ja mialem kiedyś podobny problem, zmieniłem z allo digione na nakładkę Iana, tez wywalał błąd alsa cos tam
sposób znaleziony w necie, zmieniasz źródło dźwięku z nakładki na usb/hdmi/cokolwiek
puszczasz utwór, robisz stop, reset, wybierasz nakładkę i dziala
2 godziny temu, tomash napisał:
Złośliwość rzeczy martwych mnie dobija, kiedy podłączyłem malinę z nakładką do Sigmy to już po pierwszym uruchomieniu alsa stwierdziła ze urządzenie jest zajęte. Instalowałem wtedy też tidala ale wątpię żeby to była jego wina, swoją drogą tidal też nie działa. Znowu muszę system na nowo zrobić i użyje innego zasilacza.
To akurat może być tidal connect;)
Jak jest aktywny, blokuje mpd i alsę.
Wymieniłem zasilacz na inny i kolejna instalacja Moode już trzecia, w końcu udało się uruchomić wszystko. Nakładka jest bardzo wrażliwa na zasilanie. Pogram trochę i napiszę coś o zmianie w porównaniu do Khadasa Tone Board na ES9038Q2M po USB.
Przy próbie odtworzenia czegoś innego z malinki, gdy aktywne jest połączenie z Tidal (nawet po zastopowaniu odtwarzania) , otrzymuje się taki komunikat systemowy:
"MPD error,
Failed to open "ALSA Defoult" (alsa);
Failed to open ALSA device  "_audioout"; Decice or resourse busy"
Aby tego uniknąć należy rozłączyć na urządzeniu z którego sterujemy Tidalem rozłączyć połączenie z malinką tidal connect, Dopiero można dalej działać na malince.
Jakkolwiek można działać dalej na Tidal z innego urządzenia połączonego do malinki poprzez Tidal connect. Każdy wtedy może przerwać komuś zabawę  odtworzyć sobie to, co chce😉
Używałem już wcześniej Tidal Connent i sposób jego działania jest mi znany. Dziękuję Wam za propozycje rozwiązania problemu. A teraz usiądźcie 😜 Udało mi się rozwiązać problem ostatecznie. Tylko dzisiaj było 5 instalacji systemu Moode 🤣 A teraz meritum: konfigurację systemu jak i instalacje skryptów wykonywałem za jednym zamachem żeby nie restartować maliny niepotrzebnie. Okazało się że za problemy z działaniem nakładki odpowiedzialny był skrypt obsługujący włączenie maliny za pomocą przycisku, ten który wykorzystuje pin 5 gpio. Ten sam używany jest do włączenia maliny. Przeszperałem internet i okazało się że nakładka go wykorzystuje po uruchomieniu i z tąd problemy 🙆🤦
Pozdro 🤘
Z jakieś aplikacji na iOS najlepiej korzystać aby móc łączyć się z Moodeaudio w opcji OpenHome i odtwarzać Tidala?
Nie mogłem edytować poprzedniego posta więc przepraszam za post pod postem. Czy na poniższym screenie wszystko mam poprawnie ustawione jeśli chodzi o dźwięk? Słucham z Tidala obecnie przez mconnect lite. Szczególnie chodzi mi o te zaznaczone dopiski PCM. Na jakiś screenach z sieci czy tu na forum ich nie widziałem. Czyli np zapis zaczynał się od 24 bit …. I tak dalej. Mam wrażenie, że kilka lat temu kiedy ostatnio używałem moode też tego nie miałem. A może to tylko kwestia nowszej wersji systemu a nie jakiś ustawień?
Wszystko optymalnie.
Z apek, ale nie wiem czy wszystkie pod ios są, mconnect, usb audio player Pro i bubble upnp. Polecam pełny mconnect i usb audio player
Mconnect nie gra open home, tylko upnp
Drobny kłopot mam 🙂 :
Malina z nakładką Hifiberry zasilana własnym zasilaczem włączanym z gniazda wzmacniacza, do maliny podłączony po USB3 HDD w kieszeni z własnym zasilaniem. System MoOde 8.3.7.
 NIeużywana przez jakieś dwa tygodnie wyłączona malina "zapomniała" gdzie jest muza. To znaczy widzi dysk ale juz folderu z muzą nie.
Nie uruchamia plików muzy bo "ścieżka nie istnieje" ale pozwala wejsć w ten folder i pliki są widoczne. Do tego tworzy dubla folderu z tą samą nazwą zakończoną dolnym myślnikiem -> folder_
Pomoc mądrzejszych potrzebna.
Robiłeś Update library?
4 godziny temu, gienas napisał:
Tak, robiłem update.
Właśnie po update mailna zdublowała folder z plikami.
Ale czy mogłeś je odtwarzać?
Jak masz pliki w jednym katalogu z różnych płyt to tak się czasem robi.
