Yaqin MS-30L
cygaret
3 minuty temu, ciepok77 napisał:
Trochę się już gubię, czyli pod jakie wejście podpielibyście Wharfedale Linton, wiedząc, że ma 6 Ohmów i potrafi spaść do 3.5 Ohma?
Ja bym podłączył pod 4ohm. Mocy praktycznie nie stracisz. Podłączając 8ohm ZG pod 4ohm wyjście w yaginie praktycznie nie odczułem różnicy w mocy przy normalnym słuchaniu.
Jeśli Twoje ZG potrzebują "prądu" to IHMO lepiej podłączyć pod 4ohm i wynika to wprost z przekładni transformatora.
Podłącz i sprawdź gdzie będzie lepiej.
Witam. Wbijam z kolejną prośbą po przeczytaniu całego wątku. Widziałem wzmiankę o mierniku Uni-t m830buz do ustawienia biasu. Czy jest on wystarczjący, czy może ktoś polecić, czego sam używa i jest dokładny? Przed zakupem kolega mi bias ustawił, ale myślę, że niedługo trzeba będzie sprawdzić, choćby z czystej ciekawości jak trzyma.
Większość tanich multimetrów zbudowanych jest na dokładnie takich samych kościach.
Ich dokładność jest wystarczająca do ustawienia prądu lamp jak i innych podstawowych pomiarów.
Kiedyś porównywałem chyba ze 5 różnych multimetrów i każdy z nich pokazywał praktycznie te same wartości które mierzyłem ( napięcie, prąd, opór ). Największe różnice wskazań były na pomiarach dużych ( dla tych mierników ) prądów. Jednak wszystkie pomiary były jak najbardziej w normie i żadnego z nich nie wyrzuciłbym.
Ja mam jakiś
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )   chińczyk Aneng. Jeszcze taniej do kupienia na Aliexpress. Ma wszystko co potrzeba do codziennych potrzeb i majsterkowania. Nawet wykrywa przewody w ścianie, choć tu akurat z jego "mocą" trochę mogłoby być lepiej. Ma automat, więc nie musisz zastanawiać się jakie ustawienia wybrać, sam wyczuje co mierzy. Aczkolwiek do ustawiania Biasu przestawiam go w tryb DC, bo przy tak małym napięciu w trybie Auto nie potrafi czasem załapać co ma mierzyć. Wziąłem go do pracy, gdzie mamy drogie, profesjonalne mierniki Fluke i mierzył identycznie, różnice na 3 miejscu po przecinku więc... po co przepłacać.
Super, dziękuję za podpowiedzi, właśnie zastanawiałem się nad jakimś automatycznym, tylko nie byłem przekonany, czy wykryje co mierzy, czy będę go umiał ustawić, trochę słabo u mnie z elektroniką.
Nie żartuj. Jest instrukcja, jednym przyciskiem zmieniasz tryby pomiaru. Na przykładzie mojego, klikam dolny kursor i wchodzi w tryb AutoDC i mierzy napięcie stałe. Nie masz się czego bać. Obsługujesz smartfona? Ta sama trudność.
W pracy chciałem ostatnio jednemu chłopakowi zmienić stanowisko, tzn równolegle żeby umiał dwa stanowiska. Zaczął mącić, że on średnio się czuje, że jakieś tabelki w excelu, że jakieś pulpity... mówię mu Tomek, weź nie pi...l, siedzisz ciągle na telefonie, ogarniasz TikToki, Facebooki to tu też dasz radę. Luz.
Takie pytanie techniczne, po jakim czasie od zgaszenia wzmacniacza lampowego można od niego odpiąć kolumny, żeby nic nie uszkodzić? Pytam, bo czekam na przełącznik wzmacniaczy, ale teraz muszę przepiąć ręcznie i od zakupu, ciągłego słuchania Yaqina, chciałbym przepiąć na dotychczasowy wzmacniacz tranzystorowy i porównać.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ciepok77
Praktycznie natychmiast możesz wyłączyć. Yaqin odłącza wejścia i kolumny przekaźnikami.
