Poprawne podłączenie Soundbara
Marcin_58659
Rozjeb..łeś mnie, po prostu zostałem rozj..any, ile Ty masz lat, że tak spytam. Spokojnie, masz szczęście, ze nie ma możliwości przesłania dzwięku bo zobaczyłbyś jak parsknąłem, tylko spokojnie, a jak myślisz po co są wejścia i wyjście, wejścia po to, żeby podłączyć sprzęt a wyjście po to, żeby obraz z nich "poszedł" na TV, a Ty myślałeś, że po co jest wyjście. Wybacz ale naprawdę nie wiedziałem, ze są ludzie tak myślący jak Ty w obecnych czasach.
A WŁAŚNIE PO TO JEST TO WYJŚCIE HDMI , ŻEBY "PUŚCIĆ" OBRAZ NA TV A WEJŚCIA PO TO , ŻEBY TAKI SYGNAŁ ZAPODAĆ NA SOUNDBAR.
Oj ludzie. Teraz czytaj jeszcze raz moje wcześniejsze posty i podłączaj jak napisałem. Nie chce mi się drugi raz pisać. :)
Pozdrowionka.
Adek45 nie spinaj się, ludzie grzecznie pytają a ty krzyczysz :-)
Z HDMI ARC często są kłopoty, niby połączenie cyfrowe, ale nie zawsze kompatybilne.
Jedynym rozwiązaniem pozostaje wówczas TOSLINK.
Spinać się, człowieku , dawno się tak nie uśmiałem a nie, że krzycze. zdziwiło mnie to trochę dlatego tak zareagowałem, u mnie zawsze grało jak trzeba i pierwszy raz słyszę, żeby był z tym problem.
Sluchajcie, przedstawie Wam moj problem..
Mam TV Samsunga F6320. Posiadam nc+, PS4.. to wszystko podlaczone jest przez HDMI. I dziala.
Dokupilem soundbar denon dht-s514 , podlaczylem przez HDMI ARC i dalej dziala ale pojawily sie problemy... po wylaczeniu dekodera, tv, soundbar SAM SIE WLACZA po okolo 30min od wylaczenia. Co mnie irytuje, bo sie grzeje... Tego nie rozumiem co go samo wlacza po zgaszeniu TV I DEKODERA. Wiec.. odlaczylem HDMI ARC i podlaczylem soundbar przez kabel optyczny do TV... i tez gra.. po WYLACZENIU TV juz sie nie wlacza ale.... jest kolejny problem... po wlaczeniu dekodera/konsoli/tv zalacza sie automatycznie soundbar.. ale nie ma dzwieku. Musze go(denona) recznie WYLACZYC i znow wlaczyc zeby był dźwięk.
HDMI ARC CEC mam wylaczone... nie wiem dlaczego sounbar sam sie wlacza przy uruchomieniu TV...
Ja miałem też problem przy podłączeniu Soundbara do TV,przez Bluetooth odbierał świetnie,a z TV głos na głośniki nie przechodził,Cinhe które podłączałem do TV i Soundbara po kolorach czerwony,biały w Soundbarze i tak samo w TV nie przynosiło skutków głosu nie było,kupiłem przewód połączeniowy za 5 zł.dwa cinch połączyłem z Soundbarem i jeden Jack 3,5mm w wejście na słuchawki i sprawa się rozwiązała jest głos i wszystko gra,po prostu w TV gdzie podłączałem cinhe to było wejście a nie wyjście głosu i dlatego nie było głosu w soundbarze w nowych wersjach TV na pewno jest już lepsze rozwiązanie ale o starszych wersjach nikt nie pisze,że można właśnie w ten prosty sposób rozwiązać problem.(Należy kupić przewód z dwoma cihami i z wyjściem na słuchawki jack 3,5mm ).
Podepnę się koledzy pod temat.
Sprzęt:
TV Sony KDL 42w829b
dokupiłem do niego soundbar'a
Sony HT-CT390
TV wisi w salonie razem z sb. nie potrzebuję dodawać do tego żadnych innych urządzeń.
Podłączyłem to to razem kablem HDMI (poprzez gniazdo ARC). Pierwszy wieczór po podłączeniu youtube, piwo i muza na full.
Dziś jednak zacząłem się przyglądać sprzętowi który zakupiłem i zauważyłem opóźnienia miedzy obrazem a dźwiękiem. Po restarcie sb. wszystko jest ok, lecz po jakimś czasie dźwięk się opóźnia w stosunku do obrazu.
