Jakie monitory lepsze od Dynaudio Audience 52?
rayjk
Gość aqs
jestem posiadaczem Usher V-602 jest to potężne granie z niesamowitą przestrzenią dźwięk przenika w każdą część ciała, dlatego obok wcześniej wymienionych Dynaudio Focus 160 zdecydowanie polecam Usher BE-718
http://audio.com.pl/testy/usher-dancer-be-718:1
slyszalem je pare lat temu z 6c33c - z monitorow nie slyszalem nigdy takiego basiszcza. wlasciciel przesiadl sie na nie z faberow amatorow dwojek
Bas zwarty dynamiczny, mocny czy...? Jak byś go opisał?
*****************...bo najważniejsza jest muzyka!!!...*****************
Rayjk wybacz sarkazm z mojej strony, ale Dynaudio 52 pod tym Arcamem tylko działają bo z graniem to ma niewiele wspólnego. Poza tym kick basu jakiego się pewnie spodziewasz to w Dynaudio chyba nie znajdziesz. Taka specyfika głośnika.
dokładnie tak może być , arcam nigdy nie był wylewny w basie , przetestuj inny wzmak np naim 5si
Focal + Naim
Jak byś go opisał?
w sumie taki jak lampa sterujaca diabelka pozwalala
pomieszczenie okolo 20-25m2 wiec nic duzego ale nie czuc bylo potrzeby suba czego sie w monitorach nie spotyka.
pewnie jak by je postqwic na 30m i wiecej to juz tak perlowo by nie bylo - nie wiem
popytaj na forum - bankowo sa ludzie ktorzy maja te monitorki
za mało było kick-bassu dla mnie.
Dynamika i szybkość basu to plusy ADAM (Ciebie powinna zainteresować najwyższa seria SX, np. ADAM S2X). W ogóle lepiej posłuchaj aktywnych rozwiązań (nie ma takich strat jak na pasywnej zwrotnicy i nie ma problemu z doborem wzmacniacza).
Myslalem o takim rozwiazaniu przed zakupem x 718, ale wybito mi to z glowy, poniewaz u mnie kolumny stoja w odleglosci okolo 2.75m og miejsca odsluchowego. Czy to prawda, ze monitor aktywny nie sprawdzi sie w takim ustawieniu? Trzeba siedziec blisko kolumn aktywnych?
Juz jest za pozno, bo kolumny kupilem, ale jak bede zmienial nastepnym razem to bede znal inne opinie a nie tylko sprzedawcy.
Nawet z tym wzmacniaczem uzyskasz wysoką dynamikę w Polk Audio LSiM703
http://sklep.rms.pl/polk-audio-lsim703-lsim-703-audiofilskie-kolumny-podstawkowe-2szt
Jak aktywne rozwiązanie to powiem, że słuchałem Dynaudio BM 15A i szczena mi opadła. Obok nich stały moje ADAMY A7X (które już sprzedałem:)) i nie było czego porównywać.
Cayin a88T MK I, Diapason Adamantes III, Questyle CMA 600i
A z jakiej odleglosci przeprowadzales odsluch?
Monitory były rozstawione około 3 m od siebie a ja siedziałem w podobnej odległości. Wiem że ADAM to monitory bliskiego pola, ale to też nie jest tak, że nie są one w stanie wypełnić dźwiękiem pokoju. Między nimi jest przepaść cenowa, ale to słychać i to wyraźnie.
Sprawdzi się, jednak biorąc pod uwagę dystans między uchem a kolumną i w związku z tym wymagany większy SPL generowany przez kolumnę, to optymalne byłyby większe monitory/kolumny, nie ważne czy aktywne, czy pasywne (większy monitor będzie generował przy większym SPL mniejsze zniekształcenia, od wysilonego małego monitorka). Do takiej odległości jak podałeś, to celowałbym w coś wielkości ADAM S3X-V.
Nie da się z małych monitorów uzyskać i dobrej dynamiki i dobrego zejścia .
