Linuxowe granie
Lucky
zrywa mi ostatnio połączenie - ani przeglądarka ani aplikacja na androidzie nie widzi po tym systemu - sieć jest na pewno ok
wiecie jak sobie z tym poradzić?
Sieć na kablu czy wi fi?
Możesz spróbować innego kanału w Daphile.
Przeskanuj telefonem sieć i sprawdź czy nie ma jakiegoś silnego nadajnika na tym samym kanale.
Najlepiej gdy odstęp jest min. 2 kanały (czyli najbliższy nadajnik na 1 kanale, ty ustawiasz daphile na 3). Niestety mało realna sytuacja gdy w każdym domu jest router na 2.4GHz.
Możesz też spróbować przejść na sieć 5GHz tam eter jest jeszcze mniej zaśmiecony i większa liczba kanałów.
Możesz również użyć 13 kanału (standard w europie to 11 kanałów) zmieniając region na japan. Jest szansa że ten kanał będzie wolny.
  • 4 tygodnie później...
jaki to przetwornik
prawdopodobnie mało znany - HQ Reference DAC - google wskażą
Mam włączone HW limit: 384000Hz. W zasadzie ten parametr ustawia się automatycznie z moim DAC.
Banał dla większości z Was a dla mnie problem:
Jak ustawić Daphile aby odtwarzał pliki 192/24. DAC z Amanero.
Dzięki
Jeśli chcesz na by na sztywno wszystko było resamplowane do 192/24 ustawiasz (audio settings) max sample rate na 192/24 i audio processing na resamle PCM to max sample rate.
Dzięki. Nie chcę resamplowania. Chcę żeby to co mam odtwarzało mi w tej jakości co jest. Np. mam trochę plikòw 24/192 I tak właśnie chciałbym je odtworzyć. Niestety nie mogę. Kombinowałem i się poddałem...
Sent from my iPad using Tapatalk
To dziwne u mnie nie ma problemu (też mam amanero). Jaki masz dac?
Jak możesz to daj zrzut loga sqeezelite przy próbie odtwarzania pliku 192/24 (info/log file/sqeezelita) i drugi log audio
w linku do drugiego loga wykasuj kropkę nie wiem dlaczego ale pojawia się w adresie
pierwszy:
/usr/bin/squeezelite -b 3072:4096 -R -u vLE:::28 -m 5a:ca:91:5a:d0:5f -c pcm,flac,mp3,ogg -r 44100,48000,88200,96000,176400,192000 -d all=info -f /run/spacd/c/2/l/0/squeezelite.log -N /mnt/hdd/system/spac/Combo384 Amanero/device0/squeezelite.name -s 127.0.0.1 -o hw:2,0 -a 100:3:32:1:0 -p 45
[10:04:11.672834] stream_init:290 init stream
[10:04:11.676291] output_init_alsa:909 init output
[10:04:11.676400] output_init_alsa:951 requested alsa_buffer: 100 alsa_period: 3 format: 32 mmap: 1
[10:04:11.676497] output_init_common:410 supported rates: 192000 176400 96000 88200 48000 44100
[10:04:11.681573] output_init_alsa:967 memory locked
[10:04:11.682040] decode_init:152 init decode, include codecs: pcm,flac,mp3,ogg exclude codecs:
[10:04:11.742091] load_vorbis:300 loaded libvorbisfile.so.3
[10:04:11.742178] register_vorbis:329 using vorbis to decode ogg
[10:04:11.771966] output_thread:716 open output device: hw:2,0
[10:04:11.772035] alsa_open:389 opening device at: 44100
[10:04:11.772311] alsa_open:460 opened device hw:2,0 using format: S32_LE sample rate: 44100 mmap: 1
[10:04:11.772380] alsa_open:551 buffer: 100 period: 3 -> buffer size: 4410 period size: 1470
[10:04:11.772503] load_flac:266 loaded libFLAC.so.8
[10:04:11.772525] register_flac:294 using flac to decode flc
[10:04:11.772543] register_pcm:468 using pcm to decode aif,pcm
[10:04:11.794139] load_mad:383 loaded libmad.so.0
[10:04:11.794222] register_mad:412 using mad to decode mp3
[10:04:11.816997] load_soxr:268 loaded libsoxr.so.0
[10:04:11.817106] resample_init:361 resampling sync recipe: 0x06, flags: 0x00, scale: 0.89, precision: 28.0, passband_end: 0.00000, stopband_begin: 0.00000, phase_response: -1.0
