Regulacja głośności PVC Relay - propozycja
Piotr - standardowe ustawienie protela jest 8 mils.
Ta odległość jest niepoprawna elektrycznie juz od kilku volt.
A to że jakoś działa to dobrze świadczy o zakładzie, który robi równe ścieżki.
Jednakże taka odległość jest niewygodna przy lutowaniu i wymaga bardzo dokładnego sprawdzania ewentualnych zwarć , które przy takiej odległości zdarzają się nader często.
A dla większych napięć jest niedopuszczalna.
Są ogólne zalecenia co do tego odstępu, nawet w tabelach w zależności od napięcia.
Tak na szybko znalazłem dwa pdfy. W pierwszym na której kolejnej stronie studenci proponują zacząć od 15 milsów.
Ja zaczynam od 18 .milsów, czasami od 14milsów, (owszem kiedyś miałem gorzej).
Pamiętaj , że odstęp ten koreluje się z ustawieniem minimalnej grubości linii w wylewce (niejako ścieżki).
Sama praktyka projektowania to inna sprawa, bo jest pełna sprzeczności praktycznych.
Z punktu widzenia eliminacji EMi należy wylewkę masy wylać nawet pomiedzy padami SMD (np 1206) , ale to wymaga staranności montażu i nie używania topnika z cyną.
W kolejnym pdfie z AGH tym razem już prowadzący popełnił wykład z zaleceniami z punktu widzenia łatwości montażu , ale są one tak katastrofalne dla ukłaów pracujących powyżej 1001Mhz , że nie ważę się go zamieścić, bo być może gość miał na myśli tylko prądy stałe (chociaż na końcu coś przebąkiwał o EMI).
Jak widać wymagania są sprzeczne a my musimy balansować gdzieś po środku.
Z tym parametrem jednakże proponuję zawsze trzymać się powyżej:
-12miolsów dla niskich napięć,
-i po kilka milsów na każde kolejne 10wolt.
Niestety pdf jest za duży - wyślę każdemu chętnemu na PW.
www.kne.agh.edu.pl/sites/default/files/Jak%20zaprojektować%20dobre%20PCB.pdf
Zawsze stosowałem więcej niż 8 milsów
Być może , ale ja proszę o więcej.
Piotr - sprawdź ceny w chinach.
Za każdym razem robią nowe naswietlanie i nie ma problemów ze zmianami.
Nawet jak cena podobna co w PL to są szybcy i łatwiejsi w obsłudze.
Nie wiem co jest z pozycją 4 zatem wpisuję się jako 5:
1. mirfak 1szt.
2. adigrzelczak 1szt.
3. witek64 1szt.
4. ...
5. ahaja 1szt.
Małe przypomnienie .. :)
LISTĘ ZAMYKAM 14.01.2018 r.
Proszę zatem o potwierdzanie (można w każdej chwili) na adres e-mail podany w "o mnie" wg zasady
TEMAT WIADOMOŚCI - "Potwierdzenie - nick forumowy"
TREŚĆ WIADOMOŚCI - proszę o podanie dla pewności ilość zestawów oraz ADRES DO WYSYŁKI
Na potwierdzenia czekam również do 14.01.2018 r.
PROSZĘ NIE PISAĆ NA POCZTĘ FORUMOWĄ (PW) TYLKO NA ADRES @
W odpowiedzi podeślę dane do przelewu. Na przelewy od WAS czekam do środy tj. 17 STYCZNIA.
Aktualna lista:
1. mirfak 1 szt.
2. adigrzelczak 1 szt.
3. witek64 1 szt
4. ahaja 1 szt.
5. ...
Przy dopisywaniu się PROSZĘ O KOPIOWANIE INFORMACJI ZAMIESZCZONEJ WYŻEJ LISTY WRAZ Z LISTĄ.
Edytowane przez pkrecz
Aktualna lista:
1. mirfak 1 szt.
3. witek64 1 szt
4. ahaja 1 szt.
5. semaj 1 szt.
6. crossover64 1szt.
Aktualna lista:
1. mirfak 1 szt.
3. witek64 1 szt
4. ahaja 1 szt.
5. semaj 1 szt.
7. peterk 1szt.
długo zastanawiałem się nad zbudowaniem tego PVC i cały czas powstrzymywał mnie fakt braku pilota :(
dziś już wiem że będę budował :)
jest rozwiązanie autor innego projektu powiedział że da się to spiąć z jego urządzeniem dzięki czemu będę miał :
- Stand-by
- Soft start
- In/Out trigger
- Regulacja głośności :)))
pytanie
PCB Już zamówiłem ale czy jest może ktoś kto dysponuje złożonym PCV potrzebuję aby do programować moduł Stand-by z soft startem oraz wejściem i wyjściem trigger by Luszti
czy ktoś może wypożyczyć złożone ???
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez arkotic
Czy lista jest już zamknięta nieodwołalnie, czy mogę się jeszcze dopisać?
Z przelewem do jutra (17.01) jeszcze bym się wyrobił...
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
takie zestawienie spr. czy wszystko się zgadza
1. 16szt.
2. 1szt.
3. 1szt.
4.
5.
rezystory niektóre wartości troszkę odbiegają od schematy ale powinno być ok spr.
6. 4szt.
7. 4szt.
8. 4szt.
9. 4szt.
10. 4szt.
11. 4szt.
12. 4szt.
13. 4szt.
>arcotic
Przekaźniki muszą być bez literki "Y" w symbolu czyli te co poniżej.
Widzę, że w TME nie ma tych przekaźników. Mogę spróbować załatwić takie jak trzeba w cenie 9 zł./ szt. Czy byłyby osoby zainteresowane ? Jeżeli tak, to proszę zrobić listę. Jak się zbierze parę kompletów to dopytam konkretnie o możliwości realizacji.
Zwykle kupuje w
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , ale tam byłoby drożej , 9zł szt to bardzo dobra cena , ja jestem za zakupem grupowym, startuje niniejszym listę
1. BC_Leszcz - 20szt (1kpl + 4szt)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bc_leszcz
to w sumie te powinny przypasować ?
w mousre też są ale cena
Dziękuję za pcb i układ.
Podstawka precyzyjna plus zwykły przekaźnik typu az850 na 5V. Wchodzi na pcb i pasuje idealnie. Jak ktoś chce ładnie to może sobie kupić podstawkę smd na dip8.
To są 2G zamiast 2F i uparcie z literką "Y" :) Nie jestem do nich przekonany :))))
ahh sorry literka Y
są w TME przewlekane rozgiąć nogi i mogą pasować :)
Zwykle kupuje w
Listę zamykam 06 lutego :)
No nie wiem ... miejsca jest na 16cie i tyle wchodzi ...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ahaja
Polutujesz wszystkie to zobaczysz , u mnie była różnica rzędu 1,5 mm przy 8 szt , zatem nie dawały się zamontować w wyznaczonych odstępach .
Polutuję. Wtedy wrzucę jakieś zdjęcie.
Te przekaźniki mają 14 mm mierzone w górze obudowy , przy podstawie jest średnio 14,2 mm i te dodatkowe 0,2 mm na 1 szt daje różnice około 1,5 mm dla 8 szt . Suwmiarka tez jest czasami czasami użytecznym narzędziem w pracy elektronika -)). Gdyby max wymiar wynosił 14 mm , to oczywiście zamontujesz bez problemu.
