Yaqin MS-30L
Wygląda na to że jest nowa cena dla MS-a, dostosowana do nowych realiów.
I się długo trzymał ze starą patrząc jak wszystko w audio poszło w górę.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez termit
3 minuty temu, Kalasanty Ciaputko napisał:
Chyba ich trochę poniosło z tymi cenami prawie 5tyś gdy bez problemu można go znaleźć za 2tyś mniej.
Może to chwilowy zabieg ale coś mi się zdaje że nie. Bo wiele firm podniosło ceny o właśnie 1/3 i więcej od czasu covida. Dolar, metale, energia itd. Może chińczycy musieli podnieść cenę bp im koszta skoczyły mocno, a za nim dystrybutor.
Sam miałem Yamahe 803D kupioną za 4000k teraz 6500 i SVSa 1000pro za 2600, teraz 3500.
Obydwa sprzedałem używane kilkanaście miesięcy po cenie zakupu.
3 minuty temu, cepiano napisał:
Ms z kolumnami jest tańszy niż on sam teraz w 2 sklepach npQ21
Przed miesiącem wszędzie był po 2800 max 3000. i w Q21 gdzie go kupiłem był właśnie po 2800.
W dniu 19.11.2022 o 13:23, Kalasanty Ciaputko napisał:
Kondensatory służą do "sprzęgania" stopni wzmacniacza i nie muszą być oktetem w tytułowym wzmacniaczu. Jak najbardziej mogą to być dwie kwadry, ważne by były takie same w takich samych miejscach poszczególnych kanałów. Z lampami "sterującymi" można mieć inne wejściowe(para), inne w odwracaczu fazy(para) i jeszcze inne drivery lamp mocy (tu kwadra). Gdzieś wcześniej wkleiłem foto z opisem funkcji lamp sterujących w tym yaqinie.
Czytam, czytam i nic...  Chyba się skuszę na Audyn Cap Plus. Znalazłem na forum opinie, że grają w miarę dociążonym dźwiękiem, bez jazgotliwej góry. Poniżej link.
Niestety nie można ich dostać w Polsce w ilości 8szt o pojemności 0,22 uF na 1200V. znalazłem 0,47uF na 800V:
Niestety też nie ma 8 szt
Czy ewentualnie można pomieszać pojemność kondensatorów? Np.: przy ściankach obudowy dać 4szt 0,22 uF 1200V, a od środka 4 szt 0,47 uF na 800V?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ghost2021
Można pomieszać i mogą być na 800V.
Jak sugerowałem, ściągnij sobie schemat byś wiedział które gdzie włożyć.
Ja też je rozważałem, chyba nikt w tym wątku ich nie wstawiał a widziałem że są na niemieckim eBay dowolne pojemności.
Poniżej ktoś opisał swoje wrażenia ze stosowania ich w zwrotnicach.
Tak, tylko niestety jak chcesz kupić 8szt na e-bayu to koszt wysyłki jest kosmiczny...
Kilka lat temu te kondensatory miały problem z przebiciami wysokiego napięcia w układach lampowych, dopytaj sprzedawcę czy ten problem jest rozwiązany. Kolejna sprawa to ich gabaryty, sprawdź przed kupnem czy się zmieszczą, są wielokrotnie większe od oryginalnych. Brzmieniowo są bardzo dobre.
Poniżej masz za przesyłkę do PL 6,90 euro przy dowolnej ilości.
Dzięki, za info. Trochę się zmartwiłem tą informacją, jakie są konsekwencje przebicia kondensatora w lampowcu? Uszkadza coś poważnego?
Dzięki wielkie za link 🙂
Wszystko zależy gdzie jest zamontowany taki kondensator, najczęściej separuje siatkę lampy kolejnego stopnia wzmacniacza od wysokiego napięcia wyjścia poprzedniego stopnia. W takim przypadku podczas przebicia napięcie na siatce lampy gwałtownie rośnie i lampa zaczyna pracować z prądem wielokrotnie większym od maksymalnego, zaczyna mocno świecić i jeśli się tego natychmiast nie zauważy to lampa odchodzi do krainy wiecznych łowów.
Dopytaj u producenta, jakiś czas temu można było też kupić od nich kondensatory.
Witam, wszystkich. Jako nowy nabywca Yaqina MS-30l, chciałbym się dopytać jak do niego podłączacie kolumny 6 Ohm? Chodzi mi o to, czy pod 4, czy 8 Ohm?Jest to mój pierwszy wzmacniacz lampowy, starałem się wyczytać, ale nigdzie nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
Edytowane przez ciepok77
Podłącz pod oba i wybierz to, które będzie dla ciebie lepiej grać. Dla lamp mocy korzystniejsze będą odczepy 8 Om.