Czasem można się ratować bardzo mocnymi a przez to drogimi wzmacniaczami więc pozostaje kompromis .
Albo dynamika , albo zejście albo kolumny z dobrym zejściem i mocny wzmacniacz a i tak to będzie namiastka basu z dużego woofera gdzie nie trzeba dużych mocy .
Warto to mieć na uwadze .
Da się, posłuchaj Nubert NuPro A300 :] (albo Genelec 8240A) Tylko takie monitory nie będą generować ciśnienia rzędu 100dB przy zachowaniu niskiego THD i z tego powodu do większego dystansu (gdzie potrzeba lekko +6dB w porównaniu do bliskiego pola) polecam jakieś 3 drogi z wooferem minimum 8".
A ile przy normalnym poziomie glosnosci jest dB? To chyba nie jest najwazniejszy parametr. Wazniejsze jest chyba pasmo przenoszenia.
W sumie to nie wiem za bardzo o co chodzi z tymi dB w parametrach kolumn.
Ze glosniej zagra czy jak?
Referencyjny w studiu zwykle ustawiają na 85dB w punkcie odsłuchu (jak punkt odsłuchu jest oddalony od kolumn o 3 metry, to kolumny muszą generować jakieś 94dB@1m). W domu może trochę mniej. Problem polega na tym, że im większe wychylenia woofera, tym większe THD (gdzieś wyczytałem, że przy max liniowym wychyleniu jest 10% THD). Wniosek chyba oczywisty - trzeba się trzymać z dala od max głośności kolumn, by zachować niskie zniekształcenia.
To znowu na siłę pompowany bas i nie zastąpi swobody dużego kapcia.
No i właśnie , mały midwoofer i znowu coś za coś .
W 2 way dochodzi jeszcze efekt dopplera czyli załamywanie się dźwięku gdy jedna membrana przenosi średnie pasmo wychylając się przy jednoczesnym odtwarzaniu basu .
Sprawność.
Przykładasz daną moc do kolumn i ile z tej mocy pójdzie na dźwięk a reszta na straty .
Im wyższa sprawność tym wzmacniacz może być słabszy .
Uogólniając .
Kolumny o sprawności 90dB i przyłożonej mocy 50W zagrają tak samo głośno jak kolumny o sprawności 93dB i mocy 25W albo 96dB i 12,5W
Jak duża kolumna musi generować 100dB<< SPL @1m, to jest też "na siłę" i kończy się swoboda. Jak mała musi grać 80 dB @1m to nie ma "na siłę". Wszystko zależy od wymaganej głośności, bo ona wpływa na poziom zniekształceń i kompresję dynamiki (czy choćby na ten efekt modulacji średnicy, przez bas).
Wiec jezeli podlacze do swoich kolumn jeszcze jeden wzmacniacz to co sie stanie.
Z polaczenia zrobi sie 150W i jak to wplynie na kolumny? Czy wtedy na poziomie glosnosci na ktorym przewaznie slucham, bede slyszal mniej znieksztalcen?
Dzieki za odpowiedzi, lepiej wiedziec niz nie wiedziec.
Wszedzie gdzie czytalem o bi ampingu pisali, ze poprawie ulega przestrzen, stereofonia itd. Ale czy sa jakies inne zalety? Czysto techniczne? Np czy te znieksztalcenia sie zmniejszaja? Moze cos jeszcze?
Nie bede wydawal na jakis wzmacniacz, zeby to sprawdzic a pozyczyc nie mam od kogo.
No, nie bardzo. Bo rozchodzi się o poziom wychyleń szczególnie woofera. Nie ważne czy podłączysz wzmacniacz 50W, czy 250W, to i tak wychylenie woofera przy danej głośności będzie musiało być takie samo. Mały woofer, który gra niski bas, musi się wychylać znacznie bardziej, od dużego woofera, który gra ten bas tak samo głośno. Jeśli oba głośniki (mały woofer i duży woofer) są tej samej klasy, to ten duży będzie generował mniejsze zniekształcenia na basie. Rozbicie na 3 drogi, też zmniejsza wpływ np. basu na średnicę.
