Dobry stary CD czy używany DAC do 500zł?
TrustMe
Ostatnio sporo czytałem to forum i ludzie się rozpisywali nad zaletą oddzielnych DAC-ów nad nowymi odtwarzaczami CD, że w danej kwocie można mieć DAC który zagra jakościowo na poziomie odtwarzacza za 3-4 razy większe pieniądze, ale właśnie nurtuje mnie pytanie czy na rynku wtórnym bardziej warto się rozejrzeć za starym poczciwym cdkiem z lat 90tych niż za kilkuletnim używanym DAC-iem?
Wypiszę wam swoje komponenty:
Źródla, z których gram są 3:
1. Komputer z karty dźwiękowej - tutaj zdecydowanie jakość jest najsłabsza
2. CD Technics SL-PG480 - lepiej niż z komputera, jednak daje mniej przyjemności ze słuchania niż odtwarzacz z 3 punktu, mniej szczegółów, bas mniej kontrolowany, natarczywe wysokie
3. HCM Royal CDR-3080 ( nie wiem co to za marka, ale sprzęt przypuszczam że jest z początku lat 90tych ) - tutaj wychodzi najlepiej, całkiem zrównoważone granie, gdzieś go widziałem na allegro używanego za 100 zł, więc jest to budżetowy odtwarzacz
Teraz wzmacniacz:
Zintegrowany stereo Rotel RA-971 - przyzwoite granie, typowe rotelowskie brzmienie, czyli kochaj albo rzuć. Mi się podoba, potrafi zaskakiwać ...
Kolumny:
Dynaudio Audience 122 - spokojne, wyrafinowane brzmienie, nie męczą przy długim słuchaniu, wyeksponowana średnica, wokale pojawiają się w końcu przed instrumentami, pomimo małych wooferków potrafią zejść z basem niebywale nisko u mnie grają w pokoju o powierzchni 20m2 i niczego nie brakuje.
Muzyki słucham bardzo różnej, więc chciałbym aby sprzęt był dosyć neutralny brzmieniowo :)
I właśnie koledzy i koleżanki co polecacie? Czy rozejrzeć się za używanym dac-iem czy też używanym cd? Nie straszny mi jest wiek sprzętu czy brak udogodnień np. pilota, chodzi tylko o jakość brzmienia. Nie mają też znaczenia preferencje użytkowania, w przypadku daca, mogę go podpiąć pod komputer ( nie ma problemu ze zgraniem kolekcji CD na dysk ) lub cd technicsa jako transport poprzez kabel optyczny. Jeśli macie jakieś propozycje na jaki sprzęt zwrócić uwagę z rynku wtórnego proszę śmiało wypisywać, dziękuje za wszystkie rady. Pozdrawiam.
cdeki z lat 90 odpadają. Są już na tanich gratach z kiepskimi 1bit dacami. Jak chcesz naprawdę czegoś ekstra, to numerem jeden są pierwsze jakie powstały soniaki z lat 1981-83, na przetworniku cxa20017 (cxa890). One po małej obróbce potrafią pokonać kultowe tda1541a S2. Niestety dorwanie sprawnego egzemplarza nei jest łatwe aczkowliek możliwe, są na allegro cdp101 i cdp501, rzadko arcytrudne do zestrojenia cdp-701es, ale też najlepiej grające. Optymalna jest 501, bo gra dobrze beż żadnych modów. Pamiętaj że są to cd-ki kapryśne i z racji wieku i z racji konstrukcji - w koncu pierwsze które powstały. Na czymś się musieli uczyć :P. Jeżeli chcesz coś niekapryśnego to szukaj coś na tda1541a s2(nie do zdobycia chyba że cudem) tda1541a s1 - do zdobycia, niewiele ustępują s2, lub 1541A. Tego jest masę. Wystarczy pozbyć się kiepskich elementów za dac-em, zwyczajnie wyjmując je. Bardzo godne uwagi są konstrukcje na tda1541, grają bardziej żywiołowo i z wykopem niż 1541A. Dobre są także 14-bitowe tda1540, matka wsztskich poźniejszych dac-ów. Polecam na początek marantza cd-273. Występuje w miarę często a dźwięk urzeka z niego w stanie w jakim wyszedł z fabryki. Często też występują cd sony z serii es z dacem tda1541A, którym sony zastąpił własny (nie wiem po co, bo mieli lepszy....) Dac philipsa różni się tym od daca sonego iż pomimo oba śa 16-bitowe, to philipsa działa na drabince r2r z pewnymi sztuczkami by zmniejszyc liczbę elementów, a dac sonego ładuje odpowiednimi wagami zewnętrzny kondensator tworząc próbkę. Skutkiem tego jest wyjście prądowe tda philipsa co bardzo ładnie daje się zapiąc do lampy (lampizator) oraz napięciowe cxa20017 sonego, którego.. do niczego nie trzeba zapinać i w tym jego siła.
