Sieciówka Shunyata vs MIT - ciekawy eksperyment
Elberoth
Człowiek mierzy ilość zakłóceń w gniazdku przy pomocy urządzenia o nazwie 'Entech Wideband Noise Analyzer' - to prosty szerokopasmowy analizator szumu. Otrzymany wynik: 102 jednostki
Następnie podłącza kabel MITa. Wynik: 99 jednostek
Na koniec podłącza kabel Shunyata Alpha HC. Wynik: 22 jednostki
Wychodzi na to, że system redukcji szumu wbudowany w najnowsze kable Shunyaty naprawdę działa. Jakie to ma przełożenie na dźwiek to oczywiście osobna historia.
I used an ENTECH AC Analizer that can give you a percentage and sound of the noise you have in your AC. I connected it the Analizer and when I insert the MIT cable in the AC Outlet the percentage and noise went from 102 to 99%. All passive connection, there is not connection at the other end of the cable. Then I connected the Shunyata Alpha HC and from 102 went below 22% and the noise from the AC outlet was none. It means that the shunyata Alpha cleans your AC and will Help to not make dirty your AC inside the Power conditioner your currently using. You have 2 types of dirty AC in your home , the one from the wall and the other one that each equipment produce and pollute the Power conditioner.
Czysta teoria która trudno przypisać do praktyki. Jak grają produkty shunyaty każdy chyba już wie i złotouste teorie na ten temat nic tu nie zmienią. Firma jest w naszym kraju niebotycznie rozdmuchana i większość ałdiofili dałoby sobie witki za nią poobcinać. Nie chce pisać że jest zła czy coś podobnego, ale prawda jest taka że podobnych wyrobów o podobnej charakterystyce brzmieniowej można znaleźć kilka i to za dużo mniejsze pieniądze. No ale kto ma prase i poklask wśród osobistości ten musi odnieść sukces.
pozdrawiam.
To jest bardzo trudne zagadnienie bo oprócz filtrowania zakłóceń mamy wpływ na sam sygnał prądu i jego charakterystykę, z tym filtrowaniem można przesadzić :)
Wiele firm rozwiązuje to dobrze rozbudowanymi osobnymi sekcjami zasilania i tam to najpierw powinno moim zdaniem być robione.
Nie mogę się zgodzić z tym twierdzeniem. Shunyata jest popularna na całym świecie. Wejdź na jakiekolwiek forum zagraniczne i zobacz jakich produktów ludzie używają. Nie była by tak popularna, gdyby nie robiła dobrych produktów. Marketingowy balon można nadmuchać na rok czy dwa lata, ale przez 15 lat można się utrzymać na rynku tylko i wyłącznie robiąc dobre produkty.
Sam przez wiele lat używałem produktów Shunyaty i byłem bardzo zadowolony. Teraz mam AZ, ale możliwe że do Shunyaty jeszcze kiedyś wrócę.
Mnie bardziej zastanawia jak działa ten miernik, 99% jednostek czego?
Jaki to MIT, ZCordII? Jeśli tak to ZCord to zwykły Belden z dwoma ferrytami w ładnych puszkach.
Czego by nie było. Ważne, że jesteś w stanie rozróżnić gniazdka / kondycjonery / kable o mniejszej i większej ilości zakłóceń.
Podobny diwajs produkuje Blue Horizon:
Postaram się doprecyzować informację. "Entech Wideband Noise Analyzer" to urządzenie mierzące napięcie zmienne z zakresu 300-700kHz. Posiada wbudowany filtr - tłumienie AC 60Hz. Pomiar polega na podłączeniu miernika do gniazdka sieciowego które ma posłużyć jako źródło odniesienia napięcia zakłóceń następnie należy ustawić pokrętło miernika tak aby miernik wskazywał "100". Potem należy podłączyć miernik do innego gniazdka sieciowego w celu ustalenia poziomu zakłóceń w tymże gniazdku. Jeśli w drugim gniazdku miernik wskazywałby "70" oznacza to napięcie zakłóceń jest mniejsze o 30%. Autor filmiku podłączył miernik do podwójnego gniazdka i mierzył poziom zakłóceń w zakresie 300-700kHz w tymże gniazdku po podłączeniu na zmianę różnych kabli zasilających do tego samego gniazdka.
P.S. Dość wysokie tłumienie tego typu zakłóceń (w ten sposób mierzony) można uzyskać stosując przewód o dużej pojemności albo kondensator (Klasa X1...3) wpięty do "mierzonego gniazdka". Nie oznacza to że Shunyata stosuje tylko pojemności do redukcji zakłóceń ...
Fakt. Marketing ta firma ma niezły. Swoja drogą w cale mnie to nie dziwi że bronisz tej firmy...
Przyznam się, że nie bardzo rozumiem co próbujesz sugerować.
Mimo wszysto istotniejszy jest poziom zakłóceń na końcu obciążonego kabla - z urządzeniem, jakie zasila.
Bo z tego doświadczenia można wysnuć wniosek, że wystarczy taki jeden kabel mieć, wetknąć go np, w listwę a całą resztę sprzetu już zwykłymi komputerowymi i efekt będzie. ;)
Lepiej, jakby pomiaru dokonali przy urządzeniu, raz na sucho a raz po jego włączeniu.
