Chiński DAC na AK4490EQ
Sorki, praca. Już poszło. Diod soft już nie mam. Wartości LT odczytasz z płytki.
Ewentualnie zasilające można na Mlityc'ki ale to już chłopaki niech się wypowiedzą.
ciągłe zmiany ...
Rzekłbym, że trzeba.
Jeśli jednak kasy szkoda, to choć nippony smh lub kmh, ale im troszkę brakuje do mlyticów.
W opisie tej płytki jest 12v a trafko ma 15v. Nie smaży się nic?
Dopłynęło nowe trafo z Chin, wymieniłem i można słuchać :) Wcześniej grzały się wzmacniacze operacyjne i stąd te mini radiatory na nich. Teraz też się grzeją, ale mniej.
O, tu też nipponowe nosy się sprawdzą.
Że ja się wcześniej Ciebie nie słuchałem, to bym i do iAmpa munda wsadził :)
Zawsze pomysł na przyszłość, no i może w końcu rozlutownice sobie kupie bo już zdążyłem ręczną załatwić pare ścieżek w tym jedną w słuchawkowcu :(
Edytowane przez pierote
ciągłe zmiany ...
Próbował ktoś może tego. Kiedyś miałem ES9018 ale po problemach ze zrywaniem sygnału i podchodzę do Sabre z pewną nieśmiałością. Czy ES9018K2M jest pod tym względem lepszy?
ES9018K2M w większości płytek jest bylek jak zaimplementowany, teraz na ali i ebayu są ES9038Q2M, cena vs jakośc super. Wrzuciłem do wzmaka słuchawkowego zamiast dotychczasowego PCMa.
Trzeba tylko dać dobre zewnętrzne zasilanie symetryczne +/-15V, działa też poprawnie na +/-9V.
Układ ma zaimplementowane wejścia SPDIF optyk i COAX oraz wejscie na I2S, zmiana za pomocą zworek.
Kupiłem ten.
Majątku nie kosztuje a ciekawość mnie swędzi.
Kupiłem ten.
Zrobiłem dobre zasilanie, Amanero z oddzielnym zasilaniem, srpp jako analog i cieszę się bardzo dobrym dźwiękiem :)
Słucham teraz DSD z Tidala na na Audirvanie i jest super.
Nie mam, ale to prosty układ. Usuwasz zbędne elementy zasilania, dajesz dobre 5v a analogówkę podpinasz bezpośrednio pod przetwornik. Tak zrobił chociażby Fikus w jednej ze swoich konstrukcji.
Zamiast ES9018k2m polecam ES9038Q2M, warte każdego dolara
@pierote
Hej, te 8 niebieskich philipsów na coś lepszego i bocznikowanie dobrym mkp (nie wimy) 1-1,5nf. Diody wymień na sbyv-27 i ewentualnie Lmy na LT ale to koszt.
Co do LT to dałem radę i już mam.
Nie jestem doświadczony proszę o podpowiedź jakiej firmy, model:
Co zamiast 8 philipsów (22u 40V) na opisie płytki 10u?
I który element bocznikuje i czym go zamienić?
Czy dioda VISHAY SBYV27-100-E3/54 - Dioda szybka / ultraszybka, 100 V, 2 A, Pojedyncze, 1.07 V, 15 ns, 80 A będzie dobra?
Czy dioda VISHAY SBYV27-100-E3/54 będzie dobra?
Dioda będzie dobra :)
Philipsy nie są złe, te 10uf, ale można lepiej. U mnie i chyba nie tylko u mnie, najlepiej się sprawdziły nippony kme. Jak chcesz bocznikować to wszystkie kondy przy kości dac i obydwa zasilające. A jak dasz radę to wszystkie elektrolity.
Edytowane przez boomaga
Koledzy, czy ktoś już składał ten model dac'a (nie koniecznie od tego sprzedawcy) bo widać we wcześniejszych wpisach pewne zainteresowanie:
Pod tym linkiem są zdjęcia.
Przyszła paczka z chin z dac-iem i symetryzatorem. Zabrałem się za montaż na deseczce.
Mam wątpliwości co do opisu symetryzatora. Wyjścia z płyty dac-a nie leżą na przeciwko wejść symetryzatora, tzn. lewe naprzeciwko prawego, prawe naprzeciwko lewego. Płytki wydają się być z jednego źródła aidiy.cc
Czy tak się projektuje? Mogę oczywiście skrzyżować kable ale pytam z ciekawości i obawy czy opisy są ok bo pomylenie + z - może przynieść nie ciekawe efekty.
Miałem nadzieję uruchomić go dzisiaj ale się wstrzymam na razie i poprzyglądam się okiem laika. Cóż kolega będzie musiał poczekać jeszcze z dzień czy dwa (jest jeszcze większym niż ja laikiem a w zasadzie zupełnym laikiem).
Drugi pytanie: nigdzie nie znalazłem schematu. Może ktoś się natknął w przepastnym internecie?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez payong
@boomaga
Tak, płytka jest kompletna i polutowana. Nie udało mi się jej wczoraj a własciwie dzisiaj w nocy odpalić. Powalczę popołudniu.
wieści z frontu walki,
płytka jest polutowana ok. Błąd był w moim lutowaniu grzebienia w amanero.
Zapewne jesteście ciekawi jak to brzmi. Ekspertem od dźwieku jest mój kolega dla którego to składam ale na moje laickie ucho w stosunku do dac-a 4490 (mam takiego), który jest zaczątkiem tego wątku, na pierwszy słuch laika jest lepiej.
Na czym polega to lepiej (mam nadzieję, że nie jest to autosugestia) dźwięk jest bardziej "mięsisty", jest więcej przestrzeni w górę i w bok. Co do basu wydaje sie być nieco lepszy. Ale dajmy się wygrzać tej konstrukcji.
