GDN i charczenie
Chris11
Recommended Posts
Witam!
Poszukiwałem podobnych tematów, kilka znalazłem, zastosowałem się do przeczytanych wskazówek, ale dalej nie mam rozwiązania.
Do rzeczy. :)
Poisadam głośnik GDN 25/40/1 na tekstylnym zawieszeniu i z nim mały problem.
Otóż, jak schodzi dosyć nisko to zaczyna pojawiać się charczenie/metaliczny dźwięk (przypominający podskakiwanie czegoś metalowego na membranie lub uderzanie linek o kosz).
Co zrobiłem/sprawdziłem:
- cewka - nie ociera w całym paśmie pracy
- linki - nigdzie nie dotykają
- zawieszenia: dolne i górne - wszędzie przyklejone
- delikatna dziura w membranie - zaklejona
- kopułka - była częściowo odklejona, więc ją zdjąłem, bo również gdzieś znalazłem opis, że to może być powód - dalej dźwięk pozostał
No i pod kopułką znalazłem jeszcze jeden trop, a mianowicie braki kleju między membraną a karkasem w pewnych fragmentach (zbierze się tego na niecałą połowę obwodu).
Czy to może być powód?
Próbować uzupełnić, ewentualnie, jak sprawdzić, czy to właśnie to?
Cały problem polega na tym, że głośniki są w oryginalne, na niedostępnym już zawieszeniu i nie chciałbym ich rozpruwać, bo drugi gra dobrze - i wtedy musiałbym robić oba, żeby to jakoś wyglądało.
Dziękuję za wszelkie porady. :)
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Problem jest upierdliwy i może okazać się nie do zrobienia(na oryginalnych częściach) w twoim przypadku.
Możliwe że urwało się coś na końcu karkasu cewki i przy mocniejszych wychyleniach powoduje ten nieprzyjemny dźwięk.
Miałem tak z GDN20/80 gdzie karkas był aluminiowy. Ktoś grał za mocno i zbił się na końcu, a w wyniku dalszego eksploatowania urywały się, czy też przecierały kawałki aluminium i osadały na dnie, przez co przy graniu te drobinki wpadały między zwoje i tarły dając metaliczny dźwięk, a przy okazji trochę pierdzący.
Starałem się opisać jak umiałem, ale to trudne.
Pewne, że problemem jest cewka.
Hidden Content
Link to comment
No właśnie, moc nie musi być sporo rozkręcona, żeby ten efekt się pojawiał, więc i cewka nie osiąga jakichś wielkich wychyłów.
Jestem zdziwiony tym bardziej, że przy muzyce RAP, gdzie bas dmucha jak szalony potrafi ten efekt nie wystąpić, a wychwytuje go czasami w najmniej spodziewanych momentach.
Hidden Content
Link to comment
witam, ja mam podobny problem z jednym głośnikiem niskotonowym z ta różnicą że brzęczący dźwięk pojawia się raczej w zakresie wyższego basu. Zrobiłem próbę czy to brzęczenie zależy od amplitudy czy częstotliwości . Okazało się że dźwięk ma właściwości rezonansowe i występuje w wąskim zakresie częstotliwości około 350Hz ale dopiero po przekroczeniu pewnego poziomu wychylenia. Proponuję żebyś zrobił podobną próbę może coś z tego wyniknie chociaż ja nie mam pojęcia co wynika z mojej próby. Nie wiem czy to są jakieś śmieci ferromagnetyczne w szczelinie czy luźne zwoje cewki czy jakieś luzy na połączeniu karkasu z membraną. Może ktoś z doświadczeniem serwisowym podpowie jak zdiagnozować usterkę
Hidden Content
Link to comment
Na co liczysz na cud ? Wigilijny ?
Zdechnety głośnik zasadniczo do wymiany bo i tak trzeba go rozebrać a nie da sie tego zrobic praktcznie bez zniszczenia membarmy.
Hidden Content
Link to comment
nie potrzebny cud sarkastyczny wigilijny
da się to i rozebrac i zlozyc i bedzie w oryginale.
da sie wymienic sama cewke.
wysylalem swoje glosniki do faceta z zastrzezeniem ze wszystko oprocz cewki ma zostac oryginalne i tak bylo.
nawet posklejal dokladniej jak byly ori ale czesci byly te co byly
znacxy to ze da sie.
podobno pomalu sacza polaczenia rozpuszczalnikiem az pusci
Hidden Content
Link to comment
Sprawdzałem i nic nie widzę. Generalnie to oglądam go na wszelkie możliwe sposoby i nic nie mogę znaleźć. :) Wszystko wygląda ok.
Nurtuje mnie jeszcze właśnie ten brak kleju między cewką a membraną. Teoretycznie może on wpływać na jej nierównomierne przemieszczanie się i generowanie ekstra dźwięków, ale chciałbym, żeby wypowiedział się ktoś, kto spotkał się z takim przypadkiem.
Hidden Content
Link to comment
W zasadzie to powinienem zmienić temat z "charczenie" na "brzęczenie".
Ponownie podszedłem do testów głośnika i ten dźwięk występuje nawet, kiedy wychył membrany jest niewielki, czyli raczej nie w typowym zakresie basu.
Niestety nie mam sprzętu, aby dokładnie sprawdzić, w jakim.
Użyłem jakiejś płytki nazwanej "testerem częstotliwości" i wychodzi, że ów dźwięk pojawia się w paśmie średnim. Nie jestem w stanie dokładnie określić, w jakiej, bo dźwięk leci przez zakres 20Hz - 20kHz, ale jak wycinam średnicę korektorem to praktycznie go niweluje do zera... Ciekawostka, której nie potrafię rozwiązać.