Lasery w 30 letnich soniakach nie psują się. Mechanizmy też są wieczne, wadą jest zestalający sie smar. Wadą wczesnych sony byly drivery układy scalone zwane driverami robione przez sanyo które się psuły jeszcze w fabryce, pół biedy jak te od silników gorzej ja te od cewek lasera powodowało to usmażenie się tych cewek jeżeli użytkownik nie zareagował i nie wyłączył urządzenia. Drivery te sony zastąpiło swoimi własnymi, ważne żeby w środku były te wymienione, poznaje się je po tym że są w metalowej obudowie. Nie ma się co przejmowac ich brakiem bo taki driver da się zbudować z dwóch scalonych mono wzmacniaczy mocy i paru oporników za 10zł całość. W 101 i 501 pracują bez problemu, w 701 trzeba je "zepsuć" elementami zewnętrznymi, tzn pogorszyć ich parametry. 701 w ogole to ewenement. Sony zastosowało mechanikę toshiby toporną jak piec kaflowy i finezyjną jak kilof górniczy, i obłożyła to swoimi układami scalonymi w których trzeba było wyłączyć wszelkie funkcje samoregulacyjne, by ta mechanika zechciała działać. Zmienienie napięcia zasilającego o 5% skutkuje tym że trzeba wszystko od nowa stroić i regulować. Do tej mechaniki Sony wrzuciło dwa! dace, które są stereo każdy. I zapakowała to w aluminiowe pudło z miedziowaną ramą. I zepsuła dźwięk filtrami muraty 7 stopnia po 6 opów w każdym... Ale co tam, kawałek przewodu z dac do gniazda.. i hula i to jak.
Jest w tej chwili na alle takie cacko:
[url="http://allegro.pl/nakamichi-cdp-2e-tda-1541a-audiofilski-rarytas-i3690574116.html"]http://allegro.pl/nakamichi-cdp-2e-tda-1541a-audiofilski-rarytas-i3690574116.html[/url]
Jak jest w dobrym stanie, szczególnie laser, to warto się nim zainteresować. Bezwzględnie przed zakupem starszego CD-ka sprawdzić, czy laser jest w dobrej kondycji a zwłaszcza, czy nie jest "podkręcony" prąd lasera.
Mam takiego CD-ka u siebie po niewielkim modzie, rewelacja.
Mam tez DAC-a DIY według projektu Valdi_06 na PCM1794+AD1896 z analogówką Spencera grającego z Pioneerem DV-310 po tunningu a'la Goldmund i też gra to bardzo dobrze. Tyle że takiego DACa za 500 PLN nie poskładasz, że o zakupie nie wspomnę.
Mialem kilka playerow na TDA. Mi sie to granie nie podoba calkowicie. Wole gladsze, bardziej analogowe od Denona na Burr-Brownach. A za 600zl kupisz np. DCD-1450AR na PCM1702. Nie ma jeszcze stu lat wiec pochodzi. A nawet jak nie to lasery sa za grosze. Gloryfikacje 30letnich palyerow na wykonczeniu przemilcze, ale to lekka przesada. Na odtwarzacz to szmat czasu.
