Możecie polecić firmę zajmującą się akustyką wnętrz z Warszawy/Piaseczna?
niemak
Za kolumnami musi być trochę wolnej przestrzeni. Za miejscem odsłuchu tym bardziej. Jeśli odsuniesz i kolumny i kanapę od ścian to będziesz siedział za blisko samych kolumn. Póki czas lepiej przenieść system na krótszą ścianę. Oczywiście moim zdaniem. Może jednak ktoś by coś doradził. W W-wie np firma Acousticity.
2. Czy zamiast tych kamykow zalozyc po jednej i pod drugiej stronie ustroje rozpraszajace (troche szkoda mi kasy na kamyki jak i tak je przykryje ustrojami)?
jeśli planuje Kolega dać ustroje, to tę okładzinę można sobie darować - ma ona walor estetyczny, natomiast akustycznie pomijalny
Panowie, przesuwać te głośniki na krótszą ścianę czy zostawić jak teraz przy TV?
jakie są rozmiary tego pokoju? z rysunków nie jest to dla mnie jasne
niekoniecznie, pierwsze zależy w szczególności od typu kolumn a drugie od zastosowania ustrojów
Jakie by nie zastosować ustroje to nie można mieć głowy 20cm od takiego dyfuzora. Od Schroederów musi być min.160cm, od binarnych ok 60cm. To jest minimum. Czyli opcja kanapy pod skosem tuż przy ścianie odpada.
Pochłaniacz to absorber a nie dyfuzor. Lepiej żeby absorberów nie było za dużo. Za to dyfuzorów może być dużo i nigdy nie szkodzą, tak jak nadmiar absorberów. Dyfuzor cylindryczny to znam tylko jako bas trapy strojone na konkretną częstotliwość ale to tylko na bas się nadaje i to na wąskie pasmo basowe. I tego nie daje się za miejsce odsłuchu tylko w narożniki pokoju plus dodatkowo za kolumny, za sprzęt itd.
pochłaniacz (inaczej absorber) to nie dyfuzor, no fakt :-D
...a to musi być dyfuzor??
jeden absorber za słuchaczem to już nadmiar czy jeszcze nie?
bass trap to bass trap, umieszcza się go tam gdzie trzeba
natomiast cylinder za słuchaczem to kwestia przekierowania pierwszego odbicia bocznego za słuchaczem
teraz jaśniej? :-)
Tak. Ale taki cylinder chyba też ma swoją średnicę. A gość chce mieć kanapę tuż przy ścianie, bo pokój choć ładny to za duży nie jest i do tego ma skosy. Same skosy są ok ale nie wtedy gdy trzeba pod nimi siedzieć.
poczekajmy na dane o wymiarach pokoju, bo nie jest to dla mnie jasne z rysunków
a może się okazać, że będzie wąsko - a kolumny zbyt blisko ścian bocznych i pod bocznymi skosami to też nie jest optymalne rozwiązanie
A nie lepiej na sam wpierw wstawić tam sprzęt i uruchomić go. Postawić tak, postawić inaczej, sprawdzić jak to tam gra. Zrozumiałem, że w tym momencie pusta przestrzeń jest tylko.
Zsumuj sobie. Są wymiary na rysunku rzutu ze schodami. W środku jest kilka wymiarów w każdą stronę.
"szerokość" wychodzi 498.5 cm, a "długość" 610 cm (pomijając klatkę schodową) - dobrze liczę?
ok
to może spróbowałbym tak jak załączam niżej - rozwiązuje to problem odbić zza linii kolumn, a także zza miejsca odsłuchowego, bo z tyłu można dać dyfuzję - odległość od ściany tylnej ok. 150 cm jest wystarczająca dla większości rodzajów dyfuzorów
asymetria względem ścian bocznych jest dobra dla basu natomiast wymaganą symetrię pierwszych odbić bocznych zrobiłbym ekranami, rodzaj ekranów w zależności od pogłosu - można dać całkiem odbijajace dźwięk po pochłaniające w różnym stopniu w zależności od potrzeby
to na początek, potem trzeba będzie znaleźć optymalne rozwiązanie dla basu, ale to wymaga odsłuchów, a najlepiej także i pomiarów
skosy i konstrukcja ściany tylnej oraz klatki schodowej pozwalają na ostrożny optymizm jeśli chodzi o możliwości wyregulowania basu w pokoju
