awietek
Moode audio ;))
W tym wątku przeczytałem dobre opinie, że stabilne, dobrze działa. Co w takim razie zamiast ? Volumio, rune ...
A to chyba nie do mnie było. Napisze ktoś jak skonfigurować moode, żeby AirPlay działał, iPhone widzi, ale po podłączeniu cisza i tak jakby moode się zawieszał bo plików też nie chce grać, dopiero po restarcie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Kryspin
Gość Gosc
No niestety. Player niby idzie, digi+ ustawione na wyjściu a coax i optyk jest martwy. Wyłączanie bluetooth-a nie pomaga.
Zresztą po jego wyłączeniu znika w Volumio opcja wyboru na wyjściu karty digi+
Co radzicie? runeaudio?
Mały mnie męczy na Raspbiana i mplayer.
Się nie wyrażę bo syn patrzy, ale runeaudio znowu nie gra.
Niby wszystko idzie a dźwięku na wyjściu nie ma.
No to moode audio.
W Rune audio - aby działała obsługa Digi+ trzeba dodać kilka linijek w pliku tekstowym .config na karcie. Bez tego nie ma możliwości obsługi i2s - Digi+
Sam sie z tym męczyłem i po dosadniu tego ruszyło - aczkolwiek - jak pisałem wcześniej dźwięk szatkuje przy streamingu z iPhona z aplikacji Tidal przez AirPlay. Nie wiem od czego to moze byc.
Podejrzewam ze z Volumio jest podobnie.
Przerobiłem juz Rune, Volumio, i Moode - i RuneAudio chodzi najplynniej i najstabilniej - niestety dźwięk cos fixuje.
Gość Gosc
U mnie nie będzie streamingu ze smartfona.
Tylko pliki z dysku sieciowego i może jakieś radio z netu.
micha7n
Możesz podesłać co dokładnie trzeba dopisać?
W Volumio też syn coś dopisywał i nic to nie dało.
Edytowane przez HQ150
  • Moderatorzy
do HQ50
ja robie to tak. Tworzę obraz rune na karcie. Jeszcze przed konfiguracją wchodzę na kartę. Prawy klawisz myszy na config - edit with notepad.
I otwiera się :
# Uncomment one of these lines to enable an audio interface
#dtoverlay=hifiberry-dac
#dtoverlay=hifiberry-dacplus
#dtoverlay=hifiberry-digi
#dtoverlay=hifiberry-amp
#dtoverlay=iqaudio-dac
#dtoverlay=iqaudio-dacplus
uauwasz # tylko z przodu przy swoim hifiberry nic więcej, zapisz i dopiero karta do malinki i konfigurujesz.
u mnie to wygląda tak i działa:
zainstaluj notepad++ do edycji
  • Moderatorzy
Syn to robi zdalnie przez putty. Cokolwiek to znaczy.
Podobno jest to samo co Ty napisałeś i .... i cisza.
Dziwne po restarcie powinno działać.
Ja w Rune dodaję w .config taki wpis:
DAC for Raspberry Pi 1/DAC+ Light/DAC Zero/MiniAmp
DAC+ standard/pro
Digi/Digi+ all models
dtparam=i2s=on
i działa
Hej, witam wszystkich. Jakiego masz Daca?
MMam to samo od MoOde 2.5 do 3.1 na airplay cisza, żeby zagrał z dysku potrzebny reset. Pisałem do Tima ale się poddal. Mam Audioquesta dragona na usb. Co dziwne w Volumio wszystko działa sprawnie w MoOde nie. Podobno bug w shairport-sync.
Jakiego masz Daca?
Lampizator DAC.
Testowałem jeszcze na HRT MusicStreamer II i z nim po wielu kombinacjach zagrał.
Wygląda na to, że przełączenie na AirPlay rozsynchronizuje DAC'a.
Sprawdzę Volumio.
Lampizator DAC.
Sprawdzę Volumio.
Jakiego typu kombinacje?
Głównie z ustawieniem głośności: w MPD z disabled na hardware i w Airplay z auto na software i załączeniem DLNA. Choć to wszystko nie ma ze sobą nic wspólnego :)
Lampizator w żadnym się nie odezwał.
