Esoteric X-05 z uszkodzonym napędem
Marek.S
Panowie, mam możliwośc zakupu Esoterica X-05 za 700 euro z uszkodzonym napędem. tzn. czyta normalnie CD i SACD ale przy okazji dość głośno stuka, tak jakby oś silniczka napędu płyty była skrzywiona.
Da się takie coś naprawić czy pozostaje kupno całego napędu ($$$)?
Nie jestem zwolennikiem kupowania uszkodzonych gratów ale przy takiej cenie to jednak korci.
Bardzo smierdzi taka okazja. Moze nie da sie takiego napedu kupic? A moze upadl komus przy ucieczce z wlamania i sie uszkodzil?
Nie upadł bo bo są papiery i pudło ;)
Może poszło lożysko silniczka napędu tacki, ale to tylko gdybanie, może się potem okazac ze siedzi tam jakies dziwadło magnetyczne.
Kompletnego napędu pewnie nie da się dostać...
To jest chyba ten napęd. Jak się skrzywił tylko ten talerzyk, no to w sumie nie jest źle, pewnie to to.
Takie "cudo" tam siedzi vrdr vmk-5 czyli chyba Teac. Raczej nie powinno być problemu z naprawą.
Ten widoczny silniczek jak od zabawki odpowiedzialny jest za wysuwanie-wsuwanie kieszeni i tam spokojnie taki wystarcza,nie potrzeba napędu atomowego.Większość ,jak nie wszystkie mechanizmy tak mają.Ważniejszy jest ten od obracania płytą.W napędach Teac-a często siadają plastikowe tryby od kieszeni i liniowego przesuwu głowicy laserowej.Można je dokupić,lub dać zrobić porządnemu tokarzowi,ślusarzowi.Ja sobie taki tryb zamówiłem za stówkę z mosiądzu - na wieki.Była alternatywa sciągnięcia z Anglii za 50 Euro+koszt wysyłki,wolałem mosiądz. To mechaniczne stukanie czy pocieranie pewnie sprytne rączki też mogą ogarnąć.Najwazniejsza jest dostępność oryginalnego lasera.
