Rewelacja czy rewolucja - czyli Sure klasa D
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Macie troche wszystkim to rozjasni pojecie kostek z ebay i zasade dzialania plus moze natchnienie wykonania pcb :) Jesli ktos by mial chec to przetlumaczyc ja tlumaczylem w translatorze...ale bledy co 3 linika:)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ThomasWawa
to ja bym chyba jednak pozostał przy klasyce zasilanej tylko z plusa, czyli TA2022
Panowie. Myślę że błędnie zakładacie że każdy wzmacniacz w klasie D brzmi tak samo dobrze.
Mam obecnie płytki na kościach TDA 7492 i TK2050 i różnica w jakości dźwięku jest znaczna.
Obawiam się że każdy żuci się na jakieś wzmacniacze w klasie D nie ważne jakie ważne że klasa D a potem pojawi się rozczarowanie.
Koledzy potrzebuję takiego stolika
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ewentualnie obrazu prasowanki, idzie do mnie TPA3116D2, który ma bardzo dobre opinie na diyaudio. KrzysiekA dzięki za informację o samplach.
Bo nie masz pojęcia
Zacznij od czytania Datasheet
podpowiedz układ musi mieć chłodzenie
Ale gdzie ja napisałem, że nie będę go chłodził? Tak się kolego składa, że tpa3116 ma thermal pada od góry i nie ma problemu z przymocowaniem radiatora na taśmę do przyklejania radiatorów lub nawet przylutowaniem do niego radiatora. Fajnie komuś zarzucić brak pojęcia jak się samemu do końca nie doczytało, wrrrr.......
Edytowane przez tomasz6662
Od góry tak oczywiście
Ale od dołu OBOWIĄZKOWO
nie można też robić na takiej PCB ....
Musi to być jedna PCB z masą 2 stronną w dodatki na min 70um miedzi (najlepiej)
A nie na takiej lichocie taka przejsciówka dobra do jakiś mało pradowych IC a nie do wzm moc...
Myślę, że trochę przesadzasz, widziałeś na chińskich kitach jak mały jest tam założony radiatorek? Ludzie z diyaudio piszą, że pomimo, że jest tak mały jest ledwo ciepły. Co niektórzy uruchamiali swoje wzmacniacze (na tpa3116 i tpa3118) bez radiatora i to w pajaku!!! Oczywiście rozumiem, że wylewka miedzi pod układem może pomóc w odprowadzeniu ciepła ale nie jestem do końca przekonany, że będzie ona miała w ogóle kontakt z plastikiem od dołu. Wylewka ma na pewno sens przy tpa3118, gdzie thermal pad jest od dołu i należy go przylutować do wylewki na pcb,która robi za radiator. Ale może masz rację, możliwe, że lepiej od razu zaprojektować płytkę z przewlekanymi przynajmniej kondensatorami wejściowymi i filtrami lc.
Jak tam chcesz mi to wsio ryba :) możesz i pająka sobie zrobić :)
Nie róbmy z tego nie wiadomo jakiego hi endu, to prosty wzmacniaczyk o małej mocy i nie ma potrzeby robić go na złotej płytce, a cewki nawjać srebrem. Najsłabszym ogniwem będą cieniutkie ścieżki od tpa i co byś nie robił to tego nie przeskoczysz.
Poprawcie mnie jesli jestem w błędzie, częstotliwość z jaką pracuje domyślnie tpa to 400kHz, czy przy takiej częstotliwości i tak nie nastąpi efekt naskórkowatości i prądy wcz i tak popłyną tylko brzegiem ścieżki, a nie całym przekrojem?
też sa na to wzory ... wujek google nie działa ?
Co mnie denerwuje zadajecie (jesz) pytania na które można w 10s znaleźć odpowiedź na google.
Ale po co ....
Te masy itd. to nie tylko odprowadzanie ciepła ...