Teraz spiąłem to dodatkowo kablem optycznym i na razie działa.
Zmieniłem też kabel (jeden i drugi który sprawdzałem był "high speed" cokolwiek to by miało znaczyć ;) - kosztowały po ok 35 pln).
Jak myślicie co może być przyczyną tych opóźnień? Kabel HDMI? Miał ktoś coś podobnego?
Jeśli tv nie ma HDMI arc ani wyjścia optycznego, to co będzie lepszym rozwiązaniem w podłączeniu soundbara. Mam chyba dwa rozwiązania, analogowo (cinch) wyjście z tv - wejście do soundbar
lub kabel optyczny połączony soundbar z dekoderem cyfrowego polsatu ( gniazdo optyczne S/PDIF). Czy będzie różnica w jakości.
Jak TV jest tylko ekranem dla dekodera to wystarczy z nim bezpośrednio, na pewno najwygodniej będzie to obsługiwać. Różnica w "jakości" to tu raczej głośniej/ciszej ;) Chyba że to taki "soundbar9.1" to wtedy musi być po opticalu żeby działały te "systemy pseudo przestrzenne" :)
Panowie... opisze Wam dziwny (wg mnie) przypadek....
Kumpel ostatnio podłączał u siebie soundbar JBL SB 450 do tv samsunga. .... kabel hdmi , był na wyposazeniu jbl., i co ciekawe po podłączeniu kabla hdmi od jbl-a pod gniazda ARC tv i soundbaru dźwięku z tv wogóle nie szedł na jbl-a... po czym przywiozłem swój kabel ( "troszkę" lepszy , z ARC) i po podłaczeniu (identycznym schematem) wszystko zadziałało wzorowo... myslałem ,że dołączony do sounbaru kabel jest bez ARC.... ale jak odjeżdżałem to oczywiscie zabrałem co moje a kumpel podłaczył kabelek z kompletu jbl-a, i co ? i wszystko nagle działa ... czyli co kabelek z kompletu miał problem z konfiguracją i sparowaniem urządzeń? a na moim kablu urządzenia się dogadały i sparowały.... i na tamtym od kompletu już prowadziły "zaczęty dialog"....? :)
....i wyprzedzę od razu wasze zarzuty o niechlujność pierwszego podłączenia.... na kablu od jbl-a ,wszystko podłączałem kilka razy i sprawdzałem każda opcję, wszystko było wpięte jak należy i nie działało...kabel z kompletu jest zdrowy , bo nim wyginałem myśląc ,że jest gdzieś walnięty, wtyki także dociskałem i wsadzałem kilka razy, szukając tam przyczyny... i nie bylo żadnego odzewu....
Te soundbary JBL to takie raczej słabo dopracowane złomki i nie wszystko w nich działa prawidłowo, a już takie rzeczy jak ARC szczególnie.
...i tu sie mylisz bo ta 450 jest dobrze wykonana technicznie i stylistycznie i nawet całkiem całkiem to gra jak na soundbar....
Czyli generalnie spisuje się?
... jeżeli nie mamy miejsca na typowe ( nie plastikowe) kino domowe, to taki soundbar daje o niebo lepszy dźwięk niż głośniczki w płaskich TV.... ale jezeli mamy miejsce na tani ampli i kolumny 5.1 to oczywiście zapominamy o soundbarach... :)
Mam z tym na codzień do czynienia, widze jakie są problemy i co bez przerwy wraca :)
  • 4 miesiące później...
Witam szukam rady mam tv samsung LE40B530 kupiony prawie 8 lat temu ktos zrobil mi prezent i kupil soundbar samsung hw k551 ja ogladam pl tv przez laptop podlaczony do tv hdmi moj bar nie dziala przez tv nie moge odszukac na nim hdmi arc dziala tylko z laptopa BT moge go jakos przez tv podlaczyc jesli hdmi mi nie widzi?