Da się jakoś obciąć średnicę za pomocą jakiegoś kondensatora? Nie bardzo mam ochotę się bawić w rozklejanie, oglądanie i ponowne składanie głośnika
Hidden Content
Link to comment
Jeden jest sprawny, a drugi nie... Dopiero co je kupiłem.
I gdybym wiedział, co mam naprawić, to pewnie bym to zrobił, ale skoro problem pojawia się tylko w określonej częstotliwości to nawet nie wiem, czego szukać.
Dziękuję Ci za kolejną fachową poradę.
Hidden Content
Link to comment
Bo prawda jest brutalna ale prosta jeśli sie nie znasz to sobie sam nic nie naprawisz, naprawa takich głośników to pewna wiedza i doświadcznie czasem zdobywane latami.
Niestety takich jak ty jest tu całe kupa która myśli że kupi jakieś smieci i za psi ... naprawi to sobie z pomocą takiego czy innego forum :)
O ile czasem jst to możliwe (jakieś proste uskodzenia)
To takie jak to jest nie do naprawienia przez osobę które nie ma pojęcia ...
Ot tyle i tylko tyle
Pewnie jakaś chwile ten wątek będzie sobie żyl po czym po jaimś czasie padnie :)
Hidden Content
Link to comment
Owszem, nie jestem żadnym specjalistą, ale kilka głośników w swoim życiu już naprawiłem.
Natomiast widzę, po Twoich poradach w stylu "wyrzuć je do śmieci", że Ty z pewnością cechujesz się "pewną wiedzą i doświadczeniem", którym nie omieszkałeś się ze mną podzielić.
Chwała Ci za to!
Widzę, że tak właśnie musze uczynić, bo jest to jedyna słuszna droga.
Jeszcze raz dziękuję za Twoje "konstruktywne" porady, ale jeśli nie potrafisz odpowiedzieć na dwa proste pytania, czyli:
- czy brak kleju pomiędzy cewką membraną może na to wpływać
oraz
- czy jestem w stanie wyciąć jakoś średnie tony z tego głośnika
to proszę zamilknij już.
Hidden Content
Link to comment
:) Kilka głosników już naprawiłem :)
Sorry ale nie mogłem sie powstrzymać
Jakyś miał ciut minimalnej wiedzy to byś wiedział że :
Odpowiedzi na twoje pytania
1. TAK
2. TAK, możesz ale kosztowało by sie to wiecej KASY niż niejedne nowe i niezłe głośniki :) ale nie zadawaj pytania JAK :) gdyż nie ma to żadnego sensu i żaden pojedyńczy kondensator czy cewka czy nawet prosty filtr tego nie rozwiąze
Po za tym to JEDEN z Głupszych pomysłów i co najwyżej może zostać uznany za TOP TEN najgłuszych pomysów tego roku :) z tego forum.
I raz jeszcze wbiłeś sie na to forum gdyż jak nic bez wiedzy chcesz aprawić coś czego raczej nie naprawisz nawet nie masz wiedzy jak to zrobić
Owszem ten głośnik coś ma padnięte coś trzeszczy coś sie odklejiło itd tyle wiesz
Nie ważne czy to membrama czy coś przy cewce itd .... na ucho tego nierozpoznasz jeśli był by widoczny objaw uszkodzenia to można jeszcze coś naprawiać tak to zapomnij
Po za tym 2s googlowania i
Hidden Content
Albo allegro
Ale to wymagało by wydania tych 60- 130 PLN
A to już zbyt powany wydatek i ty liczysz na CUD że coś podkleisz Butaprenem i będzie GIT
Jeszcze coś ?
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Również, gdybyś ty przeznaczył trochę więcej czasu na czytanie niż szydzenie, to doczytałbyś, że chodzi o głośnik GDN25/40/1 i że jest różnica między nim a końcówką 3.
A w zasadzie to dwa zupełnie różne głośniki.
Gdyby sprawa była taka prosta to już bym dawno wydał te 100zł niż wolał wyczytywać mędrkowanie.
Hidden Content
Link to comment
Zdjęcie cewki i membrany
Ato nie jest tak, że gdyby się cewka odkleiła to byłoby słychać właśnie przy większych wychyłach membrany? Po kilku próbach stwierdziłem, że dźwięk pojawia się w okolicachw przedziałe 150-250kHz.
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Po przeanalizowaniu zdjecia ,jestem zdania iz prawdopodobna przyczyna to ruchome zwoje w cewce.
Cewka nie jest caloscia i przy czestotliwosci 150-250 Hz jak wpisales wyzej zwoje obijaja sie o siebie,
lub o karkas glosnika.
Niestety glosnik do rozklejenia i do naprawy.
Pozdrawiam Xtr71
Hidden Content
W magnetofonach kasetowych pogoń za doskonałościa zawsze kończy się Tandbergiem TCD 3014 A
Link to comment
ja za chiny ludowe nie widzę na tej fotce cewki.
jeśli przy około 300 Hz to oznacza że jest mocno odklejona.
Hidden Content
Link to comment
A z czego na zdjęciu to wynika, jeśli mógłbym prosić o wyjaśnienie? :)
Wyjasnie to po chlopsku sa dwa wyjscia :
1.
Jest doklejony karkas i obciera o jakas czesc zestawu silnika magnetycznego.
2.
Odklejone zwoje w uzwojeniu.
Po ogledzinach fotki masz karkas sklejony prawidlowo.Wiec zostaje opcja nr.2
P.S.
Kup GDN 20/60 z karkasem z aluminiowej folii (lepiej odbiera cieplo od cewki.
Hidden Content
Link to comment
Archived
