Xindak MT-3 spalil sie po raz trzeci
badzi0r
Co to za chiński szit? Aby spalić w ten sposób transformator toroidalny trzeba nielada wysiłku. Jak bardzo często wyciskałem z toroida 300VA około 500W przez dłuższą chwilę i nic sie nie działo, lekko się zagrzał. Tu doszło ewidentnie do przebicia izolacji uzwojeń i ew. w nastepstwie tego do zwarć międzyuzwojeniowych. Ile pobiera wzmacniacz z sieci? Jakie są punkty pracy lamp? Usterka bynajmniej dziwna, typowa dla niechlujnych technicznie konstrukcji.
Dzieki wszystkim za podpowiedzi.
Bede szukal gdzie by ten wzmacniacz naprawic ale raczej po nowym roku, w zwiazku ze zblizajacymi sie swietami jestem troche do tylu nie tylko z czasem ale i finansowo.
Obydwa cyctaty ktore wkleilem byly doslowne, ten z Polpaku od serwisanta, tylko z przed drugiej naprawy, po drugim spaleniu.
Może ma gdzieś zwarcie na ścieżkach, wtedy bez przerwy będzie palił trafa.
A to jest dzisiejsza odpowiedz z Xindaka:
jak ściecha może spalić drut z trafa ?
W audiofilskiej konstrukcji wszystko jest mozliwe; skoro grają przewody (nie kable, kable idą w ziemii) to i trafo ma prawo sie spalic od pzepalonej sciezki....
pomijając fakt możliwości takiego zajścia to nawet jakby miał zwarcie to by dym poszedł od pierwszego załączenia
Chyba problem tkwi w wadliwych trafach, gdzie dostają przebicia na zwojach ...może jak sie rozgrzeją.
Ostatnim razem poczulem smrod jakies 2 minuty po wlaczeniu, jak pisalem, nie bylem pewny, bo po dluzszej przerwie zawsze jakis przysmazony kurz posmierduje wiec pooczekalem i ok. 3 minutach poszedl dym. Wczesniej wzmacniacz gral, jakies 2 tegodnie przez okolo 4h, jeszcze wczesniej z miesiac przed.
Pytanie kluczowe: Dlaczego zaden bezpiecznik nie wysiadl?
Skąd pochodzą te wymieniane trafa; jaki producent?
Nie mam pojecia. Dwa razy w Polpaku cos wymienili / naprawili i odeslali.
To trafo padło bo nastąpiło zwarcie na uzwojeniu pomiędzy kilkoma kilkunastoma zwojami danego uzwojenia obstawiam że anodowego. To tłumaczy dlaczego tylko część obwodu trafa jest tylko spalona oraz to że nie padł żaden bezpiecznik. Zatem przyczyna jest prosta gówniane trafo a mówiąc ściślej gówniany drut którym zostało nawinięte.
Założę się o dobrą butelkę że skośnoocy zrobili trafo drutem w pojedynczej emalii żeby zaoszczędzić 2 $.
Witam!
Chińskie transformatory mają to do siebie,że są robione jak najniższym kosztem.To nic,że wzmacniacz kosztował kupę kasy.Tak samo inne chińskie wynalazki.Robi się wzmacniacz na dobrych lampach z dobrymi elementami,ale na czymś się oszczędza.
Kup POLSKIE trafo gotowe bądź zamawiane i daj to komuś,kto robił urządzenia lampowe a nie pierwszemu z brzegu partaczowi.