[10:04:11.817290] slimproto:824 retrieved name Combo384 Amanero from /mnt/hdd/system/spac/Combo384 Amanero/device0/squeezelite.name
[10:04:11.817347] slimproto:849 connecting to 127.0.0.1:3483
[10:04:11.817596] slimproto:882 connected
[10:04:11.817622] slimproto:893 local player
[10:04:11.817638] sendHELO:124 mac: 5a:ca:91:5a:d0:5f
[10:04:11.817655] sendHELO:126 cap: Model=squeezelite,AccuratePlayPoints=1,HasDigitalOut=1,HasPolarityInversion=1,Firmware=v1.8+ (Daphile),ModelName=SqueezeLite,MaxSampleRate=192000,wav,aif,pcm,flc,mp3,ogg,loc
[10:04:11.958134] decode_flush:224 decode flush
[10:04:11.958247] output_flush:423 flush output buffer
[10:04:11.958802] decode_flush:224 decode flush
[10:04:11.958828] output_flush:423 flush output buffer
[10:04:12.323096] decode_flush:224 decode flush
[10:04:12.323186] output_flush:423 flush output buffer
[10:04:12.584853] codec_open:252 codec open: 'p'
[10:04:12.584941] pcm_open:449 pcm size: 16 rate: 705600 chan: 15 bigendian: 0
[10:04:12.584989] stream_sock:384 connecting to 127.0.0.1:9000
[10:04:12.585153] stream_sock:413 header: GET /stream.mp3?player=5a:ca:91:5a:d0:5f HTTP/1.0
[10:04:12.658107] decode_flush:224 decode flush
[10:04:12.658193] output_flush:423 flush output buffer
[10:04:12.699499] codec_open:252 codec open: 'p'
[10:04:12.699676] pcm_open:449 pcm size: 16 rate: 705600 chan: 15 bigendian: 0
[10:04:12.699730] stream_sock:384 connecting to 127.0.0.1:9000
[10:04:12.699901] stream_sock:413 header: GET /stream.mp3?player=5a:ca:91:5a:d0:5f HTTP/1.0
[10:04:12.782818] stream_thread:176 headers: len: 117
HTTP/1.1 200 OK
Server: Logitech Media Server (7.9.0 - git5d05bcb)
Connection: close
Content-Type: audio/x-wav
[10:04:18.403530] _check_header:77 WAVE
[10:04:18.404015] _check_header:101 header: fmt len: 40
[10:04:18.404076] _check_header:134 pcm size: 3 rate: 192000 chan: 2 bigendian: 0
[10:04:18.404133] _check_header:101 header: LIST len: 26
[10:04:18.404184] _check_header:101 header: data len: -1
[10:04:18.404201] _check_header:108 audio size: unknown
[10:04:18.404217] pcm_decode:203 setting track_start
[10:04:18.404235] resample_newstream:231 disable resampling - rates match
[10:04:18.404250] process_newstream:123 processing: inactive
[10:04:18.445120] _output_frames:61 start buffer frames: 57344
[10:04:18.445232] _output_frames:146 track start sample rate: 192000 replay_gain: 0
[10:04:18.455292] output_thread:716 open output device: hw:2,0
[10:04:18.471387] alsa_open:389 opening device at: 192000
[10:04:18.471865] alsa_open:460 opened device hw:2,0 using format: S32_LE sample rate: 192000 mmap: 1
[10:04:18.471925] alsa_open:551 buffer: 100 period: 3 -> buffer size: 19200 period size: 6400
drugi:
Card #1: HD-Audio Generic
Driver: snd_hda_intel
Device ID: 1002:1314
IRQ: 31 (PRY:40)
Mixer controls:
Config:
IEC958,0,on
Contents:
Simple mixer control 'IEC958',0
Capabilities: pswitch pswitch-joined
Playback channels: Mono
Mono: Playback [off]
Device #3: HDMI 0
Rates: 44100 48000 88200 96000 176400 192000
Format: S32_LE
Card #2: Combo384 Amanero
Serial: 413-001
Driver: snd-usb-audio
USB BUS: 002/002
USB driver: ehci-pci
Device ID: 16d0:071a
IRQ: 19 (PRY:80)
Mixer controls:
Config:
PCM,0,off
PCM,1,off
Contents:
Simple mixer control 'PCM',0
Capabilities: pvolume pswitch
Playback channels: Front Left - Front Right
Limits: Playback 0 - 32767
Mono:
Front Left: Playback 0 [0%] [-127.99dB] [off]
Front Right: Playback 0 [0%] [-127.99dB] [off]
Simple mixer control 'PCM',1
Capabilities: pvolume pvolume-joined pswitch pswitch-joined
Mono: Playback 0 [0%] [-127.99dB] [off]
