awietek
Iec =- schurter, z wyłącznikiem i bezpiecznikami + filtr, co by nie trzeba było za dużo dziur wiercić...
Ok, taki zakupię. Pytam, bo czytałem, że niby filtry mulą dźwięk...podobno.
Stach
No więc po trzech dniach słuchania tak i siak uważam, że DACMagic Plus z malinką Digi był jednak lepszy od malinki z DAC Audiophonics (v.2), także zostaje. Nie zniszczył, czy zmasakrował, różnice były dość subtelne, lepiej się po prostu słuchało. Nie jestem poetą, ale spróbuję opisać. Dźwięki były lepiej odseparowane, więcej powietrza, bardziej sprężysty bas, na którym mi najbardziej zależało. Od strony technicznej podoba mi się, że wyjście jest zbalansowane - uwalnia mi to 2 wejścia RCA.
Nota bene DACMagic był też praktycznie równy Apogee Mini DAC (z tym, że jako, że mam tylko jedno wejście XLR - Magic grał z RCA, a Apogee z XLR), można go jeszcze czasem znaleźć w używanych - polecam.
Dzieki Piotrek - to wazna informacja. Pokrywa sie z moimi testami z daciem zewnetrznym. Te daci dedykowane po i2s jak za pieniadze ktore trzeba za ne zaplacic graja rewelacyjnie ale oczywiscie nie sa tak dobre jak drozsze zewnetrzne daci. Podobne wnioski mialem porownujac benchmark dac1 do iqaudio Maliny - bardzo podobne.
A mnie sie wydaje ze jedyna słuszna droga na rozwiniecie skrzydeł maliny to digi. Resztę toru mozna dowolnie kształtować dackiem bez ograniczeń.
No ja dostalem juz DAC soekrisa wiec w przyszlym tygodniu kiedy dostane juz stabilizator do zasilania to potestuje. Mi sie wydaje ze to moze zagrac lepiej niz z digi dlatego ze DAC dostaje sygnal bezposednio po I2S - bez "przerobki" na spdif. Oczywiscie jak podepniesz DAC za 10 tysi do digi to juz moze byc inna historia - nie mniej jendak ten soekris zbiera swietne recenzje.
A ja po wizycie w salonie wziąłem jednak Hegla HD12 :)
Jako, że digi mam stare jeszcze na malinie z dużym SD zastanawiam się czy jest sens zmieniać na nowszą. Teraz zasilana jest z Tomanka, zmieniać na niezależne zasilanie digi i maliny?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Piotr Zalewa
Audiophonics (jak i DAC+ PRO) mają wyjście i2s. Warto kombinować wyjście spdif z i2s? Możnaby złożyć pudełko z wyjściami analogowymi i cyfrowymi ...
Bardzo ciekawy DAC :) Pierwszy raz o nim słyszę i z niecierpliwością czekam na wrażenia i zdjęcia jak to wszystko wygląda połączone. Czy oprócz wszystkich złączy trzeba jeszcze coś innego lutować?
Mam problem z funkcją wyszukiwania Spotify na systemie PiMusicBox podobnie ma Volumio, pozostałe funkcje działają. Pod Windowsem, jaki i w wersji mobilnej wszystko działa prawidłowo.
Czy ktoś się spotkał z czymś takim?
Wygląda, że masz prawdopodobnie wpisany zły login lub hasło. Sprawdź co masz wpisane w:
~/.config/mopidy/mopidy.conf
Ewentualnie problem z połączeniem internetowym.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez other_exception
z play listy gra a wyszukiwać nie chce
Moze jutro mi sie uda zrobic prowizorke tylko dlatego ze czekam na komplet zmontowanych pcb (2 plytki) z gotowymi wejsciami toslink, coax i usb plus przelacznik do zmiany wejsc - mozna takie ustrojstwo zamowic za 65€ - na forum diy o tym przeczytalem. To laczy sie z daciem i malina bez kabli - wszystko przygotowane na zlaczki. Zostaje tylko podlaczyc zasilanie i wyjscia analogowe. Dzis polutowalem piny do daca - jutro mam zamiar go uruchomic :D
No na razie poleglem. Nie wie za bardzo jak ustawic soekrisa w Malinie - nie rozpoznaje ... Cos mi sie wydaje ze czeka mnie dluuuuga droga
ustaw zgodność z PCM5102A, to daje I2S bez żadnych ingerencji programowych poprzez I2C itp. MCLK musisz wygenerować we własnym zakresie lub poprzez upsampler bo nie wiem jakie sygnały ten dac przyjmuje.