Bardziej składniej proszę. Bo zero jakiejkolwiek interpunkcji i wyszła kiszka. Z tego co znalazłem w necie to ten TV nie ma ARC to raz. Dwa. Soundbar ma wejście hdmi więc żeby grał to pod niego podłaczasz laptopa pod HDMI IN a z kolei jego łączysz z TV drugim złączem HDMI czyli OUT (ARC) I już. To z zewnętrznego zródła typu właśnie laptop, odtwarzacz blu-ray, konsola PS , X-Box. Wtedy w TV wybierasz sobie wejście hdmi pod które podłaczony jest kabel hdmi z soundbara. Natomiast, żeby dzwięk poleciał Ci z samego TV na soundbara musisz je połączyć kablem optycznym złączami Digital Audio IN (OPTICAL) w soundbarze i takie samo ale OUT w TV. Przypuszczam, że wtedy trzeba będzie wybrać sposób wyjścia dzwięku w menu dzwięku w TV. Jeśli posiadasz kilka urządzeń, np wymienione przeze mnie laptop, odtwarzacz blu-ray, konsole do gier czy jakiś dekoder i chciałabyś, żeby dzwięk z nich leciał przez soundbar warto zakupić coś takiego
wtedy wyjście z tego urządzonka OUT łaczysz z wejściem IN w soundbarze a do gniazd IN w adapterze wpinasz wymienione wcześniej urządzenia . Wprawdzie tylko trzy można podłaczyć ale lepiej tak i przełączać pilotem albo w najgorszym przypadku przyciskiem znajdującym się na tym adapterze niż nie mieć tego adaptera i przepinać kable do soundbara, jesli ma się więcej niż jedno urządzenie (blu-ray, laptop, PS,X-Box, dekoder). Zrozumiałe? :)
Nawet jest w nim automatyczny tryb przełączania. W zależności z którego gniazda hdmi wejdzie sygnał to Ci na nie przełaczy samo. fajna sprawa.
Panowie jestem nowy i laickie pytanie TV LG 43LH541V chce do niego podłączyć SB Samsunga HW-K551/EN. Teraz jak to zrobic TV nie posiada optyka ani ACR?
witam, potrzebuje pomocy w podłączeniu tv Philips ( Nowa seria) do Soundbar LG, kino domowe samsung i dekoder Netia. chodzi o to żeby wszystko działało jednocześnie. również przy przesyłaniu obrazu i dźwięku z komputera i telefonu
  • 2 miesiące później...
Dzień dobry. Chcę połączyć telewizor z soundbarem za pomocą kabla HDMI. Na stronie Samsunga czytam: "jeden koniec kabla podłączamy do wyjścia soundbara a drugi do wejścia telewizora". Dlaczego tak? Jaki sygnał wychodzi wówczas z soundbara? Jaki sygnał wchodzi na TV?
Pytam, bo mam możliwość kupna soundbara z wyjściem HDMI a bez wejścia i myślałem, że nie da się go podłączyć do telewizora kablem HDMI. Z tego opisu wygląda na to, że się da.
Jeśli soundbar obsługuje funkcję ARC to najlepiej podłączyć go pod wyjście HDMI ARC w TV. Wtedy TV wysyła sygnał do soundbara, ale soundbar może także wysłać za pomocą tego samego kabla sygnał do TV (jeśli soundbar ma wejście HDMI to można podłączyć do niego np. odtwarzacz bluray i obraz zostanie przesłany do TV)
Ja mam następujący problem. Posiadam soundbar JBL SB400, TV LG i dekoder UPC. Podpinam wszystko kablami HDMI, tzn. dekoder do soundbara, soundbar do TV. Niby wszystko działa, ale pilotem od dekodera nie mogę ściszać np na kanale Canal+ bo tam mogę tylko pilotem od soundbara. Dodatkowo na Canal+ od czasu do czasu pojawiają się strzelania dźwięku (taki dźwięk jakby ktoś na full mocy odłączył kabel). Czy mam jakoś inaczej ten zestaw podłączyć? Czemu pojawiły się te trzaski?
  • 5 miesięcy później...
Witam, chciałbym się dowiedzieć jak było by najlepiej podłączyć takie sprzęty: telewizor, soundbar, PS4 i dekoder. Dość sporym problemem może być tylko jedno wyjście hdmi w telewizorze… Oto wyjścia jakie mam w poszczególnych urządzeniach:
Telewizor Samsung le40b550:
- hdmi in 4
-usb
- av in video
- audio left
- audio right
Soundbar Hitachi:
- hdmi out arc
- aux
- optical
- coaxial
Playstation 4 :
- Hdmi out
- lan
- aux usb
Dekoder z upc :
- hdmi
- sd tv scart
- digital
- left
- right
  • 1 rok później...
Czesc.Taki problem.Jak najsensowniej podlaczyc wszystkie urzadzenia aby sterowac wszystkim z smartfona.Tv Lg 1Hdmi bez Arc + saundbar 3.1 jbl + amplituner denon 7:2 + sat dekoder
