awietek
Żeby porównanie było miarodajne podłącz malinę do akumulatora/powerbanku i przetestuj openelec. Można słuchać tidala (niestety nie hifi) i oglądać youtube i filmy.
korzystałem z powerbanku. Właśnie chcę zobaczyć jak te systemy wyglądają, co oferują. Trafo niedługo zamówię, włącznik stabilizator itd. Dziś byłem w sklepie elektronicznym i facet powiedział, że mogę zamówić uzwojenie wtórne jakie chcę - co zasilacie 2 wiązką wtórnego? sorry za lamerskie pytania, ale jestem laikiem elektronicznym, ale pieprzę to - zrobię ten odtwarzacz od A do Z ;)
Nie wiem jak tam z VOlumio 2 - wyszlo to juz czy nie?
Instalowałem volumio 2 w listopadzie, nie udało mi się go zmusić do poprawnego działania, czekam na wersję końcową.
Ja drugą sekcją zasilam DACa na sabre, jak masz płytkę stykową na malinie to wystarczy Ci pojedyncze uzwojenie wtórne. Choć jak mówią od przybytku głowa nie boli.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) będzie dobry? Macie jakieś polskie sprawdzone źródło?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez StahooZet
Nadaje się idealnie, jak cena z przesyłką jest do zaakceptowania to można nabyć.
Jeśli chodzi o inne źródło to dobrym producentem rodzimym są toroidy.pl.
albo sporo taniej:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez dario.alf
Mam pytanie odnośnie zasilania liniowego. Czy nie wystarczy był by tzn filtr
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) lub do obudowy
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ?
Jak myślicie czy w Rasperry pi można połączyć 3.3V+5V
Ja mojego DACa na PCM5102 zasilam na razie z 3,3V maliny. Jeśli dobrze zrozumiałem że chcesz połączyć 3V i 5V żeby uzyskać 8V to nic z tego, nawet nie wiem jak by to miało wyglądać. Ale jeśli miało by być tylko 5V do jednej kostki pewnie wystarczy. Ale parę kostek TDA to osobny zasilacz.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez yogilla
Gdzieś było w internecie, że najlepsze osiągi Rpi2 + GPIO DAC osiągało z niezależnym zasilaniem Pi i DAC. Trzeba było modyfikować GPIO aby zasilanie podać z boku.
Ja nie korzystam z Dac'a na pokładzie Pi więc nie próbowałem...
Jako, że używam DAC USB chciałbym aby była dostępna płytka GPIO z bardzo dobrym wyjściem USB: Możliwość odłączenia szyny 5V po USB, filtrowanie, zegary, bajery :)
Gość traxman
Wyświetl postUżytkownik traxman dnia 24.01.2016 - 16:55 napisał
Skończyłem daca na TDA1543, czyli NOS DAC dla PI.
Gdzie można kupić takie pozłacane rca ?
W tme:
http://www.tme.eu/pl/details/cc-134b_gold/zlacza-rca-cinch/
http://www.tme.eu/pl/details/cc-134r_gold/zlacza-rca-cinch/
tylko nie wykup wszystkich...
mam jeszcze kilka żółtych w ebaya.
Nie bo to napięcia względem masy.
A w jakim celu? Jakie zegary? Jakie bajery?
P O C O?
Edytowane przez traxman
udało mi się odpalić TDA1543 na malince (na listwie prototypowej). Pytanie skąd te dodatkowe elemanty u ciebie traxmanie na płytce - czy to chodzi o dopasowanie sygnałów, bo jeden elemant to pewnie stabilizator ?
Wielkie dzięki za linki w TME wcześniej szukałem ale się nie doszukałem. Nie wykupię wszystkiego obiecuję - potrzebuję zresztą do twoich projektów (dac TDA1543 oraz TDA1541 - dobry pomysł z modularnością tego ostatniego) :)
wielkie dzięki!
to mam jeszcze jedno pytanie :) - w moim 2gim systemie chciabym zrobić przełącznik do SPDIF gdyż mam wiele źródeł cyfrowych i chciałbym je podłączyć do jednedo daca.
czy wystarczy w tutaj multiplekser czy trzeba raczej zastosować jakiś bardziej wyszukany układ typu WM8805 ?
