Non-Oversampling DAC
Peter Daniel
Wszystkie potrzebne ICs nie powinny kosztowac wiecej niz $20. Potrzebne sa 3 Rikeny w stopniu wyjsciowym, poza tym 6 x BG caps i 2 OsCony (ktos chce zrobic taniej to moze uzyc inne kondensatory). Poza tym. pare rezystorow i kondensatorow, i to praktycznie wszystko nie liczac gniazda BNC i RCA.
Co pozostaje to PS i kondensatory sprzegajace, no ale to praktycznie jest potrzebne przy kazdym urzadzeniu elektrycznym. ;)
Mam juz schemat i footprinty, obecnie sprawdzam wszystko i uwzgledniam zmiany, ktorych dokonal Peter w swoim DAC-u.
Plytka bedzie raczej dzielona, aby umozliwiala podlaczenie zarowno transformatora, jak i akumulatorow. Zgodnie z rada Petera zastanawiam sie nad uzyciem na PCB ukladu CS8412 w wersji through hole/SMD - moze uda sie to upchnac. Pozatym jakis prosty wskaznik Power/Signal.
Mozna CSa SMD montować na przejściówce, jak to robi AudioNote.
[obrazekLUKASZ-218841_1.jpg]
Scalak kosztuje około 80PLN (DIP), SMD może kosztowąć trochę taniej. Złocone kołki kilka zł. Przejściówkę można dołączyć do projektu PCB więc szacuję koszt na kilkanaście zł. Może się mylę, ale właśnie robię DACa i tyle mniej więcej wychodzi.
No coz, zalezy jak sie do tego podejdzie. Ja mialem na mysli BrownDog adaptors:
i CS8412 w cenie $12/szt. ;)
Pozniej zalacze zdjecie plytki akceptujacej obie wersje, nie jest to w ogole skomplikowane. W jednym z DACow uzywam CS8414 (SMD) i gra calkiem niezle.
Do tej pory zetknalem sie a dwoma versjami: jedna ma bialy pasek w poprzek, druga nie. Pobierzne testy (odsluchowe) wskazywaly na to ze wersja z paskiem gra lepiej (podobno bias current jest w nich rozny).
Tu jest post opisujacy roznice w chipach:
Oto plytka akceptujaca obie wersje receivera (Scott Nixon DAC). Jest to pewien compromis, poniewaz jesli chcemy miec uninterupted ground plane in top layer, nie jest to praktycznie mozliwe przy SMD versji. Jednak through hole version jest coraz trudniej znalezc, takze chyba kompromis jest nieunikniony. ;)
[obrazekLUKASZ-218928_1.jpg]
DAC, o ktorym tu mowimy, ze wzgledu na swa prostote nie jest symetryczny. Uzyskanie symetri wymaga dodatkowego chipu i inverting circuit.
Mozna by o tym pomyslec, ale jest to praktyczne tylko w momencie gdy ktos uzywa symetrycznego przedwzmacniacza.
To jeszcze jest do ustalenia, z tego co mi do tej pory wiadomo, Veteran mial chec na zrobienie plytek.
Ja prawde mowiac moge obejsc sie bez plytek i tu jest moja obecna wersja 3-D DAC'a :
>Peter
Nie każdy jest mistrzem 3-D, p2p, itp.
>Veteran
Do dzieła!
>Peter, Veteran
Idea powstania wspólnego kitu jest super. Jeśli jest to Waszym zdaniem projekt realny do zrealizowania, to mam tylko taką sugestię, abyście zrobili to wspólnie zachowując rozmieszczenie elementów proponowane przez Petera i żeby pasowały tam te wszystkie wynalazki typu Riken, Caddock, BG itp.
Wierzymy w Was!
>stmaniak
Na Allegro
>> Peter Daniel
Jeżeli możesz zamieść ostateczną wersję DACa z opisem użytych elementów. Trudno przedzierać się przez cały wątek tutaj i na diyaudio.com. W wolnej chwili postarałbym się zaprojektować druk.
Sprawdziłem u mojego dostawcy dostępność układów: CS8412, CS8414 i CS8416.
