Problem z bitami
witek_z
Witam, chciałbym o coś spytać ponieważ nie mam pewności.
Dawno temu kupiłem odbiornik S/PDIF DIR9001. Niedawno z kolei CD Philipsa z filtrem SAA7220P/B oraz TDA 1541A. Chciałbym zrobić z tych części DAC-a. Filtr przyjmuje tylko 16 bitów a odbiornik wysyła 24 bity w I2S. Gdy złożymy wszystko w całość filtr przyjmie tylko 16 bitów z 24. Czy taka konfiguracja nie zuboży samej muzyki obcinająć 8 bitów. A może jest tak że DIR wysyła dostarczone 16 bity jako pierwsze (zawierające muzykę) a resztę do liczby 24 sam z siebie dodaje jako zera, z kolei filtr ignoruje te osiem zer i wszystko jest OK bo filtr dostaje w pełni to co zapisane jest na płycie.
Proszę o pomoc
https://www.audiostereo.pl/topic/116501-problem-z-bitami/
o te 8 to sie nie martw. 12 bitow w zupelnosci wystarcza, zeby wykorzystac stosunek szumu do sygnalu powyzej 12 bit to trzeba miec juz dobry sprzęt. 16 to juz wiecej niz ma wiekszosc wzmacniaczy. pzdr
https://www.audiostereo.pl/topic/116501-problem-z-bitami/#findComment-3313301
Na DIRA wchodzi 16 ale wychodzi 24.
Filtr przyjmuje tylko 16.
W notach nie pisze jak DIR "układa" bity.
DIR wysyła 16 bitów jedynie w postaci 16-bit,MSB-first,right-justified. Można ustawić zworkami. Pytanie tylko czy ten filtr przyjmuje taki sygnał. Nie pisze nic w nocie aplikacyjnej tego filtra?
Tu masz dostępne formaty wychodzące z DIRa. Jeżeli ten filtr jednego z nich nie obsługuje to nic z tego nie będzie.
https://www.audiostereo.pl/topic/116501-problem-z-bitami/#findComment-3313310
Odpowiem Ci tutaj a nie przez PW, gdyż wolę aby informacje pozostały dostępne również dla innych.
Na problemy techniczne staram się odpowiadać na forum a nie poprzez PW.
Po pierwsze na wyjściu DIR9001 jest podawany sygnał I2S w formacie 32/24 to znaczy (karta katalogowa BCKO frequency) że pomiędzy zboczami sygnału
WS (Word Select) są 32 bity zegara BCKO a dana są umieszczane na najstarszych 24 bitach pozostałe 8 jest nieznaczące.
Sygnał wydzielony z S/PDIF (24 bity) zostanie umieszczony na 24 najstarszych bitach (MSB).
Wg.mnie nadajnik S/PDIF w PC umieści prawidłowo 16 lub 24 bity jako najstarsze w ramce.
Otrzymamy więc sytuacje:
PC 16 lub 24 bity do nadajnika SPDIF
DIR9001 - odebrane bity umieszcza ma 24 najstarszych bitach w 32-bitowej ramce I2S
SAA7220 odbiera pierwsze najstarsze 16-bitów a pozostałe 16 bitów ignoruje na wyjściu jest już sygnał I2S w formacie 16/16 (fs=176kHz)
TDA1541 przyjmuje podobnie jak SAA7220 przyjmuje tylko pierwsze 16 bitów a pozostałe ignoruje. Chociaż w tym przypadku mamy 16/16 więc nie ma co ignorować.
Wg mnie (na podstawie tego co wyczytałem w kartach katalogowych i innych forach) jeżeli będziesz odtwarzać materiał 16 bitowy na stracisz żadnego bitu.
W przypadku materiału 24-bitowego utracisz 8 najmłodszych bitów.
JarekC
https://www.audiostereo.pl/topic/116501-problem-z-bitami/#findComment-3313436