Co do robienia HiEndu.... nie robienie HiEndu tylko podstawowe zasady projektowania i trzymanie się specyfikacji producenta (w miare)
Porównywanie ? I opisy nie mają sensu każdy ma cos innego inne CD inne głośniki więc wszelkie opisy są bez sensu i co najmniej osobistą wypowiedzą autora (czasem okraszoną bzdurą).
I jeśli ktoś uważa takowe wpisy za jakieś wytyczny to równie dobrze może się zając hodowla buraka ćwikłowego :) choć myślę że jest to prostsze :)
Edytowane przez AudioST
Ale po co ....
Kolego, naprawdę nie musisz odpowiadać na moje pytania - tym bardziej jeśli mają to być złośliwe uwagi lub nic nie wnoszące wpisy. Jeśli czujesz się zażenowany moim poziomem to po prostu ignoruj moje wpisy, nie każdy jest wszechmasterem lub się przynajmniej za takiego ma. A chętnych zapraszam na moja plantację buraków, co niektórzy mogą się tam bardzo dobrze poczuć .....
Elektronika to cześć nauki ścisłej i tego trzeba się jej trzymać
Tutaj nie ma żadnych domysłów wszystko (no prawie) można policzyć
95% (albo i więcej) wiedzy można prosto znaleźć w necie
Moje odpowiedzi może są ciut ale ma to na celu wymusić samodzielne zdobywanie wiedzy i myślenie, a jednocześnie izolować od achów i ochów oraz panującego voodoo audio. (typu zamontowałem drucik ze srebra i och ach jakie miodzo)
Dla chcacych go nabyć problemem może być jedynie wejście IN, gdyż jest zbalansowane.
Ciekawe, słabsza wersja 100 euro i już mamy wejścia RCA.
Sorry za ten post, to przecież dział diy, teraz nie wiem jak go usunąć ;).
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez tdziwosz
Gość stary bej
A ile jest DIY w kupowaniu gotowych, czyli polutowanych uruchomionych i pomierzonych modułach, które jedynie trzeba zasilić i włożyć do przysłowiowego pudełka po butach ?
Tak że nie przejmuj się Kolego dokonanym wpisem, wszak jest to alternatywa i to całkiem zresztą przytomna w porównaniu do modułów Sure.
Jest w obudowie (która może nie każdemu może przypaść do gustu) zasilacz, przyłącza głośnikowe i wejściowe, jest i wewnątrz dobrej klasy moduł wzmacniacza, oparty o kości Tripath.
A cena ? no sorry, ale chyba każdy widzi jaka jest, a jest zdecydowanie korzystniejsza niż w przypadku tematycznego Sure.
Poza tym, nie nastawiajcie się Panowie na jakieś HiEndy bo czy będzie to moduł Sure, czy jego alternatywa to są to wzmacniacze o proweniencji estradowej.
Edytowane przez stary bej
Słuchałeś wyżej wymienionego Sure?
... tzn. sugerujesz, że są niedokładne? Z tego co widać po pomiarach THD to wypadają bardzo dobrze takie IcePower. Tak czy inaczej, jestem zdania, że do basu/mid-basu wzmacniacze w klasie "D" są po prostu stworzone. Edytowane przez Kyle
Gość stary bej
Mogę zasugerować jedynie to co i tak jest wszystkim wiadome - dla jednych będzie to kres poszukiwań, dla innych jedynie epizod i kolejne doświadczenie.
Myślę, że większości właśnie o to chodzi. Tym bardziej, że jak już kilka razy pisałem, za kilka lat na rynku pozostanie tylko klasa D, a my będziemy na to przygotowani :)
Oczekuje wszystko mam juz trafo kondy .. tylko czekam na przesyłkę mam nadzieję że niebawem się pojawi ... i będą wielkie porównania do ACCU i NAIMA ;) ... opisze baardzo szeroko w tym wątku..
Sterował będę z pre MARZ wszystkie końcówki.
Ja też czekam razem z przetwornicą impulsową 700W :). Żeby się nie okazało, że to będzie dopiero na prezent pod choinkę :)
A tak BTW klasy D, podobno na audioshow pojawiły się już jaskółki.
