Wznacniacz mono buczy.
Witali
Witam zrobiłem swój wzmacniacz mono na tda 7294.Zasilanie 16v złożone z 4 kondensatorów 4700 mikro i mostka prostowniczego po włączeniu wszystkiego do zasilania z głośnika wydobywa się ciche buczenie układ nie reaguje na sygnał wejściowy (jack) mimo że do układu wpiąłem czerwony przewód połączony z bialym w miejsce IN a GND czarny. Wie ktoś co może być przyczyną tego buczenia ?
Jeśli będą potrzebne zdj układu podeślę tylko uprzedzam że nie jest to zbyt estetyczny układ :)
https://www.audiostereo.pl/topic/108903-wznacniacz-mono-buczy/
Skoro buczy to znaczy że działa
Wklej tutaj schemat, bo generalnie ludziska nie lubią gadać, jak nie wiadomo o czym się gada.
Podaj zerowy sygnał na wejście, i powiedz czy wtedy też buczy ? (zerowy w sensie zwarcie wejścia na chama do masy).
Czy masz dobrze ekranowaną całą ścieżkę sygnału wejściowego aż do nogi nieodwracającej kości TDA ?
Czy nic nie pochrzaniłeś z pętlą sprzężenia zwrotnego od wyjścia do nogi odwracającej kości TDA ?
Czy to buczy w sensie 50 Hz przydźwięk sieciowy (= schrzaniony zasilacz i/lub filtracja), czy też jakieś siano z kosmosu Ci zbiera (= wzbudzanie się, oscylacje?)
Co to znaczy "zasilanie 16V" ?
Czy to jest asymetryczne względem masy, czy w pełni symetryczny + oraz - zasilacz masz ?
Wklej schemat, bo tak to o D Maryny gadamy ...
To forum nie służy do rozwiązywania takich problemów.
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH
Dodaj jeszcze, że lepiej jest być pięknym, młodym, bogatym, ... i mądrym (... tak od razu - po prostu już od razu jako "chodząca encyklopedia się urodziłem")
niż brzydkim, starym, biednym ... i głupim.
Nigdy nie jest za późno, aby się czegoś nauczyć.
Aha, Witali, teraz dopiero zauważyłem, że absolutna "Świeżynka" tutaj jesteś.
Witamy wśród nas.
Jeśli znasz język angielski, to na stronach Pana Elliot'a znajdziesz kupę interesujących projektów, artykułów, wiele niesamowitych układów, a z każdego można się czegoś fajnego nauczyć....
Jeśli któryś z kolegów bywalców ma pomysł na wskazanie takiego "polskojęzycznego" zasobu, z ciekawymi układami, to może warto nowemu koledze coś jeszcze podpowiedzieć. Bo widać, że z pazurem jest. Konkretnie wystartował ...
Witali, wklejaj tutaj tego swojego brzydala, zobaczymy co tam wydziergałeś ...
a co to za aplikacja?
ma to prawo działać z 16V?
"The maximum supply voltage of the IC is ± 40V. However the maximum dissipation of the IC can be exceeded even at a lower voltage. Therefore the supply voltage used need not be more than ± 35V. This can be constructed using a 50V center tapped transformer, a diode bridge rated at 5A (min.)"
w pdf kostki jest napisane +/- 50V
