Różne kostki do wzięcia - obowiązek podawania cen odsprzedaży.
na sprzedaz dwa odcinki po 42 cm interkonektu Straight Wire Maestro II plus orginalne wtyki Rca.kabel byl przerabiany na xlr ale znajomy zawalil sprawe... wykonanie tragiczne wiec obciolem i sprzedaje kable i koncowki RCA i XLR. bardzo zaawansowana konstrukcja kabla.kiedys nowe 0,5m kosztowaly 999zl. cena jaka by mnie interesowala za wszystko to 300zl. kontakt 794 121 233
Na sprzedaż
1. płytka z uruchomionym DAC na kości Wolfsona 8742 - szczegóły projektu:
Z racji faktu, że do domu przyjeżdżam tylko na weekendy nie mam czasu (i chęci zresztą też...) na dorabianie obudowy, elektrowni i sterowania (oczywiście wciąż możliwe ustawianie parametrów zworkami na PCB, tak jak w oryginalnym projekcie). Jest też wlutowane złącze coaxial. Analogówka - OPA602BP (jak komuś nie pasuje ich dźwięk - nie ma problemu z wymianą, są na podstawkach). Do płytki dołączam - w ramach gratisu - dedykowany transformator.
240 PLN (z transportem).
2. zestaw do budowy Soha Mk.III
Nie sądzę, żebym i ten projekt skończył w najbliższym przewidywalnym czasie, a jeśli komuś się przyda tu i teraz - tym lepiej. Lista elementów nie jest kompletna - w oferowanym zestawie nie ma lamp, podstawek do nich, transformatora, elementu regulacji poziomu (ALPS, shunt czy cokolwiek by to miało być), obudowy, gałek, śrubek itp. galanterii mechanicznej. Na pewno nie ma też kilkunastu (?) elementów elektronicznych, bo poszły na eksperymenty z drugą, uruchomioną Sohą (głównie kilka półprzewodników i kondensatory), ale wg mojej oceny 90% części jest. Te brakujące są łatwo dostępne. Niektóre części są za to w nadmiarze. Płytka PCB też jest - oczywiście w stanie "dziewiczym". Dołączam dokumentację "papierową".
250 PLN (z transportem).
wstepnie rezerwuje daca wm8742.
Pre Marz V1.1 plus trafo, kupiony w tym wątku jakiś czas. temu. Dałem 200 zł, odsprzedam za 170. Przeze mnie nie był używany, w stanie takim w jakim kupiłem.
Zdjęcia na priv.
Pozdrawiam ))
Edytowane przez notoryczny
Nie należy mylić prawdy z opinią większości .
  • Moderatorzy
Sprzedam: 4szt EL34 Electro Harmonix (dobrana kwadra - lampyelektronowe.pl) grane ok 30 godzin - cena 140zł + przesyłka. Możliwy odbiór osobisty, oraz pomiar lamp (jeśli ktoś posiada miernik) w Krakowie. Kontakt: [email protected]
Kupię: para głośników: Scan Speak D2905-9700.
pozostało:
4. zmontowane, uruchomione i wyregulowane końcówki mocy PX-3 cena 280zł
5. pcb zasilacza w/g Panson Audio, ścieżki 70um, pozłacane, wmontowane kondensatory philipsa 6800uf/63V cena 60zł
6. Dodatkowo transformator EI ekranowany 2x32V 300VA wraz z mostkiem i kond. 2x10000uF Hi-Ripple cena 70zł
Do podanych cen dochodzi jeszcze koszt wysyłki 16zł (paczka priorytet).
Do sprzedania głośniki SEAS z moich dotychczasowych podłogówek
27tbc/gtv x2 230zł 200zł
ca18rnx x2 450zł 400zł
Głośniki w bardzo dobrym stanie.
Dla chętnego na wszystko dodam projekt zwrotki i paczek.
Dopuszczam też możliwość sprzedania całych podłogówek, temat do dogadania.
Nowe ceny!