[quote name='rafal735r' timestamp='1384500699' post='2993055']
[/quote]
Widocznie miałeś słabe playery, a takich przeciętnie grających na TDA jest cała masa, trafić na coś dobrego jest bardzo trudno. Tutaj nie chodzi o sam przetwornik, tylko o to co jest wokół niego.
Jeśli chodzi o coś na TDA1541A, ja bym szukał na miejscu kolegi jakieś stare manufakturowe cuda typu Creek CD-60, Arcam Delta 70.2 oraz to co sam posiadam czyli B&O CD 5500/6500/7000. Ten ostatni rozłożył u mnie wszystko co miałem do tej pory w cenie do 1kzł.
Xavian XN 250 EVO | Sony TA-N7 | Wiim Pro Plus | AQ Midnight 2 | Sun Audio Reference | Tomanek TAP8
Jeżeli komputer w tym zestawie chcesz mieć jako równoprawne źródło to nie ma co kombinować ze starymi odtwarzaczami, tylko kupić współczesnego DAC'a z wejściem usb (jakikolwiek inny sposób łączenia komputera z zestawem audio mija się z celem), a SL-PG480 podłączyć optykiem jako transport dla płyt CD. Pozbywanie się twoich 2 starych odtwarzaczy po to, żeby kupić inny stary odtwarzacz, a kartę dźwiękowa łączyć po analogu ze wzmacniaczem to bezsens.
[quote name='gonarek' timestamp='1384515052' post='2993209']
[/quote]
Gdybym podjął decyzję o kupnie odtwarzacza cd wtedy zupełnie zrezygnowałbym z komputera jako źródła dźwięku i priorytetem byłaby płyta cd tylko zastanawia mnie kwestia jak to jest z jakością tych urządzeń, czy warto wydać te 500 -+200zł na jakiś DAC ( może być używany ) i różnica będzie zauważalna w porównaniu do tego co mam, czy jednak szukać używanego cdeka z rynku wtórnego aby naprawdę wnieść coś do tego systemu ...
Wg mnie tylko DAC, już dawno temu sprzedałem CD, kupiłem porządny transport (żeby mnie nie kusiło jego wymiana) i teraz jeśli chcę coś zmienić to mogę zmienić DAC-a a w nich wybó jest przeogromny. Nie ma sensu robić kroków wstecz.
Przez ostatnie kilka lat DAC stał się urządzeniem łatwo dostępnym i stosunkowo tanim. W dużej mierze dzięki skośnym, ale postęp jest faktem.
[quote name='Cooger' timestamp='1384856637' post='2996644']
[/quote]
No tak przeglądałem ostatnio oferty na allegro, poszedł jakiś beresford za 450zł używka, jest też dac nostromo 4 za coś ok. 500zł tylko właśnie się obawiam, że z tymi dacami to jest tak jak ze wszystkim co jest dosyć świeżo na rynku, wybór ogromny ale i tandety też nie brakuje i jak to się ma do jakości dźwięku czy któryś z tych tańszych daców może konkurować z używanymi cdekami wspomnianymi wyżej lub też ciut nowszymi, za którymi się oglądałem jak np. Rotel RCD-965bx, Marantz cd67... Mam przeczucie, że ludzie na obecną chwilę kupują te dac sprzedając swoje stare cd odtwarzacze, bo niby DAC to tylko sam przetwornik i po za kilkoma złączami do niego teoretycznie w cenie jest to co najważniejsze, a w przypadku odtwarzacza dochodzi napęd i cała elektronika wokół tego towarzysząca, ale w praktyce może się okazać, że sprzedadzą powiedzmy swój cd za 500zł dołożą paręset PLN kupując DAC i okazuje się że różnicy nie ma albo stary cdek grał lepiej ... Nikt się do tego pewnie nie chce przyznać, no bo nie chce być jednym z psujących wizerunek tego typu urządzeń, bo jeszcze ich