Z powyższych powodów, do większej odległości (np. 2,75m) wolałbym zdecydowanie wybrać 3 drogi z dużym wooferem, zamiast dwóch dróg z średnim-małym wooferem.
ps. oczywiście wzmacniacz o większej max mocy (np. zamiast 50W to 100W) warto mieć, by ustrzec się przed przesterowaniem jak bardziej zaczniemy cisnąć głośnym graniem
Pełny aktywny wielo-amp, to mniejsza kompresja dynamiki, powinny być mniejsze zniekształcenia modulacyjne (każdy wzmacniacz przetwarza tylko wybrany fragment pasma, a nie jak przy kolumnie pasywnej wzmacniacz karmiony jest całym spektrum nawet od subbbasów do ultradźwięków). Ogólnie temat trochę rzeka. Oczywiście hi-end kolumna pasywna zagra lepiej od low-end aktywnej, więc to nie jest tak, że kupisz najtańszy aktywny sprzęt i będzie nirvana ;)
ps. trzymanie głośnika przez wzmacniacz, jest znacznie lepsze, kiedy pomiędzy nimi nie ma zwrotnicy - a tak jest w rozwiązaniach aktywnych
Czyli bi amping pasywny jest kompletnie bezzensowny? Dla przykladu, teraz mam podpiete x 718 do Nad c 352. Wzmacniacz ma 80W na kanal, wiec mocy jest wystarczajaco poniewaz kolumny maja tyle samo. Wiec zwiekszanie mocy tutaj nic nie zmienia?
Po co wiec pisze sie, piszac o danych kolumnach, ze potrzebuja mocy? Co to znaczy?
Dobrze by bylo gdyby ktos wyjasnil, bo wydaje mi sie, ze wielu jest w bledzie.
Przed zakupem moich kolumn czytalem opinie, ze potrzebuja one duzo mocy.
W papierach jest 80W, przeciez to nie jest tak duzo. To o co chodzi?
Bi amping to cena wzmacniacza x2 .
A za cenę x2 kupimy lepszy wzmacniacz który zagra lepiej niż dwa tańsze .
No chyba że w systemach bezkompromisowych ale nie o takich tutaj rozważamy .
Jest takie coś jak przebieg charakterystyki impedancji .
Producent podaje że kolumny mają powiedzmy sprawność 89dB z impedancję 8om czyli dosyć łątwe obciążenie.
A z pomiaru wynika że gdzieś na basie impedancja sobie schodzi do 3omów . I jak w tym zakresie łupnie basem to wzmacniacz może nie dać rady z tak niską impedancją .
Napisałem tak trochę po chłopsku ale chyba wiadomo o co chodzi .
Midwoofer jest Scanopodobny . Czyli duzy wychył a duży wychył potrzebuje prądu .
do Nad c 352
Najlepsze co możesz teraz zrobić to spróbuj DACa z regulacją głośności i wepnij się wprost w końcówki tego NADa.
Kupowanie drugiego takiego wzmaka w tej cenie do biampingu jest bez sensu
Nadal jednak nie rozumiem co daje dodawanie mocy do wystarczajacej mocy pierwszego wzmacniacza. Przeciez kolumny i tak juz nie chca wiecej jak 80W.
to nie jest takie proste, ale lepiej miec mocniejszy wzmacniacz niż słabszy, podaję link, warto obejrzec:
Nie chodzi tyle o dodawanie mocy, tylko o rozdzielenie wzmacnianych zakresów przez wzmacniacz. Przy pasywnym bi-amp każdy z wzmacniaczy musi sobie radzić z mniejszymi wahaniami impedancji i ogólnie kontrolą tylko jednego głośnika. Oczywiście przy pasywnym bi-amp nadal wzmacniacz dostaje na wejście całe pasmo i musi się przebijać przez pasywna zwrotnicę, zanim "dotrze" do samego głośnika. Z tego powodu pasywny bi-amp daje dużo mniej od aktywnego.
