CEC DA 3N
marycz
witam, nie znajduje na forum zadnej info o tym DAC'u ... Obecnie poszukuje dac'a, ktory bylby duzo leprzy od wbudowanego dac Primare Sp32, chce ominac wbudowany dac w Primare.
Jest , ktos, kto moze cos powiedziec na temat wyzej wymienionego DAC CEC firmy ? czy wart uwagi i czy bedzie duzo leprzy od wbudowanego dac w Primare SP32 .
Takze mam mozliwosc kupienia uzywanego Hegla HD25.., wybierajac miedzy Hegel HD25 i CEC DA 3N, co jepiej? chce kupic cos w miare przyzwoitego, zeby zamknac temat DAC'a na najblizsze lata..
dzieki
https://www.audiostereo.pl/topic/117413-cec-da-3n/
a masz już kupiony napęd do nowego daca?
bo jak chcesz go sterować z Primare to ja tu widzę małe a nawet duże nieporozumienie.
Hegla sobie odpuść, chude brzmienie.
Ostatnio chwalą dac z Rumuni Black Dragon, może tego weź na na odsłuch i szukaj napęd bo inaczej lipka wyjdzie :)
https://www.audiostereo.pl/topic/117413-cec-da-3n/#findComment-3352911
marycz
Najlepiej zagra dac, o który pytasz połączony z firmowym napędem C.E.C. przez 4 kable BNC ( digitallink )
W drugiej kolejności ze względu na jakość należy łączyć go kablem cyfrowym XLR, jeśli Twój odtwarzacz ma wyjście cyfrowe AES/EBU.
Ale jak kolega zn21 słusznie zauważył odtwarzacze zintegrowane nie muszą się dobrze sprawdzić w roli transportu cd.
https://www.audiostereo.pl/topic/117413-cec-da-3n/#findComment-3353166
marycz
Primare SP32, to tylko processor wielokanalowy, ktorego uzywam nie tylko do kina, ale i do stereo (w stereo jest bardzo dobrze, ale od niedawna zakupilem pozadne kolumny (Dali Helicon 800) i chcialbym ich wykorzystac na max, wiec szukam cos leprzego od Primare SP 32 w stereo) , odtwarzacz plikow u mnie - audio pc (calkowicie bez ruchomych detali, jest podlonczony do Linear PSU, sotm USB tez podlonczona do LPSU i potem leci to na konwenter USB M2tech Evo zasilany tez liniowo, wlasnie w konwenterze jest wyjscie cyfrowe AES/EBU, wiec mozna skorzystac.) Nie porownywalem swego audio PC z innymi odtwarzaczami, ale gra to przyzwoicie. Plan taki, zeby ominac DAC w Primare, i zakupic jakis pozadny DAC (zeby byl duzo leprzy od DAC w Primare).
I jeszcze pytanie, jakbym kupil DAC, to jak bym go podlonczyl anologowo do Primare (ma wejscia analogowe XLR i RCA), Primare w tym wypadku calkowicie by nie wplywal na dzwiek, tylko go przepuskal przez siebie???
https://www.audiostereo.pl/topic/117413-cec-da-3n/#findComment-3353472
Tak się zastanawiam jak ty to chcesz podłączyć? Źrodła cyfrowe do dobrego DACa a potem po analogu sygnał z tego dobrego DAC-a do procesora kinowego? To wtedy procesor zdegraduje sygnał który dostanie z dobrego DACa. Jeśli sygnał ma być lepszy to ten dobry DAC po konwersji D/A musi sygnał wyrzucić na preamp lub końcowkę mocy. Wejścia analogowe w procesorach kinowych najcześciej są do wpuszczenia analogowego sygnału, który zostanie poddany obróbce A/D i D/A np w celu uzyskania efektów surround z nagrań z gramofonu, magnetofonu itd.
https://www.audiostereo.pl/topic/117413-cec-da-3n/#findComment-3353512
dzieki za odpowiedz, wlasnie w tym pytaniu jestem lajkiem... myslalem, ze jak podepne DAC po analogu do processora ---> dalej na koncowke mocy, to processor tylko przepusci przez siebie dzwiek i tyle, ale nie zdegraduje... dobra, a jakie jeszcze mozliwosci podlonczenia, koncowka ma wejscia XLR i RCA, wtedy powedzmy processor podloncze do koncowki po RCA, a DAC dla stereo po XLR, ale w takim razie musialbym kazdy raz przelanczac na koncowke input XLR<>RCA ???? (nie zbyt wygodne) ale takie polaczenie mozliwe???
https://www.audiostereo.pl/topic/117413-cec-da-3n/#findComment-3353573
Z reguły sprzęty nie obsługują obu wejść jednoczenie. Masz wybór albo RCA albo XLR i w instrukcjach bywa, że jest napisane żeby nie podłączać RCA i XLR jednocześnie.
oki, to jak pogodzic Stereo z kinem, jak mam jedna pare kolumn, jedna koncowke ? myslalem, ze wszystko puszcze do processora Primare., jak potrzeba kina, to dac i pc nie odpalam, a jak chce stereo to odpalam PC Auio --- > DAC (analogowo) --- > Primare--> koncowka mocy --- > kolumny.
https://www.audiostereo.pl/topic/117413-cec-da-3n/#findComment-3353638
Ja przepinam kable głośnikowe :)
Kup DAC z wbudowanym pre lub regulacją do Końcówki.
https://www.audiostereo.pl/topic/117413-cec-da-3n/#findComment-3357845
sorry za "glupie" pytania.. powiedzmy dac ma pre (ten CEC ) tez ma... to jaka kolejnosc polaczen ? czy przepinanie kabli jedyny sposob?
https://www.audiostereo.pl/topic/117413-cec-da-3n/#findComment-3358293
AV processor w manualu ma tak:
czy to znaczy jak podepne DAC'a w wejscie analogowe "Analog 9 - Bypass" to omine wszystkie uklady processora i otrzymam czysty dzwiek DAC'a??
https://www.audiostereo.pl/topic/117413-cec-da-3n/#findComment-3359747
Zawsze lepiej z CEC-a niż przez pośrednika.
Ja do przepinania kabli się przyzwyczaiłem.
Przynajmniej to trochę ruchu ;)
...możesz zrobić tak jak napisałeś, zresztą możesz sam sprawdzić nausznie, czy zauważysz róznicę, czy też nie.
https://www.audiostereo.pl/topic/117413-cec-da-3n/#findComment-3360793
