pcb krell ksa 50
Dokładnie nie odpowiem, część potrzebnych elementów już miałem, które kiedyś zakupiłem po okazyjnych cenach. Chcąc kupić te podzespoły musisz liczyć ok. 1000 zł :
- kondensatory 40000uF/50V ok. 80 - 120 zł szt (wysokoprądowe z zaciskami śrubowymi)
- trafa 150 - 200zł szt.
i zostanie jeszcze 200 - 300 zł na radiatory.
400W/2x26V
Jeszcze raz wklejam link gdzie wszystko jest dokładnie opisane
Bogdan - 1 kpl. (2 szt.)
Saczek_XTRM - 1 kpl. (2 szt.)
mareck - 1 kpl.(2 szt.)
ChUmI - 2 kpl. (4 szt.)
kango - 1 kpl. (2 szt.)
gasolin - 1 kpl. (2 szt.)
Pi_etro - 1 kpl. (2 szt.)
8815lukas - 1 kpl. (2 szt.)
A66 - 1kpl. (2szt.)
kanwa - 1 kpl (2szt)
Nowy11, gratuluję fajnego projektu:). Czy mógłbyś pokazać jeszcze zrzuty oscyloskopu przy prostokącie 10-20kHz, napięciu 10-20V oraz obciążając go dodatkowo pojemonościami z zakresu 0,1-1uF?
A66 - 1kpl. (2szt.)
bikoz - 1kpl(2szt)
A66 - 1kpl. (2szt.)
bikoz - 1kpl(2szt)
Matthew - 1kpl(2szt)
>Kurt
Już dwukrotnie wklejałem link, w którym są wszystkie informacje o potrzebnych komponentach. Były również powyżej podane orientacyjne ceny niektórych elementów.
Jeżeli brakuje Ci inicjatywy by przejrzeć wątek, nie mówiąc już o wglądzie w podane linki czy rozejrzeniu się po Internecie co do cen części to proponuję stronę z Allegro z używanymi wzmacniaczami lub wycieczkę do sklepu i zakup jakiegoś gotowca.
heh ok, ale... bias ma coś wspólnego z wydannością prądową? chodzi mi o podłączenie do trudnych 3j drożnych kolumn np, aleph5 się zesrał z 30cm basem co ma zawieszenie jak opona malucha ;) ...
Z tym, że ustawienie takiego prądu biasu wymaga solidnych radiatorów. Jeżeli posiadane radiatory nie są w stanie odprowadzić takiej ilości ciepła to można go spokojnie zmniejszyć (reguluje się płynnie od 0,1 do ponad 2 A) tylko, że wtedy wzmak będzie pracował w klasie AB.
no większy bias = mniejsze zniekształcenia a to ważne ;) myślę że warto maxa ustawić, dźwięk napewno bedzie lepszy... no tylko koszta wzrastają, ...zobaczymy.. płytki poleżą i poczekają na swoją chwilę ;)
>Matthew
Pytałeś czy wzmak pracuje w klasie A. A co do wydajności prądowej jeżeli dasz odpowiednie wydajne zasilanie i min po 3 pary MJ2193/MJ2194 na kanał to powinien uciągnąć.
też się dopiszę:
A66 - 1kpl. (2szt.)
bikoz - 1kpl(2szt)
Kurt - 1kpl(2szt)
Matthew
weź pod uwagę, że krell w specyfikacji podaje następujące dane:
moc ciągła
8 om - 50W
4 om - 100W
2 om - 200W
1 om - 400W
max. prąd 60A
czyli spokojnie pociągnie nawet elektrostaty
i nie są to dane wyssane z palca (potwierdzają to pomiary)
A66 - 1kpl. (2szt.)
bikoz - 1kpl(2szt)
Kurt - 1kpl(2szt)
grip - 1 kpl. (2 szt.)
Byłby czas zamknąć zamówienie. Zasady jak przy tego rodzaju zamówieniach na forum:
- do wszystkich chętnych wysyłam maile z nr konta i kwotą do wpłaty,
- wpłaty max do 8.11.2006,
- zamawiam płytki, czas realizacji do 3 tyg.
Przy tej ilości chętnych cena płytki wyniesie 25 zł (50 zł kpl.) + 5zł wysyłka (polecony, priorytet).
[email protected]
Robił ktoś pomiary na ile można ustawić bias dla pracy w klasie AB, aby uzyskać możliwe najlepszą sprawność z minimalnymi zniekształceniami? Chciałbym jedną końcówkę poświęcić do budowy suba i stąd moje pytanie ;)
