DSD DA-niska cena/wysoka jakość.XLR-y preferowane.Znak czasów.
najlepsze chinole teraz to są na pcm 1794
Bo PCM1794 to najlepszy DAC. Tylko trzeba umieć z niego najlepsze soki wycisnąć.
Miałem to. Wąskim gardłem jest standardowa analogówka na opampach. Można kombinować z wymianą opampów, bo są na podstawkach, ale szybko mi się zudziło bo nic nadzwyczajnego nie uzyskałem. Wywaliłem całkiem, i zrobiłem swoją lampową analogówkę na topowych częściach. Wtedy zagrało na poziomie. Niestety ta płytka nie ma wejścia I2S, moduł USB do niej dedykowany pcha sygnał do DACa przez SPDIF.
Czy oni aby na pewno wiedzą co robią?
Available Options
* Output Tubes:
4x Beijing 6N11
4x Russian 6H6 (+$15.00 USD)
2x Siemens E88CC + 2x Beijing 6N11 (RCA Upgrade) (+$110.00 USD)
4x Siemens E88CC (Full XLR Upgrade) (+$220.00 USD)
6N11 to chińska nazwa lampy ECC88. O ile wstawianie zamiast niej E88CC jest w pełni uzasadnione, to wstawianie 6N6P jest działaniem od czapy. Działać jakoś będzie , bo pinout ten sam, ale te lampy mają zupełnie inne parametry. To tak jakby używać oleju silnikowego do smażenia pstrąga. W końcu to też olej.
Dobrze się domyślam, że dodatkowo jest dual xmos... i co to oznacza w praktyce ?
To jest chyba dual ES9018.
I tu masz promocję:
tak, widać dwa zegary.
Czyli warto zapłacić ok 140 $ więcej za dodatkowy zegar, korzystając z usb ?
Oczywiście opłaty celne, automatycznie też wzrosną...
Dzięki, dobra cena, dobry sklep ale to jest wersja z jednym zegarem, moje pytanie dotyczy sensu dopłaty za drugi zegar tj. na ile poprawi się dźwięk z wykorzystaniem dwóch zegarów po interfejsie usb ? Edytowane przez Cezary_58669
Gdzie tam widzicie dwa zegary?
Tu są dwa zegary:
Pootwierałem wszystkie linki z gustardem, wszędzie widać jeden zegar.
ważniejszy jest pkt.2 z poniższego opisu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez triode
suwakiem zjeżdźamy do połowy.
Chciałbym nieśmiało wrócić do pytania, czy warto wymieniać w LKS-ie bufory RCA na MUSES. Paru Kolegów się przymierzało do wymiany ale temat trochę umarł.
Nieśmiało odpowiem, że temat nie umarł :).
O ile tu i tam dobrze wyczytałem, to jest sens zmienić na muses01.
Natomiast ostatnio też znalazłem trochę informacji o tym, że dobrze się sprawdzają w tym miejscu Bursony V5.
Powoli się do tego tego przymierzam, ale to jednak jeszcze ze dwa trzy miesiące minie w moim przypadku, ale to będzie opcja Burson.
A nie sądzisz, że chodzi w tym punkcie o dwa tryby zegara, które mogą być wybierane a nie dwa zegary...
chodzi o taktowanie jednym zegarem i wyznaczenie zegara master.
nie wiem czy to fachowo-odpowiednik transmisji/protokołu i2s.
Użytkownik Krzysztof_56775 dnia 28.04.2016 - 21:19 napisał
Od wczoraj gram z dakiem La Scala.
Najlepszy przetwornik jaki słyszałem.
Naturalność ... realizm, mikro i makro dynamika (czyli pazurek i pazur), przestrzeń itd, itp, itd ....
Jak możesz, to porównaj tego Lumina T1 z La Scalą.
(widać lampki w środku ?)
A ostrych brzmień słuchasz?
Nie słucham, ale gdybym słuchał to raczej wymieniłbym wzmacniacz i głośniki.
Z auralica grasz , czy z cd ?
Z Ariesa.
Raczej nie mam jak porównać z La Scalą.
Szkoda, można się zdziwić.
La Scala nie czyta DSD.
To prawda, niestety.
Tylko czy inny dac z dsd ....... nic nie zastąpi odsłuchu.
Wydaje mi się, że nie ma daców grających dobrze jednocześnie PCM i DSD. Albo albo.
A to niby czemu?
To źle ci się wydaje. Black dragon gra dobrze oba formaty.
Dragona z jakim transportem słuchałeś?
Być może. Nie lubię sabre, więc nie testowałem zbyt intensywnie. Niemniej, nie można tak uogólniać swoich jednostkowych obserwacji na wszystkie kości.