Uwagi:
1. Miałem oczywiście (patrz pytanie moje powyżej) odwrócony prawy/lewy kanał, zmieniłem czyli trzeba podłączać zgodnie z opisem.
2. Nie działa DSD z foobara ale nie przykładaem do tego wymaganej staranności, chciałem sprawdzić czy działa cokolwiek. Problemem zajmę się w wolnej chwili chociaż nie ukrywam, że jest on dla mnie ważny. Jak nie będzie działać na płytce to oprogramuję to na jakimś arduino lub lepszym ale tanim procesorze.
W poniedziałek przekażę deseczkę koledze dla którego to składam i on odpowie na pytanie jak toa deseczka brzmi w porównaniu do M-DAC i płytki dodatkowej DAC-a w Audia.
Teraz DAC się wygrzewa.
Panowie. Na Ebay'u w USA znalazłem coś takiego.
Wiecie może dlaczego na niemieckim Ebay'u tego mi nie pokazuje.
Właśnie zuważyłem że w adresie wystarczy zamienić com na de. Zadziwiające jest to że na niemieckim Ebay'u nie poakzuje mi wszystkich ofert. Trochę to denerwujące.
Kupiłem ten.
Które z chińskich krzaczków odpowiadają któremu wejściu?
Drugie pytanie. Zworki J8 do J10 ustawione są na podwójne napięcie zasilające czy na pojedyncze?
wieści z frontu walki, cz. 3
Odtwarzanie z foobara natywnego DSD działa ale trzeba ustawić w konfiguracji w sekcji Playback>Output > Device na "DSD : ASIO : Combo384 ASIO 1.03"
a w sekcji Tools>SACD ustawić Output Mode: DSD
Zauważone problemy z DSD:
1. Zamienione kanały lewy z prawym (nie wiem jak to przestawić w foobarze - nie wyszło mi przemapowanie kanałów)
2. Czasami są trzaski przy starcie odtwarzania (zapewne nie ma wyciszenia przy przełączaniu trybów AK4497)
wieści z frontu walki, cz. 4
Problem zamienionych kanałów rozwiązałem poprzez zmianę konfiguracji w amanero (flash).
Jest OK.
Nie napisałem jaki jest tor muzyczny:
1. PC z foobarem2000
2. Wyjście z PC przez USB na Amanero
3. Z Amanero magistralą I2S do DACa 4497
Kupiłem ten.
Defaultowo ustawione są na zasilanie symetryczne, sporo się naszukałem w necie bo gamonie wszystko oznaczają i opisują po swojemu, X-oznacza brak połączenia.
Polecam zamówienie na Aliex... bo na Ebayu koleś mi to wysyłał 1,5 miesiąca, a z ali przyszło po 3,5 tygodnia w czym na tydzień paczka utknęła w WER Wawa. Mam w sumie 2sztuki, jak kumpel nie weźmie to jedna sztuka wyląduje w "kostkach do wzięcia"
A masz może schemat? Chińczycy mogliby się postarać i dawać opis przynajmniej po angielsku.
Kupiłem też tego
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i nie wiem czy można go zasilać napięciem symetrycznym zmiennym bez przestawiania czegokolwiek. Na zdjęciach nie widać żadnych zworek a w opisie jest napisane że można zasilać pojedyńczym stabilizowanym albo symetryznym zmiennym. W zasadzie jest napisane zmienny trzy żyły albo stały dwie żyły.
Chinese ES9018K2M I2S DAC Na diyaudio masz cały opis dot zasilania symetrycznego. Strona chyba nr7
Edytowane przez jurek1
dokładnie jak napisał jurek1, ES9018k2m został rozłożony na czynniki pierwsze tutaj
O to mi chodziło, tylko link w telefonie się nie kopiował dlatego tak gmatwałem
Dzięki ludzie bo szukałem ale tego nie znalazłem.
Poszukuje DACa z ktorego sygnal podam na HA-2015 (chyba 2015, w kazdym badz razie ostatnia forumowa wersja). Plytka z DAC powinna miec wejscie USB i podawac sygnal na HA-2015. Calosc bedzie sluzyla do sluchania muzyki podczas pracy na kompie czyli zrodlo sygnalu PC a "wyjscie" poprzez sluchawki albo glosniki MA BR1. Chcialbym zastosowac jedna z wymienionych w tym watku konstrukcji. Poradzcie prosze ktora (link mile widziany np. do alli). Z gory dzieki.
Edytowane przez SebeQ
przecież linków powyżej dostatek :)
Jeżeli bawisz sie DIY to zrozumiesz o czym piszemy i poskładasz to sobie z różnych kolcków (płytka z DAC, XMOS/AMANERO, zasilanie)
Natomiast jeżeli nie do końca wiesz o co chodzi to poszukaj gotowca. Wpisz na ali XMOS ES9018 lub XMOS AK4490 lub XMOS PCM179a i będziesz miał spory wybór.
Jeżeli chodzi o słuchawkowca HA z tego forum to były HA-2012 i 2013 w różnych podwersjach, osobiście dłuuugo słuchałem AK4490 by Waldi + HA-2013 (ostatnia wersja z zasilaniem Spencera) i mogę ten zestaw polecić. Trochę czasu minęło zanim się mi to zestawienie znudziło, obecnie płytki kurzą sie w szufladzie, a obudowy wyposażyłem w nowe płytki :)
Z utęsknieniem czekam aż Waldi opublikuje schemat bufora na Nuvistorach do PCM1794A, który można także wykorzystać do DACów opisywanych w tym wątku.
