem , można dać lekką budę ( łatwe do napędzenia kolumny ) ale w " dużej budzie " mały silnik nie zapewni dobrych osiągów .
A akustykę trzeba rozpatrywać indywidualnie .
Sam sobie tym wpisem odpowiedziałeś . Wzmacniacz za 5000zł do 20m .
Napisałem pomiary które dużo mówią . W kolumnach z tego przedziału cenowego niczym niezwykłym są spadki impedancji do 3 omów w okolicach basu przy teoretycznie nominalnej 8 omów .
I w tym momencie nawet w tych 20 tu metrach jak będzie pierdyknięcie na basie to ten wzmacniacz nie da rady i będzie pierdnięcie .
Masa 12kg PMA8005 a 19,5kg S300i też o czymś świadczy a obydwa w środku są podobnie " zapchane ".
Dlatego szukając wzmacniacza na starcie pominąłem choćby PM 14S1 mogąc mieć w tej cenie wyraźnie mocniejszego Denona PMA2020AE .
W sprawie jakości użytych elementów w Krellach wypowiadać się nie będę bo tu o latach 90tych piszemy ale fakt jest taki że Krell zagra lepiej a Marantz jest o niebo lepiej wykonany a czas pokaże jak długo , bezawaryjnie pograją S300i i taki Marantz.
Chociaż końcówki Krella z rozpatrywanego okresu cierpią co kilka lat na " wymianę elektrolitów " w zasilaczach a czy ktoś słyszał o takiej potrzebie w Marantzach ?
Temat rzeka ...
Te wszystkie historie o dużych trafach mogą mieć zastosowanie, ale we... wzmacniaczach gitarowych. W normalnym odsłuchu ważne są inne parametry niż tylko moc. Analogie samochodowe są bez sensu, zawsze były.
"Skąpski idzie na ambasadora, wysiada, rozumiesz? A jak on poleci, to poleci Korszul, poleci też Broński i zgadnij kto po nich poleci? Po nich polecę ja! To znaczy ja bym poleciał, gdyby nie Kazik i to dozorostwo."
Jak ktoś słucha pitolenia które nie wymaga dynamiki , rozmachu i porządnego basu to OK . Jednak jak mam być stopa , zwinność i szybkość basu bez tego ( w typowych kolumnach ) nie da się .
Piszemy tylko o mocy trafa / jego jakości vs ceny sprzętu . Aspekt jakości brzmienia pomijamy bo jest dla zaglądających na to forum oczywisty ;)
Ale to trzeba samemu posłuchać zwłaszcza porządnych końcówek mocy .
Jakie parametry masz na mysli? prad? bez trafa tez pradu nie bedzie
Najważniejszy we wzmacniaczu jest projekt, ogólnie pomysł na niego, jak ma grać, co ma sobą przedstawiać, do jakiej grupy docelowej ma być "fokusowany". Co mi po mocy, jak to nie gra, nie brzmi itd?
Dzwiek to kwestia gustu, a moc to kwestia zapotrzebowania na nia
jak ktos slucha samych wokali to wystarczy mu jakas 5W lampka
Ja tej mocy i tego pradu potrzebuje tak samo jak i brzmienia ktore mi odpowiada
dlatego budowa wewnetrzna jest dla mnie rownie wazna
poza tym, jak ktos na codzien nie obcuje z elektronika i sie na tym nie zna to go nie interesuje co ma pod pokrywa wzmacniacza
Oczywiście, przecież większość odbiorców audio nie kończyło szkół o profilu elektroniczno/elektrycznym.
Gość discomaniac71
Czytając Twoje wpisy mam wrażenie że musisz się jeszcze bardzo dużo nauczyć a przede wszystkim sporo posłuchać. Na początek polecam kilkuwattową lampkę która potrafi zrobić większe wrażenie niż kilkudziesięciowattowy tranzystor. Potem możesz posłuchać tego ze zdjęcia. Zgadnij ile ma watt.
To jest trafo ze wzmaka Yamaha AS-3000 - to jest chyba ostatni model.
Ale nie o trafo tutaj chodzi, słuchałem wzmaków, które miały małe trafo a grało tak energetycznie, że nie mogłem uwierzyć. Mowa chociażby o takich firmach jak Rotel. Zaczynałem od niej swoją przygodę. Oczywiście, coś za coś. Niezła dynamika kosztem wybrzmień, barwy, czystości wysokich. Ale tyle energii w przekazie, że czułem się jak na koncercie. Dlatego trzeba słuchać, słuchać i jeszcze raz słuchać, bo czasami, łączymy sobie elementy i gra nieźle, choć nie powinno...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez neomammut
wszystko się zgadza, tylko zależy jakie kolumny podepniemy. Jeżeli pod lampę podepniemy wysokoefektywne, to 2W wystarczą. Jeżeli podłączymy np. Harbeth-y to pewnie też jakoś tam zagrają. Ale tylko jakoś.
Tutaj jest wstawiany już przez kogoś i drugi raz przeze mnie link do rzeczywistej mocy jaką pobierają kolumny Harbeth.
Jeżeli założymy, że sprawność wzmacniaczy w klasie AB raczej nie przekracza 50% to możemy sobie z tego obliczyć zapotrzebowanie na energię po stronie transformatora. Wiadomo, że trzeba jeszcze uwzględnić kondensatory, które są w stanie dostarczyć w impulsie więcej prądu aniżeli wynika to z mocy trafa, ale jakieś tam wyobrażenie jest.
Lumin T3, Arcam CD37, Hegel H360, ekta MKII (Troels Gravesen)
>>osimar
Powiem tak, nikogo nie zwalnia od myślenia wiedza, którą podałem ja, czy Ty. Nawet w Audio trzeba myśleć...
Gość discomaniac71
możesz rozwinąć tą myśl?
Są przeznaczone dla innych klientów. Oferta Marantza kończy się tam gdzie zaczyna się oferta Krella. Marantz jest w pewnym sensie sprzętem powszechnego użytku. Niestety przekłada się to także na różnice brzmieniowe.
Edytowane przez discomaniac71
Marantz na pewno jest marką bardziej powszechną, ale szczytowe klocki tej firmy to wydatek rzędu prawie 30 tys. zł (np. odtwarzacz SA 7s1)...
Edytowane przez elessar
Gość discomaniac71
Szczytowe klocki Krella to wielokrotność tej kwoty. Np topowa końcówka mocy: 120.000 USD. Sam byłem kiedyś na pezentacji odtwarzacza CD za 145.000 PLN. Kwoty nie są porównywalne. Marantz ma swoją renomę i potrafi wyprodukować klocki bardzo dobrej jakości. Tym niemniej żadna integra którą znam nie jest porównywalna ze wzmacniaczem KAV-300i. Włącznie z tymi klasy Premium. A 300i to był i nadal jest początek oferty. Tyle tylko że jego jakość z czasem spadła. Był KAV-300i, 300iL, 400xi a teraz S-300i. Ten ostatni jest niewątpliwie najgorszy z całego zestawienia.
Ale tańsze pozycje Krella są na pułapie cenowym Marantza serii premium, więc nie jest tak, że oferta Krella zaczyna się tam, gdzie Marantz się już skończył.
Natomiast komponenty audio za prawie pół mln zł są faktycznie przeznaczone dla bardzo wąskiego grona odbiorców. Podobnie jak te za 30 tys., biorąc pod uwagę stopę życiową w naszym kraju.
