Yaqin MS-30L
cygaret
To z innej beczki. Mój yaqin wydaje dźwięk podczas podgłaszania pilotem. Słychać serwosilnik potencjometru. Gdy słucham cicho słyszę go. Tak jakby chrobocze. Nie jestem pewien ale raczej pierwsze dni tego nie było. Mam go ponad tydzień. W weekend zwróciłem uwagę. U was też słychać?
4 minuty temu, Asdewas napisał:
Na stronie audio z pomiarami wyszło im -6dB przy 34 Hz 🙂 Mi się właśnie m.in dlatego tak spodobały, bo szukałem czegoś z niezbyt mocnym, ale nisko schodzącym basem. Jak sobie puszczałem sinusa o jednakowej amplitudzie na zmianę 35 Hz 70 Hz i 140 Hz to była bardzo niewielka różnica w odczuwalnej głośności, tak je po prostu zestroili, że pomimo niewielkich rozmiarów bardzo nisko schodzą, ale za to nie kopią średnim i wyższym basem, czego czasem brakuje w starszych nagraniach rockowych. Generalnie kupowałem je do starego wzmacniacza, Yaqina kupiłem w ciemno skuszony opiniami z myślą, że w razie czego jakby nie spasował to zwrócę albo odsprzedam, ale póki co tak mi się podoba że prędko się z nim nie rozstanę 😄 Prędzej wymienię kolumny na coś podobnie brzmiącego, ale z wyższej półki.
A no i odnośnie tego zejścia to gdy pierwszego dnia na Yaqin zrobiłem ten sam test z sinusami 35-70-140 Hz to ten 35 Hz był ledwo słyszalny, jakby chciał a nie mógł, ale jak się trochę rozegrał to już ten bass wrócił na akceptowalny poziom (wciąż odrobinę mniejszy niż na tranzystorze, ale podczas słuchania muzyki to nie przeszkadza, nawet nie wiem czy bym zwrócił na to uwagę przy tak czarującej reszcie pasma).
Te częstotliwości pewnie podbija Bass Reflex, który przy średnim i wyższym basie nie ma nic do roboty.
Może też rezonanse pomieszczenia się nakładają...
Ciekawe jak z impedancją Twoich kolumn przy tych powiedzmy 35Hz. Yaqin może już prądowo nie wyrabiać.
Jeśli chodzi o kupowanie czegokolwiek pod wpływem dobrych opinii, to byłbym ostrożny.
Jeden powie "piękna blondyna" drugi, że nie w jego typie...
Ja kupiłem kolumny i... i jakoś nie bardzo 😕  Jeszcze popróbuję inny wzmacniacz ale to chyba nie jest mój charakter brzmienia...
@Wito76 U mnie ten silnik jest słyszalny tylko przy zamkniętym oknie i bez muzyki. Powiedziałbym że jest dosyć cichy, na pewno bardziej niż inne serwa które słyszałem np z drukarek 3d. Jak się puści muzykę nawet cicho w nocy to już go nie słychać, albo po prostu nie zwróciłem uwagi.
Spróbuję go nagrać wieczorem to sobie porównasz czy brzmi podobnie.
Słyszysz zakłócenia w kolumnach czy fizyczną pracę mechanizmu?
Słyszę pracę mechanizmu. W sobotę grał około 7 godzin, wygrzewanie lamp, i po tym czasie zacząłem słyszeć. Mam wrażenie że gdy zimny wzmacniacz jakby ciszej pracuje.
Ja słyszę mój z odległości około 1m, jest naturalnym odgłosem pracy mechanizmu. Słuchanie muzyki na najcichszym akceptowalnym poziomie zagłusza jego pracę i jest pomijalny.
Z dwóch metrów wydaje mi się, że też słyszę. Ale nie wiem czy to wiedza że działa bo patrzę na gałę czy faktycznie coś dociera do moich uszu.
2 minuty temu, Wito76 napisał:
Siedzę na kanapie około 3,5m i gra muzyka powiedzmy potencjometr na godzinie 8 i słyszę.
Może sama gałka od głośności gdzieś ociera o obudowę?
Podejdź do wzmacniacza przełącz na nie używane wejście albo wyłącz wzmacniacz i ręcznie kręć gałką.
Powinna z lekkim oporem się kręcić ale praktycznie bezgłośnie.