Po za tym wystarczy, że włożysz słuchawki i natychmiast masz wyłączone ZG, wtedy możesz je odłączać.
Czy w takim razie uruchomienie bez podłączonych kolumn też jest niegroźne? Inne lampowce to podobno zabiją.
Mam problem z modyfikacją.
Po wymianie kondensatorów na zasilaniu na 6*Rubycon 330uF i zbocznikowaniu ich foliakami 0,22.
Wzmacniacz uruchamia się prawidłowo bez wchodzenia w tryb awaryjny ale bias na mierniku wynosi 0, lampy się żarzą ale bez niebieskiej poświaty co chyba świadczy o braku prądu anodowego (???) Dźwięku oczywiście nie ma...
Kable w środku podłączone prawidłowo.
Może ktoś wie co mogło pójść nie tak?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez termit
korekta
Eh.. a mówiłem, że jest pułapka 🙂 pewnie zerwałeś pady. I tak kończą się modyfikacje..
A dokładnie... Pady na płycie?
Miernik do łapki i zobacz gdzie jest napięcie anodowe.
Tylko uważaj, bądź ostrożny !!
Dziękuje za odp, oblukam po południu.
Ten yaqin ma opóźnione załączanie napięcia anodowego. Tak naprawdę najgorsze jest włączanie wzmacniacza ale jak pisałem wcześniej, wystarczy mieć włączone słuchawki do tego wzmacniacza i już masz odłączone ZG.
Jeśli chcesz się bawić w przełączanie kolumn bez wyłączania tego lampowca to podłącz pod wyjścia ZG oporniki rzędu 200 -300 ohm takie 5W minimum. Praktycznie nie będą mieć wpływu a samo przełączanie rób zawsze przy skręconym głośności na minimum, w każdym razie nie gdy gra pełną mocą.
Nie zabija a może zabić i ostrożności nigdy nie za wiele. Ale tak naprawdę ile słyszałeś historii, że w taki sposób komuś uszkodził się wzmacniacz (?). Także nie ma co panikować ale też nie należy lekceważyć.
Dziś dokładnie doszedłem co było przyczyną pyrkania w prawej kolumnie,wymieniając listwę zasilająco na większą i po włączeniu wzmaka strasznie pierdziala kolumn a to dlatego ze przy wzmaku stał biały router UPC,przeniosłem na drugi koniec komody i spokój ,taka pierdoła robiła szumy nie wiem jakiego strimera sobie zakupić do mojego zestawu,bo narazie gra czasem z xiaomi otg,czy CIA bt ldac z niego czy do toppinga strimer w okolicach 1-1.5k nie mam pomysłu na dobry dźwięk
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez cepiano
W dniu 10.11.2022 o 07:57, MariuszElektronik napisał:
Drugi etap
Biały prostokąt - bocznikowanie kondensatorów elektrolitycznych kondensatorami foliowymi. ~ 20% według mnie.
Wystarczą tutaj kondensatory 0,1...0,47uF 400V. Jantzen Audio Cross-Cap. Usuwamy niebieskie kondensatory przy diodach prostowniczych zasilacza anodowego. Zdjęcie numer II czerwony prostokąt.
Dostajemy dzięki temu (wszystko oparte na opiniach klientów):
- Łagodniejsza góra
MariuszElektronik - czy w tym wzmacniaczu oryginalnie zastosowane są diody schottkiego, czy je też wymieniasz?
Jaką funkcję pełnią te kondensatory przy diodach? Normalnie można je wylutować i tyle? NIc się nie stanie?
Dzięki za podpowiedź.
Diody Schottkiego do zasilacza? W jakim celu?
Może spróbuj Daphile 🤔
W dniu 3.12.2022 o 22:33, Ricambi napisał:
W lampowcu PP jest dokładnie odwrotnie niż w tranzystorze i kolumny o małej impedancji należy podłączać pod odczepy o wyższej impedancji.
Zgoda w przypadku wzmacniacza tranzystorowego, w przypadku lampowego PP jest dokładnie odwrotnie.
