Zasilanie w Pc Audio
ravanello
Ja do kwestii zasilania podszedłem inaczej. Mam oddzieloną kartę USB od reszty komputera światłowodem - PCI extenderem firmy adnaco, i tę część zasilam 3.3 v i 5 v z niskoszumnych zasilaczy liniowych. Część brudna czyli płyta główna i dyski dostają 19 v liniowe ale i tak na płycie głównej jest mnóstwo przetwornic. Nie wiem jeszcze czy to coś poprawi, internety twierdzą że nawet sporo, przekonam się w sobotę,
Ciekawe rozwiązanie. Jakich zasilaczy liniowych używasz ?
P.s. Osoby które nie wnoszą nic do tematu dyskusji są proszone o nie udzielanie się w wątku.
na razie mam dwa zasilacze na LT1083CP takie troszkę bardziej rozbudowane, przymierzam się do sprawdzenia tych
Ciekawe czy ktoś porównywał wpływ przewodów zasilających na elementy zestawu PcAudio. Mając jedną sieciówkę z umownie wysokiej półki a resztę powiedzmy ze średniej półki to lepszy efekt zapewni ona na zasilaniu transportu (Pc), konwertera czy może daca?
A może takie coś?
stop this madness!
Jak widać audiofilowi sprzedać można wszystko pod warunkiem że będzie drogie i dorobi się do tego marketingowy bełkot.
Dodatkowo jakaś opinia o erekcji uszu i potfel pustoszeje :)
Tutaj ktoś potraktował sprawę, nawet oczko ambitniej niż w oryginale..
  • 5 miesięcy później...
Zasilanie według standardu ATX przedstawia się następująco:
1 gniazdo USB ma napięcie standardowo 5V. Karta rozszerzeń dodająca porty USB musi być prądowo zgodna z interfejsem na którym jest zainstalowana.
PCIe:
PCI:
  • 7 miesięcy później...
Witam. Gram z laptopa przez DAC Hegel HD2, DAC nie ma oddzielnego zasilania, jedynie USB.
Gdy laptop działa na baterii wszystko jest ok, dźwięk czysty, lecz gdy podłączę zasilacz słyszalne w głośnikach są wyraźne, denerwujące zakłócenia. Pytanie co może pomóc w pozbyciu się niepożądanego efektu?
Pod uwagę biorę cztery opcje:
  1. zmiana DAC na taki z własnym zasilaniem np Hegel HD 11
  2. zakup innego niesiejącego zasilacza do laptopa
  3. zmiana kabla USB na taki, który oddzielnie prowadzi zasilanie, a udzielnie sygnał
  4. zmiana baterii na większą i granie jedynie na baterii.
Co Waszym znaniem będzie najlepszym rozwiązaniem ?
ja bym zmienił kabel na osobno prowadzący prąd z 1 USB i osobno sygnał z 2 USB. I spróbował lepszego zasilacza
Próbowałeś wyjść na DAC z innego wyjścia USB laptopa? Ale zanim zaczniesz kombinować, pożycz gdzieś inny zasilacz.
Zamiast IFI Gemini możesz kupić coś takiego:
Ja dołożyłem do tego zewnętrzną baterię Ankera.
Próbowałem już zmieniać wyjścia USB, to było pierwsze co przyszło mi do głowy. Generalnie dzięki za porady, pokombinuje z zasilaczem, kablami i dam znać jaki efekt.
Sorry, że post za postem, ale wpadłem właśnie na nieco inne rozwiązanie, które pozornie powinno zażegnać problem.
DAC z odrębnym zasilaniem + kabel, który przesyła jedynie sygnał i nie posiada linii zasilającej np. GfMod Silver-Red USB.
Myślicie, że to będzie miało sens?
Zdaje się, że nie zadziała- zrobiłem tak i klapa. Przeciąłem w najtańszym kablu żyły zasilające i... cisza (mój dac ma własne zasilanie USB)
W usb jest jedna żyła zasilająca.
Masę musisz zostawić, na próbę można tylko zalepić taśmą styk +5V we wtyku kabla.
A sieciowka we wzmacniaczu z uziemieniem czy bez? Jesli z uziemieniem to na poczatek na probe wzmacniacz podlacz bez uziemienia.
Dzięki wielkie- nie wiedziałem tego. Zaraz znów potnę :)
Wzmacniacz jest z uziemieniem. Nie mogę podłączyć kabla bez uziemienia, nie włożę go do gniazda, przeszkadza trzeci bolec, a uszkadzać kabla żeby zrobić próby nie chcę. Czemu w ogóle myślisz, że takie rozwiązanie może poskutkować?
Pewnie kolega podejrzewa pętlę masy.
Jesli komputer i wzmacniacz sa uziemione to jest klasyczna petla. Do tego w zasilaczach filtry sa zwarte do masy i mamy co mamy.
Mozesz sobie spreparowac kawalek przedluzacza z gniazdkiem z nie podpietym uziemieniem.
Miałem brum z Lebena RS-100, który ustąpił całkowicie po zastąpieniu normalnego kabla - dwużyłowym bez przewodu ochronnego/uziemienia. Kupiłem 2-żyłowy kabel w castoramie i wtyki shuko+komputerowe C13. Urządzenie ma normalne wejście jak do kompa. Chodzi już z miesiąc i nic mu się nie dzieje- ale radzę nie brać przykładu bezkrytycznie, tylko zaprosić kogoś kto się na tym dobrze zna
Miałem kiedyś ten sam problem i zastosowanie przedłużacza bez uziemienia do zasilacza w laptopie pomogło.