Ja to bym chciał mieć możliwość wyjścia SPDIF i analogowo jednocześnie, albo z przełącznikiem - jak to osiągnąć?
Gość traxman
Nad tym właśnie siedzę, można na DSP można na WM8804+PCM5102A aby pozbyć się problemów z jednoczesnym graniem na dwa wyjścia.
Ekranowane kable i dobry przełącznik (masy też przełączane) da radę, mało elegancko technicznie - ale działa.
Czy ktoś może mi wytłumaczyć jak połączono tutaj LCD z maliną? Nie rozumiem tego: Dać sabre siedzi na wszystkich pinach, więc dobrze widzę, że z góry lutują do niego kabelki? Można zrobić to inaczej?
Hej, dobrze widzisz. DAC nie wykorzystuje wszystkich pinów GPIO więc użyto go jako "przejściówki" do Pi. Inne rozwiązanie to jakieś rozdzielacze (ala
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) ale to lutowanie wygląda najbardziej sensownie :)
Edit: Tu masz DAC razem z wyjściem na kolejne piny:
Swoją drogą ładna obudowa na malinkę.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez tribon
Szkoda że chłopaki nie mają instrukcji dla opornych, krok po kroku jak połączyć elementy bez uwalenia sprzętu. Chcę zrobić coś podobnego, tylko z trafem w środku.
Czy coś takiego będzie ok do stabilizacji?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Type LT1083 Large Power Adjustable Stabilization Power Supply Board HIFI Linear Power Supply Dual Channel Output
Kup coś np. takiego:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i będzie po problemie.
potwierdzam, mam taką kartę w openelec i działa super. Wcześniejsza netgear nie działała
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Atoll IN200 Signature, CD-Primare CD-31, Pioneer PL30LII, preamp Buphono, Kolumny-Tannoy XT8F, Kabel gł.-Tellurium Q Ultra Blue, DAC SMSL SU-9, Streamer Raspberry Pi
Też wymieniłem i odpaliła na max2play bez zbędnych kombinacji
Czy coś takiego będzie ok do stabilizacji? Sliding Type LT1083 Large Power Adjustable Stabilization Power Supply Board HIFI Linear Power Supply Dual Channel Output
W ta obudowe to trafo raczej nie zmiescisz - do tego jeszcze jakis regulator musi byc (prostownik/stabilizator)... Obudowa musi byc wieksza...
Ja chyba sprobuje zaadaptowac taka: Streacom F1C EVO WS. droga ale wyglada pieknie.
Prosty stabilizator na LM350 wystarczy malinie i można kupić w PL :)
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Wcześniej czytałem, że szumią cokolwiek to znaczy ;)
Tak wiem :). Trochę dłubaniny przede mną - kiepsko z tym lutowaniem kabli z LCD do pinów do Audiophonicsa. Obudowy luksusowe. Czy jest zauważalna jakaś różnica pomiędzy LM350, a tym który masz u siebie?
nie wiem :) mam oba ale nie wiem - zreszta zeby to przetestowac to musialbym miec 2 zestawy bo tak zeby wymienic uklad i sluchac znow to nie porownanie...
Też miałem przycięcia, spowodowane tym że pamięć na której jest cache jest za wolna (mam jakiegoś niezbyt drogiego sandiska). Przeniosłem cache do ramu i działa pięknie.
Czy Raspberry PI ma coś takiego jak masterclock dla audio żeby podpiąć go do DACa ? Z tego co czytałem to chyba nie ma. A jak nie ma to trzeba stosować zewnętrzne rezonatory kwarcowe/generatory kwarcowe i w jakiś sposób je programowo przełączać w zależności od tego co odtwarzamy ? Widziałem że w niektórych dacach dla RPI jest kilka rezonatorów a w innych jest jeden czy to nie za mało jeden ?
Wszystko zalezy jaka wartosc jitteru uznajesz za wartosc zadowalajaca :)