Device #0 (enabled): USB Audio
Player process: squeezelite (PID:3298)
Rates: 44100 48000 88200 96000 176400 192000 352800 384000
Format: S32_LE
Settings:
softvol_mode: bitperfect
softvol_init_value: 50
usedop: off
ratelimit: 192000
volctrl: 'sw'
decode: true
lms_ds: false
resample: exception
resample_steep: false
resample_quality: veryhigh
resample_phase: linear
resample_attenuate: 1
rcdelay: 0
stream_buffer: 3072
output_buffer: 4096
pcm2dsd_rate: 2822400
pcm2dsd_nsfilt: sdm-4
cf_bypass_gain: 0.0
buffertime: 100
periodcount: 3
period_eq_bfpart: true
Interrupts:
CPU0 CPU1
0: 49 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 0 2 IO-APIC 1-edge i8042
8: 1 39 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 4 IO-APIC 12-edge i8042
14: 0 0 IO-APIC 14-edge pata_legacy.0
15: 0 0 IO-APIC 15-edge pata_legacy.1
17: 0 0 IO-APIC 17-fasteoi ehci_hcd:usb1, ohci_hcd:usb6
18: 0 2 IO-APIC 18-fasteoi ohci_hcd:usb5, ohci_hcd:usb7, firewire_ohci
19: 3428 196302 IO-APIC 19-fasteoi 0000:00:11.0, ehci_hcd:usb2
24: 0 0 PCI-MSI 65536-edge PCIe PME
25: 0 0 PCI-MSI 344064-edge PCIe PME
26: 0 0 PCI-MSI 348160-edge PCIe PME
27: 0 0 PCI-MSI 350208-edge PCIe PME
28: 0 0 PCI-MSI 3145728-edge xhci_hcd
29: 0 0 PCI-MSI 3145729-edge xhci_hcd
30: 0 0 PCI-MSI 3145730-edge xhci_hcd
31: 0 39 PCI-MSI 18432-edge snd_hda_intel
32: 1332 38976 PCI-MSI 2621440-edge enp5s0-tx-0
33: 47 803 PCI-MSI 2621441-edge enp5s0-rx-1
34: 1959 76710 PCI-MSI 2621442-edge enp5s0-rx-2
NMI: 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 49419 48783 Local timer interrupts
SPU: 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 0 0 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 APIC ICR read retries
RES: 327272 81901 Rescheduling interrupts
CAL: 4848 3308 Function call interrupts
TLB: 758 803 TLB shootdowns
TRM: 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 Machine check exceptions
MCP: 2 2 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 Posted-interrupt notification event
PIW: 0 0 Posted-interrupt wakeup event
Realtime priorities:
99 FF 16 139 - migration/1
99 FF 15 139 - migration/0
90 FF 91 130 - irq/8-rtc0
80 FF 84 120 - irq/19-ehci_hcd
45 FF 3298 85 - squeezelite
40 FF 1866 80 - irq/34-enp5s0-r
40 FF 1865 80 - irq/33-enp5s0-r
40 FF 1863 80 - irq/32-enp5s0-t
40 FF 985 80 - irq/18-firewire
40 FF 785 80 - irq/18-ohci_hcd
40 FF 717 80 - irq/17-ohci_hcd
40 FF 683 80 - irq/18-ohci_hcd
40 FF 569 80 - irq/31-snd_hda_
40 FF 87 80 - irq/30-xhci_hcd
40 FF 86 80 - irq/29-xhci_hcd
40 FF 85 80 - irq/28-xhci_hcd
40 FF 83 80 - irq/17-ehci_hcd
40 FF 80 80 - irq/15-pata_leg
40 FF 74 80 - irq/14-pata_leg
40 FF 71 80 - irq/19-0000:00:
40 FF 59 80 - irq/27-PCIe PME
40 FF 58 80 - irq/26-PCIe PME
40 FF 57 80 - irq/25-PCIe PME
40 FF 56 80 - irq/24-PCIe PME
1 FF 17 41 - rcuc/1
1 FF 14 41 - rcub/0
1 FF 13 41 - rcuc/0
1 FF 9 41 - rcu_bh
1 FF 8 41 - rcu_sched
1 FF 7 41 - rcu_preempt
aplay info:
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: Dummy [Dummy], device 0: Dummy PCM [Dummy PCM]
Subdevices: 8/8
Subdevice #0: subdevice #0
Subdevice #1: subdevice #1
Subdevice #2: subdevice #2
Subdevice #3: subdevice #3
Subdevice #4: subdevice #4
Subdevice #5: subdevice #5
Subdevice #6: subdevice #6
Subdevice #7: subdevice #7
card 1: Generic [HD-Audio Generic], device 3: HDMI 0 [HDMI 0]
Subdevices: 1/1
card 2: Amanero [Combo384 Amanero], device 0: USB Audio [uSB Audio]
Subdevices: 0/1
Fajny ten Twoj daczek, rzeczywiscie amanero i sabre i wyjscie na trafach no ladnie ladnie..