Zapachu raczej nie zintensyfikuja bo ciepło trafa uleci mniej podgrzewając samą puszkę. Co do estetyki to każdy tranzystorowy wzm ma wycięte szczeliny nad radiatorami tranzystorów mocy, więc tym się nie przejmuje.
Gdy kręcę gałką nie ma w ogóle dźwięku. Tylko podczas sterowania pilotem czyli praca silniczka.
U mnie podobne. Jest bzyk przy włączeniu, kiedy potencjometr się pozycjonuje. Nue używam pilota bo mam blisko, ale sprawdzę.
Chłopie, nie kombinuj. Zostaw tak jak jest, za niedługo zapomnisz że śmierdział.
Może zastosowali jakieś inne serwomechanizmy, głośniejsze...
Kolego Ciaputko. Ja nie mówię już o smrodzie, a o temperaturze. Każdy grzejący się ekement powinien mieć możliwość odprowadzenia nadmiaru ciepła, trafo też. Każdy wzm na wyciecua nad tranzystorami mocy i radiatorami, nie gotuhe się podzespołów w zamkniętej obudowie, tutaj puszka jest szczelna co jest błędem. Tyle.
Ta puszka jest między innymi ekranem magnetycznym.
Producent sprzedał tysiące tych i innych podobnych albo całkiem innych wzmacniaczy. Może napisz do nich, że to fatalny błąd, tak opatulać trafa.
Zrób eksperyment, weź coś w miarę odpornego na wysoką temperaturę i zrób przegrodę między lampami mocy a trafem.
Może nawet wystarczy gruba tektura owinięta w spożywczą folię aluminiową. Tak w połowie między lampami a trafem. Zobaczysz ile tej temperatury obudowy trafa to efekt promieniowania cieplnego z lamp mocy.
Te wzmacniacze tak mają, że się im trafa grzeją i tyle, Ja mam BIAS ustawiony na 0,35V i trafo ma około 45 max 50C po godzinie grania.
To jest wzmacniacz lampowy, samo żarzenie lamp mocy to prawie 38W które idzie w ciepło + moc tracona na anodzie ( EL34 do 25W).
Porównywanie ze wzmacniaczem tranzystorowym to nieporozumienie.
Moja prośba, staraj się pisać poprawnie, czasami ciężko odgadnąć co piszesz.
Pisze z komórki niezawsze trafiam we właściwe litery.
Co do temp lamp, wiem że się grzeją również ale np. trafa głośników (obudowy) są zimne więc pucha trafa zasilania łapie temp z samego transformatora, nie z lamp.
PS: podzielę się jeszcze sytuacją, która nie zdarzyła mi się nigdy z żadnym wzmacniaczem tranzystorowym. Wczoraj zaczęło mi pykać z lewego głośnika niezależnie od źródła/głośności, najmocniej gdy wzmacniacz nie grał. Zamieniałem stronami lampy, głośniki, sprawdzałem czy nie powoduje tego jakaś lodówka/pralka/komputer, już się obawiałem uszkodzenia wzmacniacza, aż okazało się że winny był dekoder/router upc wpięty w gniazdko obok 😄
Miałem dokładnie to samo:)
Ale zdajesz sobie sprawę, że ja robiłem takie doświadczenie...?
Trafa głośnikowe same w sobie niewiele się grzeją i podgrzewa je jedna lampa.
A więc, nie dość, że same nie produkują ciepła, są podgrzewane jedną lampą to jeszcze mają 3,5 ściany by to ciepło potencjalnie rozproszyć.
Trafo sieciowe samo w sobie produkuje relatywnie dużo ciepła, do tego jest podgrzewane przez 4 lampy mocy i do rozproszenia tego ciepła ma 2 ścianki z czego jedna czołowa i tak jest nieco podgrzewana przez lampy sterujące.
Naprawdę jesteś aż takim ignorantem by nie widzieć różnicy?
Może sprzedaj/oddaj ten wzmacniacz. I kup coś na mosfetach...
W dniu 20.03.2021 o 19:37, Kalasanty Ciaputko napisał:
Nawet jeśli wymienisz wszystkie 6j1 to i tak lampy mocy mogą zdeterminować te sterujące.
A że te chińskie mocy nie są wysoko notowane to możesz czuć rozczarowanie po wymianie sterujących.
Zgadza się, u mnie po zmianie sterujących (na RTC 5654) brzmienie uległo niewielkiej poprawie, kolosalny skok jakości przyniosła dopiero zmiana lamp mocy (na RFT).