Komplet
TL2575HV-15IKK - 4szt
KA78R05CTU - 10 szt
TL750M05 5V - 5szt
TLV1117-50 DPAK - 5szt
UC382T-ADJ - 5szt
KA7812 TO220 10szt
UC385T-ADJ 5szt
KA78R09CTU LDO - 10 szt
TL750M12 TO220 - 5szt
UA7805 CKTTR D2PAK - 5 szt
UA7812CKTTR D2PAK - 5 szt
UCC383T-ADJ - 5 szt
TL1963A 33KTTR - 5 szt
LM317KTTR D2PAK - 5szt
Za wszystko 100 zł z wysyłką
Do wzięcia kondensatory ELNA 8200uF / 56 V wyluty ale BDB stanie (patrz pomiar) 50 PLN + wysyłka
Wzm na TDA8920
2 x 100W
Do kompletu
Transformator 300W 2x18 V (dorzucam też mostek)
Cena 220 PLN za komplet z wysyłką
Dwa trafka 12V 10VA - 25 PLN + wysyłka
Kwarc TCXO
24.5670 MHz 40 PLN
+ wysyłka
wszystkie 0.3 ppm z możliwoscią reg freq
Podkładka
Termopad - podkładka termoprzewodząca SARCON 50XR-He 40 x 170 mm
11 W/m•K , grubość 0,5mm
Cena 70 PLN + wysyłka
Kabel teflonowy srebrzony
Cena atrakcyjna 15 PLN
IC:
PCM1798DB - 20 PLN
PCM1804DB - 15 PLN
DIT4096IPW -12 PLN
PCM2705DB - 15 PLN
PGA2500IDB - 50 PLN
DRV134PA - 10 PLN
PCM1795DBR - 40 PLN
PCM1792ADBR - 40 PLN
TAS5630DKDR - 40 PLN
TAS5630PHDR - 40 PLN
OPA602BP - 20 PLN
OPA1632D - 10 PLN
TPA6120A2DWP - 18 PLN
OPA1612AID - 15 PLN
DRV135UA - 10 PLN
OPA2107AU - 25 PLN
Tranzystory
Para NJL4281DG + NJL4302DG Vceo 250V, P 350W x5 (sprzedaje komplet) - 100
Para MJ21193G + MJ21194G AUDIO ONSEMI x5 (sprzedaje komplet) - 80
Para MJ15024G + MJ15025G AUDIO ONSEMI x5 (sprzedaje komplet) - 80
plus aukcje :
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez AudioST
Para używanych niemieckich transformatorów sygnałowych do desymetryzacji w DACach prądowych. Stan bardzo dobry. W oryginalnych pudełeczkach z kartą katalogową.
LTR-110 Monacor - 2szt
Przekładnia - 1: 1 + 0,5
Pasmo przenoszenia: 15 - 30 000Hz
Rezystancja wejściowa (DC) - 75 Ohm, impedancja wejściowa (AC) 600 Ohm
40zł z przesyłką dla forumowiczów
Transformator kształtkowy wymontowany z używanego Decka Kenwood.
2 x 13V / 2 x 0,5A (jedno uzwojenie 26V z wyprowadzonym środkiem)
Nic nie brumi. Stabilna konstrukcja, mocno ściśnięta - brak wibracji. Uzwojenia zasłonięte ekranującą taśmą stalową.
Cena z wliczoną paczką ekonomiczną: 25zł (za 1szt)
Cena z wliczoną paczką ekonomiczną: 45zł (za 2szt)
Transformator kształtkowy wymontowany z używanego Decka NAD.
2 x 25V / 2 x 0,5A (osobne uzwojenia)
Cena z wliczoną paczką ekonomiczną: 20zł
Sprzedam używany, sprawny - choć niezbyt estetycznie wyglądający transformator:
Unitra ZATRA
TS15/17
S=15VA
(32V-0.15A) (16.5V-0.15A) (10.8V-0.14A) (5.5V-0.57A)
Cena z transportem: 10zł
Dodaje zdjecia.
1. Regulator TPS7A4700 45zl sztuka plus wysylka.
2. Plytka corka Waldiego na PCM1794A. Polutowana do plytki uniwersalnej. Bdb komponenty - Elna Silmic, BG, Panasonic FC. 120zl plus wysylka.
3. Zlozone i urucomionme zasilaczyki na LT1085. Zajmuja malo miejsca. Juz z dedykowanymi trafkami Indela na 12V i 9V. Bdb elementy. 120zl calosc (2 polutowane plytki plus transformatory) plus wysylka
4. Zasilacz toroidy 230V/110-115V, 200VA. 60zl plus wysylka. Gwarancja.
5. Dlawik od p. Ogonowskiego. Opis na fotce. 55zl plus wysylka.
6. Jakies trafko 18V. 15zl plus wysylka.
7. Oryginalne trafo sieciowe z Dynaco ST35. PA774. Tylko na 110V. Gratis oryginalny wielosekcyjny kondensator z uszkodzona jedna sekcja. Trafo w pelni sprawne. Calosc 200zl plus wysylka.
8. Zestaw lamp EL84. 3 sztuki GE i jedna sztuka Baldwin. USA. 2 z nic pomierzone - naklejka na lampac.
GE 60zl sztuka, Baldwin 50zl sztuka. Calosc 200zl plus wysylka.
9. Oryginalne lampki Dynaco 7247. Made in Great Britain, Mullard. 200zl para plus wysylka. Zdjecie za duze - na zyczenie.
10. Zestaw kondensatorow. 40zl plus wysylka.
11. OPA 2228P i 1612. 25zl sztuka plus wysylka. 2134 daje gratis (nie wiem czy sprawny).
AKTUALNE, ceny do negocjacji.
