1 minutę temu, Rucia1 napisał:
Oryginalnie jest moodeUPNP ja sobie zmieniłam nazwę na MoodeTidal
No to wygląda że mamy tak samo, powiedz proszę, gdzie mam tego Tidala szukać w formie jakiegoś playera?
  • Moderatorzy
w edit UPNP config podaj dane do tidala
  • Moderatorzy
telefon z androidem czy IOS ?
  • Moderatorzy
Zainstaluj mconnect
Lub linnkazoo
6 minut temu, Rucia1 napisał:
Zainstaluj mconnect
Lub linnkazoo
Zainstalowałem Linnkozo ale po odpaleniu nie widzi serwera, pojawia się komenda waiting for rooms, kręci się i nic
Edytowane przez jurek1
  • Moderatorzy
masz ?
to kliknij na górną belkę
3 minuty temu, Rucia1 napisał:
Jeżeli chodzi o Linkoozo to w tym miejscu pojawia się komunikat, lista jest pusta
  • Moderatorzy
  • Moderatorzy
zapisałeś set ustawienia w malinie ?
Zrobiłem set jeszcze raz dla pewności, dalej nic w Linn
  • Moderatorzy
tam masz jeszcze przycisk restart UPNP render
Ale zaraz, coś mi majaczy że czytałem na jakichś forach, ludzie tworzyli playlisty w Tidalu. Czyżby to oznaczało że trzeba każdorazowo tworzyć jakąś listę żeby cokolwiek odtworzyć?
  • Moderatorzy
A malina i telefon są w tej samej sieci zalogowane ?
Tak, malina po drucie a telefon wifi, ściągnąłem mconnect jest miejsce na logowanie do Tidala, zalogowałem się ale zamiast na malinie gra na telefonie
W mconnect w miejscu do streamowania pole unpn jest szare
  • Moderatorzy
Play to
Play to
Szarość tam jest unpnp szare. Gdzieś jakiegoś babola musiałem w innym miejscu zrobić, tylko gdzie...
  • Moderatorzy
na pewno wszystko tak masz ?
Wydaje mi się że tak
  • Moderatorzy
Edit upnp config uzupelnione i zapisane?
20 minut temu, Rucia1 napisał:
Podoba mi się ta "Sypialnia_audio" ?
Edytowane przez jar1
  • Moderatorzy
Nastrój musi być :)
Kilka razy, tak na wszelki wypadek. Myśle że błąd jest gdzie indziej
6 minut temu, jar1 napisał:
A update mpd?
Zrobiłem update, tak to wygląda
1 minutę temu, jar1 napisał:
Nie zdefiniowane masz nic w Music Sources
  • Moderatorzy
Przecież do tidala nie musi mieć