Od piątku wygrzewam ruskie Voskhod Kaługa gold platinum. Codziennie inne brzmienie ale nie jest źle
Zdecydowanie lepiej niż na chińskich i właśnie pojawił się pomysł by spróbować RTC, nie lubię ostrości a te ruskie czasem potrafią zakłuć i trochę mnie skołowales teraz. Zawsze wszyscy trąbią o małych lampach że trzeba wymienić i wtedy można oceniać wzmacniacz a lampy mocy to taki drugi krok.
Nie ma za bardzo RFT w dobrej cenie. Wisi od jakiegoś czasu takie ogłoszenie i zastanawiam co jest grane, że mimo dobrej ceny nikt jakoś nie kupuje.
Chyba że ktoś z forumowiczów ma zapasy i mógłby mi zaproponować.
Ja tam się nie znam, ale przez to okopcenie wyglądają jakby miały już wiele godzin za sobą. Ktoś pewnie wie, że niedługo może któraś paść/kończy się i chce znaleźć jelenia co odkupi 😛
Przy obecnej dostępności i cenach to chyba 6CA7 EH nie wydają się być złą opcją, co myślicie? Czego można by się spodziewać po zamianie fabrycznych EL34 na 6CA7 EH?
Lampy z tej aukcji to trupy, widać to po odbarwieniach np. karkasu.
Jeśli nie znasz się na lampach i nie masz umiejętności oceny ich kondycji, to lepiej zapłać więcej i kup w sklepie który daje gwarancję i dobierze kwadre. Lampy RFT są od dawna nie produkowane i dostać NOSy w rozsądnej, przyzwoitej cenie graniczy z cudem. Lamy ze wzmacniaczy BIS ( radiowęzłowe ) mają po kilkadziesiąt lat i naprawdę rzadko kiedy przez te lata stały i tylko się kurzyły.
Wg wątku Subiektywny ranking... można się spodziewać że 6ca7 EH szybko padną. Powtarzam tylko opinie stamtąd.
Kalasanty, no fakt że nie znam się, dopiero doktoryzuje się z lamp i wolę spytać niż kupić "okazyjnie".
Pisałem wcześniej, myślałem on nówkach el34 Tung Sol i też zastanawiam się co wniosą.
PS
Właśnie włączyłem wzmacniacz, potencjometr cichutko aż miło. Zero hałasu.
2 godziny temu, jurher napisał:
Kolego Ciaputko. Epitety na bok, ok? Mówimy o odprowadzaniu nagromadzonego ciepła, a nie o powodach jego powstawania. Tyle.
I myślisz że dziury w obudowie trafa spowodują, że lampy przestaną je podgrzewać?
Dałem Ci pomysł na przeprowadzenie prostego doświadczenia z przegrodami...
I to nie są żadne epitety tylko określenie kogoś, do kogo nic nie dociera i uważa się za mądrzejszego od ludzi którzy ten wzmacniacz zaprojektowali. Ten jak i wiele innych...
PS
Mam 2 takie lampy od kumpla, lampy padły nagle bez żadnej przyczyny. Gdy włożyłem je do testera lamp - usterki takie same = zero emisji.
Grały około roku.
Kolego Ciaputko. Wywiercenie otworów w kubku osłonowym trafa uwolni nagromadzone ciepłe powietrze wewnątrz, spowoduje jego cyrkulację i poprawi warunki pracy transformatora. Praw fizyki Pan nie zmienisz i nie ma się co dąsać.
Widzisz, dalej jesteś mądrzejszy...
Zrób doświadczenie z przegrodami a przekonasz się ile tego ciepła pochodzi z trafa a ile z lamp.
Wiesz lepiej, wierć nie pytaj... i tak wszystko negujesz.
Czytając Twoje wypowiedzi ma się wrażenie, że cierpisz słuchając tego wzmacniacza.
Ale się grzejecie, bardziej niż yaqin.
Pytanie na rozluźnienie, kto ma Tung sol i coś mi o nich powie?
Ja już pasuję, bo czuję jakbym gadał do mojego kota.
Ja mam od początku wiadro lamp RFT i oprócz oryginalnych chińskich innych u siebie nie słuchałem.
Duże masz to wiadro? Nie wysypuje się czasem coś na boki
Starczy mi do końca życia. Ale nie sprzedaję, kupiłem je hurtowo jako dodatek. Nie znam ich pochodzenia ani historii.