Dziwny ten problem, a przewod usb masz jakis jeszcze moze cosik w przewodzie.
ja
Na czym postawiles daphila?
ja
Mi to wygląda na problem połączenia I2S między dac a konwerterem. Może za długie lub źle ekranowane przewody. Jeśli to sabre to ta kość ponoć jest wrażliwa na jakość sygnału źródła.
Wszystko wygląda dobrze. Konwerter usb dostaje sygnał i go dekoduje.
Jaki masz dac?
HQ Reference DAC. Dość porzadny.
Daphile działa na HP t630 z podwòjnym, niezależnym zasilaniem klienta i USB od Tomanka. Przewòd USB Supra.
No to kaplica, ja mam na hp 5740 i jest bajka do tego rega i sqizer z appla i wszystko gra.
Myske ze na bank dojdziesz co i jak..
Dla pewności jeszcze zrzut z ustawieniami.
Wyrzuciłem dla pewności Schiit Wyro ale to nic nie zmieniło.
Konwerter zgłasza się prawidłowo i daphile go widzi i przesyła dane coś jest nie tak dalej w torze.
Spróbuj zmienić DSD suport na dsd to pcm.
Mam dac z sabre i amanero, nie mam z daphile żadnych problemów przy odtwarzaniu gęstych plików.
Jeśli dobrze rozumiem to program normalnie działa tylko nic nie słychać z głośników.
Konwerter zgłasza się prawidłowo i daphile go widzi i przesyła dane coś jest nie tak dalej w torze. Spróbuj zmienić DSD suport na dsd to pcm.
Słychać bardzo zniekształcony dżwięk z przewagą świstów i gwizdów. To ustawienie zmieniałem wielokrotnie i nic nie uległo zmianie.
Właśnie włączyłem Cary Audio DAC. Bajka :) Wszystko gra bez żadnej ingerencji w domyślne ustawienia.
Dziekuję Wam bardzo za pomoc i pozdrawiam.
PS. Martwi mnie ten HQ Reference mimo wszystko.
Próbowałeś zmieniać ustawienia filtrów w sabre?
Spróbuj zmienić ustawienia filtrów w dacu, mi to wygląda na brak synchronizacji.
Za parę minut przełączę znowu na HQ i spróbuje tak jak mówisz z filtrami.
Spróbowałem - nic z tego ;(
Szkoda bo banalne przyczyny chyba zostały wyeliminowane.
Bywa i tak. Teraz mam prosty wybór, który pójdzie na pierwszy ogień do sprzedaży.
Jeszcze raz dziękuję Wam za pomoc. Pzdr
Witajcie koledzy Daphilowcy :) Od dłuższego czasu słucham TIDAL-a z PC-ta. Testowałem wcześniej Daphile i muszę przyznać, że to całkiem dobre rozwiązane do PC Audio. Dzisiaj przetestowałem Daphile jeszcze raz, ponieważ szukałem sposobu na sterowanie TIDAL-em za pomocą smartphone'a, bo podchodzić za każdym razem do komputera, żeby zmienić muzykę trochę już wkurza. Pogrzebałem w goglach, przeczytałem kilka postów w tym wątku i chyba najlepszym i najtańszym rozwiązaniem będzie właśnie Daphile. Wiem, że są inne rozwiązania jak np. ROON-y, Linn-y i różne streamery, ale to wszystko nie na moją kieszeń.
Teraz pytanie: terminal audio. Pisano o kwotach ~250zł. Widziałem takie urządzenia na allegro, ale to chyba nie są nowe komputerki, bo albo są na nie jakieś gwarancje rozruchowe, lub są to urządzenia poleasingowe, czy coś tam. Byłbym wdzięczny, gdyby ktoś mi wytłumaczył, jak to z tym jest, ewentualnie coś zaproponował, będę wdzięczny.