The Protagonist DAC by McGyver, Dynaco ST35, Hifiman HE5LE:)
Tak na marginesie, co to są szybkie kondensatory?
moj wykladowca o metrologi nazywa ceramiki szybkimi kondensatorami, z innych powodów, ale takie pojęcie istnieje :)
Pozostałości po wzmacniaczu Koda 261
a) transformator toroidalny 400VA + mocowanie + płytka z bezpiecznikami
Uzwojenia pomocnicze: 18V + 18V + 13V (zabezpieczone bezpiecznikami 1A)
Uzwojenia główne: 2 x 37V + 2 x 37V
sumaryczna moc na głównych uzwojeniach około 350VA
b) 2 radiatory anodyzowane
c) niekompletna płytka wzmacniacza z pozostałymi elementami (nie ma gwarancji sprawności), kondensatory mają rzeczywistą pojemność 7000uF.
d) potencjometr 2x100k (chiński)
Cena za komplet z transportem:
100zł
a cokolwiek jest sprawne z tego wzmacniacza jak on sie niemal ze palil??
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kaman777
Rozumiem, że mówisz ogólnie o tym modelu (nie mam nic wspólnego z zacytowaną aukcją)?
Na 100% sprawny jest transformator - to najlepsza część tego wzmacniacza. Na płytce zostały praktycznie tylko rezystory, tanie tranzystory i kilka kondensatorów.
do sprzedania nowe, nieużywane, nielutowane
diody HFA25PB60 (Vishay) 4 szt x 14,00 zł = 56 zł + przesyłka do uzgodnienia
Sprzedam marantza pm-52. niestety nie działa. włącza się lecz nie ma dźwięku. Chętnych lub zainteresowanych po szczegóły zapraszam na PW
Z zestawu odpadają radiatory i cena zostaje obniżona.
b) niekompletna płytka wzmacniacza z pozostałymi elementami (nie ma gwarancji sprawności), kondensatory mają rzeczywistą pojemność 7000uF.
c) potencjometr 2x100k (chiński)
Cena za komplet z transportem: 85zł
Sprzedam wzmacniacz słuchawkowy OTL ... jest to klon bottlehead crack ... został zmieniony driver na 12at7 EH ... lampa końcowa to JAN NOS 6080 ... Wykonana obudowa (jeden bok do poprawy), i trzeba dorobić włącznik.
Cena - 350zl z wysyłką ...
Foto informacje na PW
Do sprzedania kwartet lamp Philips E80F NOS cena 250zl do negocjacji. Kody na wszystkich lampach to 1E5. Lampki w pudełkach brak zdjęć.
250v 95V -1.85V
I lampa II lampa III lampa IV lampa
4.20ma 4.20ma 4.20ma 4.20ma
Kontakt [email protected]
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez rufus74pz
UP!
Czarny Alps z silniczkiem, logarytmiczny 2x100, nowy nie lutowany.
40zł wliczoną wysyłką.
Do oddania w całości wszystko co zbierałem do budowy E-450, brak czasu, nie ma sensu żeby to leżało kolejne miesiące, może ktoś złoży to szybciej i będzie grała muzyka.
W wielkim skrócie, do samych końcówek brakuje: kondensatorów elektrolitów, diod prostowniczych, i kondensatorów SilverMica, cała reszta jest.
Do zabezpieczeń brakuje wszystkich elementów.
Do zasilacza: brak mostków prostowniczych.
KPL:
2 x PCB E-450
kp.l tranzystorów parowanych od autora projektu i całego zamieszania z Accu'Clonami
płytka zabezpieczeń
KPL rezystorów i kondensatorów "stałych" do E450 z rezystory.net
Rezystory emiterowe FUTABA
4 x 33mf 80V PHILIPS
Trafo w wersji Full Audio + "moje widzimisię", moc: 700Va, grubsze uzwojenia, podwójny ekran, napięcia jak widać na zdjęciach, miękkie wyprowadzenia + mocowanie
mogłem o czymś zapomnieć
Foto:
Cena po kosztach zakupów obniżone o koszta transportu czyli wyszło dokładnie: 1240zł
Dodatkowo Zasilacz Salas + to co na zdjęciach , wersja dodatnia.
Cena: 45zł z wysyłką.
Uprzejmie proszę użytkownika ---- bum1234 ---- o nie komentowanie powyższego postu, a z głuchymi o wpływie i budowie kabli nie ma sensu dyskutować :)
To ja poproszę pozytywnego Salasa :)
źródło: PC mini ITX + Soekris DAM1021 R-2R DAC + Linux Audio Embedded System-SHADOW
wzmacniacz: DIY Aikido 6CG7 + 6N30P-DR słuchawki: Beyerdynamic T90, Yamaha HP-1
Mam do sprzedania taki przewód koncentryczny antenowy,TFC-T10.Żelowany, 18mb.
Może posłużyć do połączenia antenowego, budowy kabla koaksjalnego RCA.
P.W.
Witam, z uwagi na zmianę planów mam do odsprzedania :
1. Zmontowane i uruchomione ( przez kol.Jaskiniowca) kity P-5000 , cena 900,00zł ( po kosztach zakupu) , przesyłka na mój koszt.(płytki nie były podłączane po otrzymaniu zamówienia)
