Dlaczego uważasz, że zmiany są kosmetyczne? Używałeś w malince zasilania Tomanek?
O szczegóły powinieneś spytać producenta a ja tylko mogę się domyślać że jest to zasilacz na bazie ULPS mini tak jak wersja dla Rpi. Wyższe napięcie, mniejszą moc i inny kabelek. Cena ta sama (o czym była mowa 300zł).
Mam taki zasilacz (ULPS mini Rpi) i polecam spróbować bo można go wypożyczyć na próbę.
Edytowane przez sebaa1
Edit: zamiast "mniejsza moc" miało być "niższe natężenie prądu".
Witam szanownych użytkowników , w tym merytorycznym temacie poświęconemu malinie pod kątem streamera audio .
Jestem osobą początkującą , ale dostrzegłem że wypowiadają się osoby obcujące z dobrej klasy amplifikacjami , kolumny , zew. dac co jest logiczne w poszukiwaniu dobrej klasy streamera audio pod kątem stricte systemu stacjonarnego stereo , to mam na myśli .
Mam pytanie zasadnicze czy dla laika posiadającego tylko budżetowy zestaw wzmacniacz denon pma 720 ae + kolumny pylon audio pearl monitor .
, wystarczy kupić hifiberry dac + i podłączyć przez rca , czy lepiej zainwestować np. w tani , budżetowy dac uNostromo v6 około 300zł na usb i podpiąć pod usb do RPi 3.
Chyba inwestycja przy tak budżetowym wzmacniaczu , w lepszy dac niż w/w do 300zł nie wniesie za dużo do walorów sonicznych.
Innymi słowy w systemie w którym " wąskim gardłem jest wzmacniacz i kolumny " , czy warto rozważać coś więcej niż hifiberry dac+ .
Nadmienię , że transportem ma być dysk na usb podpięty pod RPi3 , pliki muzyczny tylko FLAC 16 bitów/44,1 kHz ( przerobione płyty cd ) , na tym etapie nie dysponuję łączem na tyle stabilnym aby korzystać z serwisów strumieniowych Tidal .
Edytowane przez b-irek
Do testów polecam kupić coś używanego. Co jakiś czas pojawiają się zestawy (Rpi+ DAC) albo same DAC-i za śmieszne pieniądze. Jak będziesz przekonany to zainwestujesz w docelowy zestaw a stary odsprzedasz bez straty.
Jeśli nie masz DAC-a z USB to lepszym rozwiązaniem będą dedykowane nakładki HAT na malinę.
Nie napinaj się mocno na najnowszą Rpi3 bo nawet pierwsza malina daje radę w audio w gęstych formatach.
Do b-irek
Dokładnie tak jak sebaa1 prawi,odpada problematyczne USB a różnice w graniu Dac dla mnie są tak małe że większe róźnice są po przesunìęci kolumn o kilka cm(oczywiście mam na myśli DAC-i do 2000 bo innych nie słuchałem a nakładki na Maline są bardzo przyzwoite)
Witam i dzięki za tak szybką odpowiedź , czyli jeżeli dobrze zrozumiałem to nakładka HAT hifiberry dac + jest lepszym rozwiązaniem w sensie jakości brzmienia , niż tak dac unostromo za 300zł na usb ( z racji różnych artefaktów spowodowanych usb ) , po prostu przy tej klasie sprzętu dac+ wystarczy .
Jeśli ma to działać jako samodzielne urządzenie to kup Rpi z DACiem dedykowanym + zasilanie (np. mocniejszy zasilacz do iPhona). Jeśli chcesz kupić nówki to wystarczy Rpi zero + dedykowany DAC np. Hifiberry. Wyjdzie najtaniej.
Jeśli chcesz skorzystać z funkcjonalności osobnego konkretnego modelu DACa, podłączając inne źródła np. CD, to masz możliwości połączeń przez USB lub Coaxial(Spdif) z Rpi+digi.
Zapytam jeszcze te mankamenty interfejsu usb , na myśli macie szumy, trzaski , przydźwięki , przerywania dźwięku itd..
Gdyż chyba na same walory soniczne , jak scena , szerokość , pozycjonowanie dźwięku to trzeba dysponować dobrej klasy wzmacniaczem , kolumnami , żeby te różnice usłyszeć co jednak z kolegów , też potwierdził .
Innymi słowy , bez zmiany wzmacniacz i kolumn na wyższej klasy , inwestowanie w digi+ i podłączenie zew. dac np. CA Dacmagic 100 przez spdif , w mojej konfiguracji byłoby " przerostem formy na treścią " .
Dziękuję serdecznie za poświęceni czas w weekend i rzeczowe argumenty.
Ja dość długo słuchałem po USB na Rpi1 bo nie miał on złącza P5 z I2S. Nie było szumów, trzasków itd. Teoria mówi że przesył na krótkich odległościach I2S jest w Rpi lepszy jak po niedoskonałym USB które steruje jedna kość która dzieli zasoby HUBa USB z gniazdem LAN. Tutaj użytkownicy widzą problem z jakością przesyłanego sygnału.