Pojde tym tropem 5102 ale co to znaczy ze mclk musze wygenerowac? Dac ma swoj zegar...
Jak ma swój zegar i potrzebuje tylko czystego I2S/LRCK/BLKC/DATA) to nic więcej nie trzeba robić. Jeżeli działa z logiką 3.3V to tylko 4 przewody i gotowe.
Dzieki traxman - poskubie cos w przyszlym tygodniu :)
A tymczasem pudelko w przygotowaniach
Co to za pudełko dokładnie? :)
To takie pudelko do mini pc - cooltek U1 - cale z aluminium 2mm - nie za grube ale jest fajne tzn jak dla mnie ;)
Swietnie to wyglada, rasowy player. Duzo drozsze konstrukcje moga se schowac.
Jak bedzie gralo tak jak wyglada to tylko zaczac produkcje trzeba , masowa :PPPPP
Wygląda bosko - awietek sporo mi pomógł w konfiguracji max2play... za co mu serdecznie dziękuję. Co do pudełka już zamówione na niemieckim ebay... w PL nie bardzo jest.
Patrzyłem na wiele obudów ale ta jest szczególnie estetyczna.
No i zasilacz od Tomanka wyląduje w środku ;)
O zasilacz Tomanka też się nad nim zastanawiałem, wpłynął w jakiś sposób na dźwięk?
Soekris uruchomiony :D - Efekt WOW - choc nie mialem okazji do testow bo tak jak widac wszystko prowizorka jeszcze. Ale polecam :)
Będę miał za jakiś czas soekrisa tylko zastanawiam się czy puścić mu sygnał bezpośrednio z maliny czy przez optyka z tv.
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Soekris uruchomiony
Dobrze byłoby pokusić się o dokumentację ...
Mam jeszcze 2 maliny do ewentualnego zagospodarowania.
Chciałbym złożyć box oparty o malinę - taki zintegrowany network player - tylko końcówkę mocy podłączyć...
Piotrek - to jest wlasnie to co robie - na razie Malina jest tylko podpieta do Daca ale mam zamowiony zestaw przelaczajacy z wyjsciami usb, spdif, i toslink - z takiej stronki:
Wszystko sprawia dobre wrazenie :) - wiec docelowo to bedzie streamer z DACiem w jednym :)
Dobrze byłoby, gdybyś opisywał po kolei co robisz (na początku prywatnie, a potem zawsze można jakoś opublikować). Mnie najbardziej interesuje rPi jako wejscie i2s i inne wejscia cyfrowe. Chetnie pokusiłbym się o stawienie Soekrisa naprzeciwko Hegla.
Kurcze u mnie zawsze spontan :) bo malo czasu na bardziej usystematyzowane formy :) ale postaram sie w niedalekiej przyszlosci kilka slow - jesli tymczasem ktos potrzebuje pomocy np w ustawieniu takiego mini systemu to chetnie pomoge w miare mozliwosci.
Polaczylem Maline z daciem krotkimi 10cm kabelkami i nie ma zadnych problemow z formatami od 44 do 192/24 - bardziej gestymi plikami nie dysponuje niestety zeby sprawdzic. Gra naprawde pieknie, detalicznie, dynamicznie i dokladnie - trzyma wszystko w ryzach - a jeszcze nie jest dobrze wygrzany :)
No i jeszcze sa filtry cyfrowe ktore mozna wgywac przez port com - musze sie zaopatrzyc w jakis usb-com konwerter :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez awietek
Panowie wiecie może jak "wgrać" do openELEC mpd server?
Zależy mi na tym by mieć jednocześnie na malince KODI i mpd server, którym zarządzał bym sobie apką w telefonie MPDroid. Na debianie to żaden problem ale na rpi b debiana się nie postawi :/
Tu opisane wszystkie dodatkowe złącza ect.. :)
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