Chwila zabawy ustawienie bubbleUPnP server i Tidal chodzi na Moode. Na razie nic się nie tnie, wszystko ładnie (Hifiberry digi+ pro - działa z moodo bez problemów)
szkoda tylko że tryb masters jeszcze nie działa.
  • Moderatorzy
No to nie rozumiem co robimy nie tak.
U mnie dźwięku na wyjściu nie ma.
Mam uwaloną tą kartę digi+ czy jak?
W ustawieniach wogóle widać hifiberry i jest cisza ?
Czy nie widać ?
w najnowszym moode 3.1 jest dodana obsługa digi+pro. w configuracji w zakładce audio wybieracie digi+pro (na digi+ nie zadziała karta pro). i naciskacie set. Tu zrobiłbym restart i wszedł w konfiguracji do zakłądki mpd i wybrał w Audio device : I2S audio device. I po tym wszystko powinno zadziałać już nawet bez restartu.
jak ktoś jest zainteresowany jak fajnie skonfigurować np Tidala przez bubbeUPnP w Volumio jak i Moode to też zadziała (tylko trzeba w audio ustawieniach włączyć UPnP renderer) to podaję link:
Gość Gosc
Już działa.
Brakowało ponownego restartu. Teraz O.K.
Steruję z MPDroid. Jakiej Wy używacie aplikacji na smartfona?
Coś jeszcze zmieniacie w ustawieniach? Jak do listy stacji radiowych dodać Trójkę?
  • Moderatorzy
Już działa.
Steruję z MPDroid.
uffffff :)
rune, mode czy volumio w końcu ?
Gość Gosc
mode:-)
Na volumio i rune digi+pro nie ruszyła. Była widoczna jako digi+ i niby player działał ale była cisza.
Optyk się nie świecił, więc sygnału na wyjściu nie było.
Pliki idą bez żadnych przycięć z NAS-a.
Tylko jeszcze podpowiedzcie jak dodać do listy radiowej trójkę.
A i jeszcze jedno.
Jak ustawić odtwarzanie w moode, żebym nie musiał dodawać do listy odtwarzania poszczególnych kawałków, tylko jak wybiorę dany album, żeby sam odtwarzał po kolei wszystkie kawałki?
Gość Gosc
Pomógł mi kwasior21
Na smartfonie na apce MPDroid wybieram okładkę albumu, klikam i ją przytrzymuję. Wyskakują różne opcje m.in. add album, add and play. I gotowe.
Można też w tych opcjach wybrać sobie inną okładkę, inny obrazek albumu itd.
Jeszcze tylko zagadką pozostaje opcja dodawania własnych stacji radiowych.
Już nie:-)
Po wyborze Radia po prawej stronie jest ikonka z możliwością dodawania własnych stacji. W górnej linijce wpisujemy nazwę a w dolnej link-odnośnik do playera tej stacji. Gotowe, działa.
Zainstalowałem Volumio i Airplay działa :)
Ciekawe o co chodzi, ze z Moode nie gra, a Volumio gra. ?
Nie mam pojęcia, co ciekawe volumio gra o jeden plik więcej niż moode: Stereo 24BIT/352.8kHz
Pozwolę sobie się tu zareklamować.
Gdyby ktoś chciał cały zestaw za jednym zamachem kupić, za wysyłkę nie płacić, na paczki z różnych źródeł nie czekać, to wrzuciłem ogłoszenie na bazarek i allegro.
Malinka z DAC+ od IQAudio, zasilaczem, kartą pamięci.
A mozna wiedziec dlaczego kolega sie pozbywa? Tak z ciekawosci...
Malinka to ta o której pisałem w tym wątku, nie chciała gadać z żadnym DACkiem, dostałem nową w ramach wymiany gwarancyjnej.
Na prośbę znajomego kupiłem taką kartę jaką mam ja, on zmienił zdanie w międzyczasie.
I tak zostałem z dwoma zestawami.
Nie wiem czemu wszyscy upierają sie przy dedykowanych DACach do RPi ?
Można taniej inaczej - moze lepiej ;)?!
Tu CS4398 - cos ala leciwa Lampucera
Chyba nikt sie nie upiera :) chodzi tylko zeby bylo latwiej i wszystko skompaktowane w malutkim pudeleczku.