Generalnie jakość dzwięku z Rpi+hatDAC jest bardzo dobra jak na początek zabawy z audio. Bardziej osłuchani koledzy stawiają malinki jako źródło do naprawdę zacnych sprzętów więc wstydu nie ma.
pytanie które mnie jako laika intryguje: jeśli w Rip 3 nie korzystam z LAN (jest wi-fi), a port USB to tylko połączenie z DACem - to nadal jest to złe? jeśli tak to czy da się rozdielić HUBa (rozlutować) lub zastąpić HUBa 4 portami USB na tylko 1? - a może jeszcze inaczej: czy da się "wlutować" lepszy port USB do płytki zamiast tego HUBa?
Dzięki za wyjaśnienie od technicznej strony zagadnienia , zapytam jeszcze co do systemu rune, moode , volumio tu kwestia subiektywna , po prostu sprawdzenia metodą prób i błędów , chyba nie ma co sugerować się np. tym że pojemność , wielkość aplikacji jest większa , brać to za kryterium lepszego stabilniejszego systemu/oprogramowania audio dla RPi .
Do kolegi qot:
Myślę że przy podłączeniu jednego urządzenia (DAC) do maliny pod USB nie powodujesz przerwań transmisji i ewentualnych błędów.
Dobry DAC sobie poradzi i ogarnie strumień nawet gdybyś podłączył wszystkie możliwe złącza.
Do b-irek:
Oprogramowanie to kwestia gustu. Jeśli masz trzy karty SD wolne to wgraj sobie wszystkie i testuj. Ja lubię moodeaudio.
Ostatnio zdziwiłem się jak "puściłem" ten sam kawałek używając tego samego DAC przez DVD przez COAXIAL i przez USB z kompa... różnica może nie była taka jak między trójką z tradycyjnego tunera a trójką z oficjalnej strony ale była słyszalna ... scena głębsza, lepszy bas i wszystko ogólnie wyraźniejsze.
Obawiam się, że jeśli USB w malince nie było pomyślane pod kątem audio to użycie portu szeregowego może być niezbyt dobrym rozwiązaniem do słuchania audio. U mnie podłączenie przetwornika USB->COAXIAL (XMOS) lepiej sprawdza się używając porty USB2.0 niż porty USB3.0 ale wciąż daleko do podłączenia CD/DVD->DAC przez COAXIAL i to niezależnie czy do odsłuchu używam słuchawek, monitorów czy kolumn. Wg. papierów DAC port USB powinien być lepszy niż wyjście cyfrowe a niestety nie jest.
Ja bym stawiał na digi+ pro ale to jest moje zdanie... i wciąż się waham aby taki zestaw zamówić bo nie wiem czy inwestycja ok 2x500 zl (malinka, digi+ pro, zasilanie, kabel, przesyłka) będzie lepsza niż słuchanie z płyt w systemie, który teraz mam.
PS: ogólnie uważam, że słuchanie płyt jest ciekawsze, bardziej interesujące i sprawia większą frajdę ponieważ człowiek w końcu zatopi się w kanapie i odleci słuchając jednej płyty, porwany przez jedną opowieść a nie co chwila inny kawałek.
PSS: dziś odkryłem całkiem ciekawy sklep z płytami w Wejherowie .. nazywa się Blues i jest przy Jysku
Edytowane przez ArSo1981
Ale która trójka według Ciebie lepsza ta odcyfrzona przez analog FM czy ta z netu?
Port USB jest sterowany przez kość. Zmieniając (przez wylutowanie) gniazdo USB na lepsze (nawet takie pozłacane) wg mnie nic nie zyskasz, wciąż sterowanie i zasilanie będzie kontrolowane przez kość, która jest współdzielona przez inne zasoby ( w tym przypadku LAN a w laptopie na pewno przez myszkę i kamerę).
Porównaj przesył danych w komputerze pomiędzy USB a HDD - wszystko pięknie idzie. Zmień teraz target i zrób transfer danych między dwoma portami USB... siada przesył. W takiej malince nie powinno mieć znaczenia, że fizycznie są wolne porty USB i liczy się tylko w danej chwili ile (i do jakiego celu) portów używasz. Używając jeden port nie obciążasz znacząco zasilania i zasobów. Niestety kość odpowiedzialna za USB sterowana jest przez jednostkę nadrzędną i jak ją z kolei za mocno obciążysz to i USB siądzie... nic nie jest proste (zero jedynkowe).
Sama malinka nie była stworzona do celów audio. Skupiłbym się na jak najlepszych przetwornikach będących rozszerzeniem malinki, które są rozwijane z myślą o audio a porty USB na samej malince odpuścił.