Wszystkie są dostępnę w obudowach SMD dla układów CS8412 i CS8414 cena powinna być < 60PLN
a dla CS8416 < od 40PLN. (przy aktualnych cenach $)
Można pomyśleć o jakimś grupowm zamówieniu i kupić całe opakownie 27 szt.
Dokladny opis znajduje sie w tym konkretnie poscie:
AC power supply jest oparta na 48VA transformatorze z 2 x 10V (lub 12V) na wtornym. Sa dwie niezalezne raw PS, kazda skladajaca sie z 4 x MSR860 (BYV29 do sprobowania) , 1000/25 BG NX, 20R resistor, Panasonic dlawik, 1000/25 BG NX. Stad napiecie jest prowadzone do regulatorow przy kosciach.
Zamieszczone wczesniej w tym watku zdjecie plytki obrazuje dokladniej wszystkie szczegoly.
Uzywajac plytki mialem okazje zrobic porownania, i tak wiec dlawiki sie sprawdzaja, a takze input driver chip zapewnia lepszy dzwiek. Ceramiczne SMD bypass caps, jakie uzywalem wczesniej nie sprawdzily sie w tym layout. Uzylem tez ferrite beads na zasilaniu input drivera i digital PS of receiver. Ferrites nie sprawdzily sie na anolog PS of receiver i na DACu.
CS8412 bedzie coraz trudniej znalezc w wersji through hole, dlatego uwazam ze plytka powinna byz przystosowana do wersji SMD takze.
Zapytać chciałem na jakim etapie jest realizacja projektu ?
Jeśli by powstał kit albo wspólne zamawianie części i płytek (łączenia p2p ze scalakami SMD sobie nie wyobrażam...) to byłbym chętny. Uruchomiłem wczoraj Gainclona i jestem pod wrażeniem... jeśli ten DAC dorównuje klonowi to warto spróbować, chociaż lutownia będzie trochę więcej... :-)
Plytka jest w trakcie finalizacji.
Ten DAC dorownuje klonowi pod kazdym wzgledem. Jest to najlepszy DAC jaki do tej pory mialem okazje uzywac (preferuje go wobec parallel TDA1541, jest lepszy od ML35, i jest lepszy od DACa w zmodyfikowanym przez Parts Connexion Shanlingu z PCM1704 i CS8420), ale oczywiscie tylko wtedy gdy uzyje sie dokladnie takie same elementy jak w (mojej) najnowszej wersji. Zasilany z baterii jest jeszcze lepszy.
Zaczalem ostatnio prace nad parallel PCM1704K z discreet buffer na wyjsciu i OPA627 na I/V conversion. Ciekawy jestem porownania ;)
[obrazekLUKASZ-223953_1.jpg]
>stmaniak
Zauważyłem jak męczysz sie i szukasz tego CS8412.
Z litosci wysłałem nawet do Ciebie (miesiąc temu) mail z adresem człowieka który sprzedaje te kosci w wersji DIP po 80 zł.
Ale poczty chyba też nie odbierasz.
Zeby troche odswiezyc watek... tak wyglada (prawie) finalna wersja pcb pod DAC Petera Daniela :) Zrobiona zostala zgodnie ze wskazowkami (i korektami) Petera oraz pod dobrane przez niego elementy.
Na pcb znalazlo sie miejsce na:
* uklad CS8412 w wersji SMD oraz przewlekanej,
* uniwerslane zlacze cyfrowe BNC/Chinch,
* gniazda wejsciowe chinch (zawsze mozna podlutowac inne uzywajac kawalkow srebrzanki),
* mozliwosc odlaczenia PS od modulu DAC-a i zasilanie go z akumulatorkow.
Mysle, ze druk w wersji zloconej w tym wypadku nie bedzie przesada ;)
Jezeli Peter sie zgodzi - moze uda sie zorganizowac jakies wspolne zamowienie elementow pod DAC-a, przynajmniej najwazniejszych :)
Oto foto:
[obrazekLUKASZ-227722_1.jpg]
veteran - tylko w wersji złoconej ? Może być nieco drogo :(