ceny szybciej polecą w dół ( narazie schodzą dosyć wolno ). Może trochę jestem konserwatywny, ale z tą nowoczesnością to różnie bywa, niestety sam nie miałem okazji porównywać tego typu sprzętów, więc być może się mylę. Gdyby mi ktoś z doświadczeniem powiedział w ten sposób : "słuchaj nie oglądaj się za żadnymi starymi cdekami z przedziału cenowego do 500 zł, ponieważ prawie każdy dac za 500-1000zł zmiecie tamte graty z powierzchni ziemi" to pewnie bym się nie zastanawiał ... Puki co nie jest to takie oczywiste ... A to, że jest to urządzenie nowoczesne i przyszłościowe? Z tym także nie wiadomo, ponieważ komputery i karty dźwiękowe miały też zastąpić wszystkie systemy audio oparte o gramofon/CD i jakoś tak się nie stało... Z tego co czytałem na forum najlepszym zabiegiem jaki można zrobić w relacji cena/jakość ze źródłem to kupić jakiś starszy cd, który dobrze poddaje się lampizacji i go zmodernizować tylko niestety ja nie mam takiego zaplecza z wiedzą o elektronice ani zaufanej osoby, która mogłaby to zrobić, więc chwytałbym się gotowych rozwiązań ;)
[quote name='TrustMe' timestamp='1384861945' post='2996696']
[/quote]
Może i tak, tylko to już też trochę przeszłość. W zakładce DIY ludzie od dawna już nie bawią się w lampizację tylko konstruują DAC-i. Kiedyś dzielony CD czyli transport + DAC to był high-end, teraz ten high-end jest w zasięgu ręki, w dodatku oparty o nowoczesne przetworniki. Przecież nikt Cię nie namawia żebyś kupował w ciemno - masz CD z wyjściem cyfrowym? To pożycz/wypożycz/podjedź do salonu i odsłuchaj sobie jakiegoś DAC-a. Sprawdzisz czy jest różnica. Nie pamiętam za ile sprzedałem Styleaudio Topaz, nie mniej chyba ok. 700-800pln więc da się upolować fajny DAC w takiej cenie. Może coś z GD-Audio?
Zerknąłem na allegro i o proszę: http://allegro.pl/audio-gd-nfb-3-33-dac-2xwm8741-32bit-192khz-i3712987800.html - pewnie kilka osób się na niego czai, ale może nie ;)
[quote name='Cooger' timestamp='1384864419' post='2996718']
[/quote]
Nowoczesne przetworniki nie gwarantują lepszego brzmienia niż stare kości bo często są po prostu tylko... tańsze (w produkcji rzecz jasna).
[quote name='opteron' timestamp='1384935686' post='2997464']
[/quote]
Sam przetwornik nie gra jak wiesz. Wokół niego trzeba zrobić milin rytuałów i łatwiej to zrobić wokół dopiero co projektowanego urządzenia niż leczyć pudra syfem doklejając analogówkę na lampach do już gotowego CD.
P.S. Odwracając - Oldschoolowe przetworniki nie gwarantują lepszego brzmienia.
[/quote]
Tak się stało. Z ta różnicą, że nie komputery i karty dźwiękowe, tylko komputery i interfejs USB.
I w tym miejscu jest pies pogrzebany jeśli chodzi o stare CD i stare DAC ki - one wejść USB nie mają, więc zamykasz sobie niejako drogę do grania z plików.
Niby
[quote name='rafal735r' timestamp='1385031878' post='2998483']
Najprostrzy konwerter USB/SPDIF kosztuje z 90zl.
[/quote]
Niby tak, ale co z plikami hi-res? Żaden stary DAC ich nie ugryzie bez downsamplingu, a wtedy to juz hi-res nie bedzie.
[quote name='Cooger' timestamp='1384936173' post='2997470']
[/quote]
A ktoś tak w ogóle twierdził?