Analog lub jeśli nie masz opcji to dostępna przez stream przez jakiegoś użytkownika (adres do znalezienia w sieci). Broń Boże wynalazki typu nc+! DAB nie słuchałem.
A najlepsza była ponad 2 lata temu...
Lokalnie mam Radio Zielona Góra dosłownie za płotem. To najlepszy możliwy FM. Żadnych przesyłów światłowodem lub satelitą do nadajników bo tu nadajnik jest na jednej posesji ze studiem radiowym.
Lokalnie mam Radio Zielona Góra dosłownie nadajnik za płotem. To najlepszy możliwy FM. Żadnych przesyłów światłowodem do nadajników bo nadajnik na jednej posesji ze studiem radiowym.
Jeśli Tobie odpowiada to czemu nie. Ja porównywałem ogólnie. Ja trójki słucham bo mi odpowiada muzyka przez nich serwowana w szczególności między 5 a 8 (polityki tyle co kot napłakał).
A z jakim sprzętem łączysz malinkę?
Odpowiada a jakże bo od 20.00 tylko polskie przeboje ;) zero gadki, zero reklam!
Moja konfiguracja malinki to od strony zasilania: Tomanek TPC, Tomanek TAP8, Tomanek ULPSmini Rpi, Rpi1B z HifiberryDAC, M&BAudioCable ClearSilver, Grundig FineArts V3, WE16GA, JBL LX800mkII.
Jesteś fanem Tomanek ;) ? Ja zastanawiałem się nad liniowy zasilaczem tranzystorowym ULPS. Jest droższy 2 razy od wersji mini ale może warto... Jak sprawują się listwy zasilające Tomanek? Słychać różnicę pomiędzy bez a z? Zestaw, widzę, że dopasowany pod dany gust użytkownika czyli wszystko z innej parafii i to jest co lubię (pasuje to kupuję).
Tomanka cenię za jakość wykonania i indywidualne podejście do Klienta. TAP8 robi dobrą robotę u mnie bo filtry i blockery naprawdę dają radę. Dźwięk jest bardziej uporządkowany i dynamiczny. ULPS spróbowałbym w sytuacji gdy zasilanie poszło by tylko do DACa bezpośrednio.
Gość Gosc
RPi3 można kupić za około 155zł z przesyłką, digi+pro za 214zł z przesyłką.
Dopiero jak sam sprawdzisz, czy u Ciebie to się sprawdza możesz pomyśleć o lepszym kablu i zasilaniu. Więc ryzyko nie aż takie duże.
To żaden argument. Na smartfonie wybierasz album, klikasz na okładkę i masz to samo. Ten sam odlot.
A co w wypadku jak pliki malinka zasysa z NAS-a po WiFi i jest spięta z Digi+pro?
A malinka ma własne WiFi czy jest to karta WiFi podpinana pod USB? W sumie nie powinno to mieć znaczenia jeśli podłączasz digi+pro (i2s).
Co do płyt: jak odtwarzam pliki to zawsze po jakimś czasie skaczę po różnych albumach (może winna jest żona, która jednak wolałaby co innego posłuchać i do tego tylko jeden kawałek ;))
Witam ponownie , czy w ogóle jest sens kupować radiatory , są jako wyposażenie dodatkowe .
Tylko czy przy korzystaniu jako streamer audio , lub OSMC - Kodi chyba nie pochłania to duże ilości mocy obliczeniowej .
Poza tym nie wiem czy przy nakładce w ogóle technicznie można wykorzystać radiatory na RPi3 , te dwie płytki są blisko siebie .
Ja mam radiatory w rpi 2 i jest ok. Radiatory przydaja sie jak dzwigasz taktowanie, szczegolnie w upalne dni.
Rpi 2 nie ma wbudowanego wifi ... tak dla sprostowania. Rpi 3 ma ...
Ok, ale sprostuję moje pytanie mnie chodzi o sytuację nie samej RPi3 + radiatory , tylko jeszcze z nakładką hifiberry dac+ .
Czyli w sytuacji gdzie są dwie płytki , jedna nad drugą , tam jest mało miejsca między nimi .
Plus dochodzi dedykowana obudowa wyższa , pod nakładkę hifiberry dac+ .
U mnie to jest ok - dokładnie w takim zestawie jest jakieś 2-3 mm przestrzeni między radiatorami i hifiberry.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Ok, dzięki czyli reasumując z tą obudową wyższą + radiator na RPi3 nie koliduje to z nakładką dac+ jak piszesz 2-3mmm przestrzeni , pewnie co oczywiste lepszy efekt odprowadzania ciepła byłby po prostu bez obudowy , no ale jednak obudowa jest potrzebna .
Zapytam jeszcze jeżeli chodzi o aspekt multimedialny OSMC to tam trzeba BT opcję w malinie trzeba wyłączyć , gdzieś kiedyś o tym wspominano , przy pracy w systemie Kodi.
Dzięki za pomoc