Godzinę temu, Wito76 napisał:
Ja bym podłączył pod gniazdo 4Ohm, dużo mniejsze ryzyko.
Tak z ciekawości, ile teraz nowy Yaqin w salonie stoi? Na ceneo są już nowe "lepsze" ceny.
Uzasadnij proszę.
Do wzmacniacza można podłączyć kolumny o większej lub równej wartości impedancji, zgodnie z tym co podają dane wzmacniacza.
Podłączenie kolumn o mniejszej impedancji grozi uszkodzeniem wzmacniacza.
Czyli podłączenie kolumn 6ohm pod zaciski wzmacniacza oznaczone 4 ohm to prawidłowe i bezpieczne połączenie.
To taka powszechnie znana wiedza, temat wielokrotnie wałkowany, z "gwiazdką", że można kolumny o mniejszej impedancji czyli np te 6ohm podłączyć pod zaciski 8ohm, ale wtedy nie katować, nie słuchać bardzo głośno.
Jakiś pierwszy z brzegu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Wito76
Ja akurat mam kolumny 8ohm, ale podłączone mam pod zaciski 4ohm na wzmacniaczu. Może mi się tylko wydawało, ale chyba ciut lepiej mi się tak podoba i nie chce mi się już przełączać. No i patrząc na charakterystykę kolumn, te 8ohm to takie "na papierze" jak w większości kolumn i bywa, że impedancja w rzeczywistości spada sporo niżej niż deklarowane 8, więc te zaciski 4ohm zwyczajnie są bezpieczniejsze, pomijając efekty soniczne.
Cześć. Nie kupiłem nowego, kupiłem używany od pierwszego właściciela, kolegi i pasjonata winyli. Dałem za niego 2340zł z dobraną kwartą lamp EL-34 RTF (z zapasów innego kolegi co robi lampowce) i 8 sterującymi militarkami radzieckimi. Oczywiście plus cały komplet lamp oryginalnych z zestawu, które przegrały ok 80-100h.
Co do podłączenia kolumn, to faktycznie nie wpadłem na sprawdzenie spadku impedancji, a w moich Wharfedale Linton potrafi spadać do 3.5 Ohma, wiec faktycznie połączenie do 4 Ohm będzie chyba bezpieczniejsze.
W lampowcu PP jest dokładnie odwrotnie niż w tranzystorze i kolumny o małej impedancji należy podłączać pod odczepy o wyższej impedancji.
Zgoda w przypadku wzmacniacza tranzystorowego, w przypadku lampowego PP jest dokładnie odwrotnie.
Wiadomo, człowiek uczy się całe życie, ale podobnie jak ty napiszę - uzasadnij, a jeszcze lepiej podaj źródła.
Proszę,
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  Także zjawisko "wypchnięcia średnicy" w kolumnach bez korektora impedancji we współpracy z wzmacniaczami lampowymi empirycznie potwierdza tę tezę.
Dziękuję "Ricambi", czyli podłącze pod 8 Ohm.
Nie jestem pewien czy to jest poprawne podejście. Transformator ma dopasować i napięciowo i prądowo.
W dniu 4.12.2022 o 00:15, Ricambi napisał:
Proszę,
Czyli w jakim celu robione są odczepy dla różnych impedancji ZG?
Żeby być jeszcze bardziej precyzyjnym, to zależy też od klasy w jakiej pracuje układ PP.
Żeby lampa mogła pracować w najbardziej optymalnym dla niej zakresie rezystancji obciążenia Ra. Jeśli podepniesz głośniki 4R zakładając że rzeczywiście taką mają  impedancje, pod wyjście głośnikowe 8 Omów To Ra lampy spadnie o połowę, wzrosną zniekształcenia i spadnie moc.
      Tak to wygląda dla EL84 najbardziej optymalne ra (obciążenie anodowe) to ok 5-6k
Właśnie, czyli podpinanie pod wyjścia ZG o mniejszej impedancji niż producent podaje jest niewskazane.
Dlatego dziwi mnie
Proszę,
A sam artykuł jest raczej o potencjalnych stanach nieustalonych i o tym by nie pozostawiać wyjść lampowca bez obciążenia. Ale tytułowy Yagin w momencie wpięcia słuchawek odłącza ZG i wtedy jest obciążony tylko słuchawkami przez szeregowy rezystor 680ohm o ile dobrze pamiętam.
