Tone Board Generic Edition - karta dźwiękowa USB Khadas 399 lub
HiFiBerry DAC2 Pro - karta dźwiękowa dla Raspberry Pi 4B/3B+/3B 249
W dniu 5.07.2021 o 10:09, hemi napisał:
Sprzedam nakładkę  AUDIOPHONICS DAC I-Sabre ES9038Q2M wraz z modułem do regulacji poziomu wyjściowego i wyświetlaczem :
Sprzęt prawie nowy.
Nieaktualne.
  • Moderatorzy
W dniu 23.06.2021 o 17:48, jackobtone napisał:
Sprzedam Audiophonics`a ES9038Q2M, dla forumowiczów przewiduję rabat. 🙂
Więcej informacji pod
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , jak coś to śmiało pisać!
Jeszcze tu jest
  • Moderatorzy
To polecam boss dac, Ciepłe analogowe granie z mocnym basem.
brak dostepności sprzedaż zakończona
chcąc nie chcąc kupie node ....
25 minut temu, Rucia1 napisał:
Jeszcze tu jest
Już sprzedany. Kupiec co więcej zażyczył sobie żebym złożył prosty streamer na nim. 🙂
Mialem, gra ciepło, nawet bardzo. Niskie mało precyzyjne i rozdmuchane. Góra nienaturalnie ciepła. Pograł kilkanaście minut i wrócił do pudełka. Z moim systemem się nie zgrał, ale nie twierdzę że w każdym przypadku tak będzie.
Ponoć rozwija skrzydła podpięty do zewnetrznego DACa (tej opcji nie sprawdzałem), no ale wtedy to już nie tyle Node gra co raczej podłączony do niego DAC.
McIntosh MA9000, McIntosh MCT500, ATC SCM40, Hijiri HCS-25, JCat USB XE + CM4, Roon, Synology DS1621+
Szukam kogoś kto pomoże w moode dodać kartę hifiberry hd2 najlepiej po polsku
I jeszcze jedno jak w hifiberry os odtwarzać pliki z dysku sieciowego bądź pendrive obydwa urządzenia dodane i hifiberryos je widzi pen-USB dysk po IP a plików flaac nie widzi
Potrzebuję pomocy. Niestety doktor google nie dał rady.
Jestem w terminalu putty. Poleceniem
W dniu 17.07.2021 o 08:41, Djogi napisał:
Znalazłem coś takiego:
Jeszcze nie testowałem
Niestety tak samo jak przy moode audio działa tylko do wyłączenia malinki.
Zacznij od strony 464 tego wątku. Jest wszystko opisane.
Hej.
Czy rpi4 z płatnym volumio podłączone do dac przez usb, który obsługuje dekodowanie mqa będzie w pełni deklarował te pliki ? Czy malina z volumio nie będzie w tym przypadku ograniczeniem?
Wiem, że z laptopa z desktopowa aplikacja Tidal nie byloby problemu.
Wiem, mqa jest stratne ale nie o to pytam.
Denon DCD-3000 / Creek 4330 / Xavian Perla Esclusiva
@Rucia1Ty masz dac który obsługuje mqa, sprawdzałaś może taka konfigurację jak wyżej i czy działa ok ?
  • Moderatorzy
Na codzień gram przez Roon więc pełne MQA. Z tego co pamiętam tidal connect na volumio i moode też idzie MQA, oczywiście na dac który dekoduje. Ale sprawdzę jeszcze wieczorem w domu, żeby Cię nie wprowadzić w błąd.
W aplikacji Tidal na telefonie nie pokazuje mi probkowania, ale widzę to gdy puszczam muzykę bezpośrednio z volumio.
Obecnie używam allo boss do maliny i mam chęć zmiany dac na takiego, którego sprzedajesz 🙂
  • Moderatorzy
Normalnie szpieg z Krainy Deszczowców haha
Od jakiegoś czasu poluje na używke, ale zanim kupię chce się co nieco dowiedzieć 🙂
obecnie pliki master idą max 24bit i 48khz na allo boss.
  • Moderatorzy
Kolejny raz dziękuję za pomoc i kłaniam się nisko.
Pytanie do Rucia1 #15151: słychać różnicę?
Edytowane przez Djogi
  • Moderatorzy
Słychać, jest bardziej rozdzielczo, szczegółowo moim zdaniem. Większy progres jest po przejsciu z Tidala na Qobuz, warto spróbować.
Cześć,
Jak sobie radzicie z taką sytuacją jak na zdjęciu? Reset, zmiana ustawień, włączanie i wyłączanie i2s nie pomaga.
Dzieje mi się tak za każdym razem gdy wyłączę malinkę z prądu. RPI 4 + OSA Electronics DacBerry+.
Zawsze po czasie w końcu ruszało od kilku dni jednak nie chce grać...
Pomocy!
@Rucia1na jakim kawałku w Tidalu miałaś tak wysokie probkowanie?  U mnie na rpi4 z volumio większość plikow master idzie mqa 44.1KHz.
  • Moderatorzy
Dziękuję. Wszystko w porządku na tym również mam mqa 352.8KHz.
Przy okazji czegos nowego posłucham  🙂
Edytowane przez soberowy
Godzinę temu, Rucia1 napisał:
Znałem wcześniej, ale tak swoją drogą fantastyczny album, niesamowita realizacja. Ehh gdyby wszystkie albumy były tak realizowane, czy to nowe czy stare... 🙂 Mam w DSD128, wymiata.
18 godzin temu, Wito76 napisał:
Wybierz urządzenie jako None, zapisz a potem ponownie wybierz swoją nakładkę.
Dzięki za odzew. Te zabiegi nie pomagają. Przełączam na hdmi, włączam znowu i2s, zapisuję, restartuję. Wszelkie możliwe kombinacje. Nie mogę znaleźć reguły. Po kolejnych kilkunastu twardych resetach (wyciągnięcie wtyczki) zaczęło grać.
Kłopot pojawia się zawsze gdy odłączę malinkę od prądu.