Rozmawiałem na ten temat z Andrzejem Piwowarczykiem, w odniesieniu do Amplifona WT 40 (push-pull) i stwierdził kategorycznie, że podłączanie kolumn 4 ohm do odczepu 8 ohm znacznie bardziej obciąża lampy mocy i skraca ich żywotność. Tym bardziej, że często kolumny mają umowne 4 ohm, a w praktyce te wartości mogą być niższe.
W związku z powyższym polecanie takiego rozwiązania nie wydaje się być dobrym pomysłem.
A na naszym forum Amplifon polecał podłączyć pod odczepy, na których subiektywnie gra lepiej, jednak dotyczyło to chyba WT-30.
Osobiście zawsze mierzę przebieg impedancji i na tej podstawie wybieram odczepy. Robiłem wielokrotnie doświadczenia polegające na odłączeniu w zwrotnicy modułu linearyzującego impedancję, co powoduje duży wzrost impedancji w okolicy podziału i zawsze skutkowało to podbiciem tego zakresu częstotliwości.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ricambi
5 godzin temu, cepiano napisał:
Do daphile trzeba jaks terminal pewnie kupić i nie wiem czy to zagra lepiej niż bt z Ldac?
Możesz zainstalować Daphile na pendrive i uruchomić na np. laptopie bez instalacji na dysku. Bez instalowania zobaczysz czy Ci odpowiada. Ale ostrożnie by przypadkowo nie sformatować sobie dysku i stracić wszystkiego !
Pytanie czy zagra lepiej od Bt? Oczywiście, że tak. Jedynym ograniczeniem będą możliwości Twojego DACa.
Tu masz wątek:
Terminal kupisz za 50-100pl który w zupełności wystarczy. Instalujesz wrzucasz za szafkę i zapominasz, obsługujesz przez stronę www albo telefonem przez apkę .
Miałem kilka lat temu na PC daphile ale teraz jestem bez kompa,jaki terminal byś wziął ,jakiś link bo przeglądałem z ciekawości ale nie wiem co na próbę wziąść
Transformator jeśli przeciążymy po stronie wtórnej to będzie to miało odzwierciedlenie po stronie pierwotnej i bezpośrednio na lampach mocy.
Ten będzie wystarczający
Ale tu o Yaqinie wątek... zapraszam do podanego linku ...
Dziś zmierzyłem wszystkie ścieżki wychodzące bezpośrednio od lutów kondensatorów na zasilaniu we wszystkie strony na przewodnictwo - żadna nie jest przerwana.
Zrobiłem to bez podpinania do sieci bo prawdę powiedziawszy boje się wpinać miernik gdziekolwiek pod takim prądem.
Może z tymi Rubyconami z Allegro jest coś nie tak? Bo ich nie sprawdzałem przed wlutowaniem.
Może Ty lub ktoś ma jakieś inne pomysły?
Podmieniałeś lampy? Sprawdzałeś bezpieczniki? Jesteś pewien że nie pomyliłeś biegunowości kondensatorów?
Na nóżkach nr3 lamp mocy powinieneś mieś napięcie anodowe, możesz je zmierzyć względem masy wzmacniacza.
Choć jakbyś źle wlutował te kondensatory to pewnie by były dość fajne efekty 🙂 . Także ten trop odpada skoro wzmacniacz się włącza i nie przepala bezpiecznika sieciowego...
Odpalałem wzmacniacz na chińskich które wcześniej normalnie grały, mam jeszcze Tungsole ale wole nie robić na nich testu na wypadek jeśli pierwsze lampy się z jakiegoś powodu uszkodziły jednocześnie.
Wszystkie bezpieczniki ok, kondensatory na pewno dobrze wlutowane.
Tak jak pisałem wzmacniacz się normalne włącza, słychać klik przełączników prądu anodowego a prądu tak jakby nie było. Lampy się żarzą tylko na pomarańczowo a bias wszędzie 0.
Może głupie pytanie, ale czy przy pomiarze prądu anodowego lampy muszą być w gniazdach a głośniki podpięte?
Innymi słowy czy uruchomienie wzmacniacza bez lamp jest bezpieczne?