[quote name='opteron' timestamp='1385375513' post='3002358']
[/quote]
Ja tylko nawiązałem do Twojego stwierdzenia, że nowsze przetworniki nie gwarantują lepszego brzmienia.
odświężę temat pytaniem pokrewnym.
Czy długośc i jakość kabla USB ma znaczenie ? chodzi mi o połączenie laptopa z DAC. komputel najczęsciej przebywa po przeciwnej stronie pokoju niż audio, więc potrzebował będę kabel USB około 6 metrów. zastanawiam się czy cyfrowe bity też wymagają dobrej jakosci kabelka jak w przypadku analogu?
wogóle przy okazji poproszę o doradzenie.
posiadam wzmacniacz NAD 326bee i kolumny Pylon Topaz 20. potrzebuję do tego dobrać DAC, w cenie 500-800 zł używany. muzyki słucham przeróżnej - lubię brzmienie bardziej po ciepłej stronie, ale szczegółowe z dużą ilością detali. Źródło to komp z plikami Flac.
[quote name='t-1000' timestamp='1387192274' post='3021829']
[/quote]
Zapytaj w Hi-End. Tam wszystko ma kolosalne znaczenie.
[quote name='t-1000' timestamp='1387195613' post='3021877']
[url="http://allegro.pl/dac-beresford-7520-se-gf-mod-5-0-nie-rdac-vdac-i3781441625.html"]http://allegro.pl/dac-beresford-7520-se-gf-mod-5-0-nie-rdac-vdac-i3781441625.html[/url]
jak zagra takie coś?
[/quote]
Mam 7520 tylko z niższym modem. Jak dołożyłem zasilacz Tomanka to jest lepiej niż dobrze. Tyle że ja dałem 500 zł.
[/quote]
Poczytaj i wyciąg sam wnioski.
[url="http://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/AN295.pdf"]http://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/AN295.pdf[/url]
Na temat "usb isochronous transfer" znajdziesz mnóstwo materiałów w sieci.
Standard mówi o 5 metrach. Potem trzeba dać aktywny hub. A w przypadku USB 3.0 piszą o 3 metrach.
Tak, ale mnie bardziej interesowala kwestia czy im dalej tym gorzej. Juz znalazlem odpowiedz - jezeli sygnal przejdzie przez dana dlugosc kabla, to przejdzie be zstrat. jak nie przejdzie to nie przejdzie wogole.
[quote name='marcindzieg' timestamp='1387211369' post='3022065']
[/quote]
a napiszesz jaka charakterystyk brzmienia tego daca?
[quote name='t-1000' timestamp='1387215206' post='3022125']
[/quote]
Nie potrafię opisać. Jest dobrze. Mi odpowiada. Można bez zmęczenia słuchać godzinami. A czy Tobie będzie - trudno powiedzieć. Dużo zależy od sprzętu towarzyszącego. Natomiast po podłączeniu Tomankowego zasilacza dźwięk się poprawił. I to przynajmniej o klasę.
Jak dla mnie dobrze grające CD-ki to Sony z serii ESD - 338, 557, X7.
Przesłuchałem dużo Sonejek od 101 do najnowszych.
Najbardziej podoba mi się dźwięk i budowa właśnie wskazanej serii ESD. Późniejsze ES-y wraz z biegiem lat były jak dla mnie "coraz bardziej budżetowe". Dźwięk serii zawierających XA 5ES i XA 50ES nie podoba mi się, ponadto występują tam problemy z chipem serwo :D
Chcąc zrównoważyć relację koszty/jakość dźwięku postawił bym na Sony CDP 338 ESD. Laser KSS 151A jest dość popularny - mimo że nie ma nowych to można w miarę tanio pozyskać z dość taniego innego typu "dawcy".
[/quote]
6m może być problematyczne, 5m pasywnie to standard. Co do jakości kabla - po prostu dobrej jakości kabel miedziany (tak, tak - są na rynku kable z alu miedziowane po wierzchu (CCA) oraz kable z miedzi z odzysku, stalowych USB nie spotkałem).
