awietek
  • Moderatorzy
Przecież do tidala nie musi mieć
Ja mam, ?
22 minuty temu, jar1 napisał:
Ja mam, ?
Tak to teraz wygląda, ale dalej linn nie aktywny
Jak robię database update to malina nie jest w stanie skończyć tej operacj. Kręci się kółko, a przy lanie zielona i czerwona dioda błyska jak szalona
Zaczynam podejrzewać że malina ma defekt, bo po prawie każdym restarcie system nie startuje. Po jakimś czasie włączam zasilanie i jest Ok
  • Moderatorzy
Musi byc szybka karta sd minimum class 10
To chodzi długo i trzeba czekac
Skanuje tidala
Zobacz w kazoo czy zobaczył serwer maliny. W malinie powinien pojawić się katalog tidal
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jar1
  • Moderatorzy
1 godzinę temu, jar1 napisał:
Ja mam, ?
Ja nie robie tego kroku i tidal śmiga przez bubble i mconnect bez problemu. Co to daje ? Rzeczywiście aktualizacja bazy trwa wieki, u mnie kręci od 19 tej i nic nie przybywa.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Rucia1
  • Moderatorzy
dobra wywalam to źródło, bo to nic nie przybywa
Chyba sobie tę malinkę na święta na choinkę powieszę ? te diody tak fajnie mrugają i do świąt chyba nie skończą
  • Moderatorzy
dalej nie masz w kazoo czy mconnect upnp moode ?
  • Moderatorzy
To skanowanie to bez sensu. Ale brakuje mi pomyslu dlaczego nie masz upnp?
To music source to nawet jak coś wpiszę to i tak nie ma opcji zasejwowania
  • Moderatorzy
Masz Apple zobacz czy dziala airplay?
Włączyłem AirPlay, i zasejwowałem ale nigdy z tego nie kożystałem. W linn bez zmian, pisto
  • Moderatorzy
Z apki oryginalnej tidal powinno teraz dać sie przesłać.
Postęp jest taki że w bibliotece pojawił się obok usb i sdcard folder Tidal. Są różne podkatalogi ale są puste
Oryginalna apka Tidal na ios nie daje możliwości streamingu, przynajmniej u mnie. W mconnect bez zmian
  • Moderatorzy
Sterowanie odtwarzaniem materiałów audio
Mocno naciśnij lub naciśnij i przytrzymaj kartę audio w prawym górnym rogu centrum sterowania, aby szybko odtworzyć lub wstrzymać ulubiony utwór, podcast itd. lub sterować jego głośnością.
Stuknij ikonę [
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) wyjście audio na głośniki, słuchawki, urządzenie Apple TV lub inne urządzenie audio. Możesz też wybrać odtwarzanie tej samej muzyki na wielu głośnikach skonfigurowanych w domu.
Mogą też być widoczne karty dla pobliskich urządzeń, dla których można sterować odtwarzaniem dźwięku. Wystarczy stuknąć kartę, aby sterować odtwarzaniem dźwięku dla tego urządzenia. Za pomocą kart można również utworzyć współużytkowaną ze znajomymi kolejkę muzyki.
No i git. Spróbuj teraz Shutdown i odpal malinę od nowa
Godzinę temu, jurek1 napisał:
Swoją drogą niezły tutorial się zrobił z tej konwersacji
Co ty, niedługo będą nowe wersje i będzie inaczej ;) Problem z tym internetem jest już taki, ze jest mnóstwo różnych informacji tylko większość nieaktualna.
Przydałaby się na AS oddzielna zakładka „Raspberry Pi”. Tutaj to te wszystkie informacje giną. Ponad 300 stron wypowiedzi, tematów różnych. No nie sposób to prześledzić. A tak byłoby wszystko pięknie jak na tacy wyłożone ? sekcja DIY, jakieś recenzje daców, testy porównawcze, etc etc. Rozmarzyłem się
McIntosh MA9000, McIntosh MCT500, ATC SCM40, Hijiri HCS-25, JCat, Roon, Synology DS1621+
Dzień dobry ? niestety dalej nie jestem w stanie zmusić do działania Linn i Mconnect, po prostu nie widzą unpnp. Dziwne o tyle, że Daphile jest w sumie podobnym rozwiązaniem, komunikacja jest taka sama, adres strony prawie identyczny, różnica jednej cyfry i tam po zalogowaniu się w my squeezebox  też nie od razu ale po jakimś czasie Tidal jest widzialny w tej samej aplikacji. Nie trzeba skakać pomiędzy dwoma apkami. Pojawił się w mediach folder Tidal pod dyskiem USB. Jest tam mnóstwo nie znanych mi playlist, po uruchomieniu taka lista się włącza, muza leci, przetwornik pokazuje 44,1 i jest info że to radio (nie trójka ?) dziwne...
  • Moderatorzy
masz wgraną najnowszą wersję moode 6.4 pobraną ze strony
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )   ?