Edytowane przez jar1
Odtwarza muzę, ale ze zdublowanego folderu.
Pliki mam posegregowane w podfolderach w gównym folderze. Wcześniej je odtwarzał bezproblemowo.
Głównie chodzi mi o listy nagrań bo trochę trwało ich tworzenie. Spróbuję je skopiować do nowej instalki - może ruszy...
Jak pliki są otagowane (i jest nazwa albumu ) wtedy segregacja jest po tagu (albumie). I pewno dlatego, jeśli jest kilka utworów z różnych płyt w jednym katalogu to dla każdego z nich jest w MPD nadrzędny katalog jako nagłówek albumu.
Może to się daje jakoś wyłączać, ale ja mam na ogół całe płyty w jednym katalogu, więc mi to nie przeszkadza.
Ale przy listach to chyba raczej tego nie powinno być.
Dla potomnych będzie 😉 ręcznie przerzucone playlisty działają w nowej instalce MoOde.
Ścieżka do list ->  /var/lib/mpd/playlists .
Polecam Kolegom, mającym problemy częste z kartami, a używających moode lub dietpi zakup maliny RPI 5 lub modułu CM4 z IO Board CM4-IO-BASE-A od WaveShare, ma złącze pic-expres wbudowane i można tam dać dysk (m.2) NVME do 1TB taki największy widziałem  (2230 lub 2242) i system stawiamy bootowalny z dysku i omijamy kartę mSD i wszystko stabilniej chodzi (moim zdaniem) i mamy dodatkowo od razu magazyn na pliki z muzyką.
Czy HiFiBerry da się używać jako zewnętrznej karty dźwiękowej podłączanej do PC po kablu USB?
Parę lat temu nawet była dostępna
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ale nie jest już produkowana.
HifiBerry potrzebuje sygnał audio w postaci I2S, więc bez przetwornika USB do I2S się nie obejdzie.
Dodatkowo, tego nie da się zrobić z nasadkami mającymi na pcb dwa zegary (chyba są to te, które w nazwie mają jeszcze pro). Do ich sterowania potrzebny jest soft (driver) sterujący.
Takie zapytanie. Mam DACa "własnej roboty". Cyfra oparta jest na odbiorniku Cs8414 czyli wg datasheet odbiera do 96khz. Dalej przetwornik AD1865 i analog lampowy. Wejście to coaxial.
Do tej pory korzystałem z Moode z dockerem pozwalającym na Tidal Connect i wszystko grało. Zmieniłem w tym tygodniu na Volumio Premium z Tidal Connect i utwory 24/192 nie grają, jest cisza. Trochę dziwnie bo na Moode wszystko grało. Np album Amused to Death nie gra mi. Włączyłem jeszcze na testy Wiim Mini i konwerterem optyk/coaxial wszedłem na daca i gra. Nie chce jedynie na Volumio. To oczywiście mały fragment mojej playlisty, powiedzmy co dwudziesty utwór nie chce grać, ale problem jest i wkurza.
Próbowałem różnych wariantów resamplingu i dupa. Jakieś pomysły macie? b41613754fff2caf1e972824a1c25178.jpgd1476eecfdfcf13f67c562a0b58bda37.jpg
Upgrade moich zeznań. Za poradą Marcinmarcin zmieniłem/ograniczyłem jakość w apce Tidal i wreszcie gra. Co nie zmienia faktu że przy moode nie musiałem tego robić. I ciekawostka, poprzez wewnętrznego Tidala Volumio ( nie przez Connect) też grało wcześniej. 2c66fc533ff7b57900a183be6004d64f.jpg
Czyli wychodzi na to że Tidal Connect faktycznie podaje 176/192 (co by potwierdzały niebieskie światełka na moim dacu) i omija ustawienia Volumio (typu DSP czy wymuszony resampling do 96)
Tak jak pisałem, to jest to samo co docker w Moode Audio, ale dlaczego w Moode TC gra max, a w Volumio nie gra....to nie wiadomo 🤔
docker gra do 96 (albo w ogóle do 16/44,1 - @Wito76 może sprawdzić z Toppingiem który wyświetla częstotliwość) i to by pasowało do objawów (Tidal Connect w Volumio Premium ma dodatkowo 176 i 192 i te utwory nie grają na dacu obsługującym do 96)
To samo - brak pełnej obsługi high-res jest w Tidal connect w Ifi Zen Stream
Edytowane przez marcinmarcin
Teraz, marcinmarcin napisał:
docker gra do 96 z tego co kojarzę i to by pasowało do objawów (Tidal Connect w Volumio Premium ma dodatkowo 176 i 192 i te utwory nie grają na dacu obsługującym do 96)
Moze tak być, Lecą albumy na MAX takie, ktore np Mconnect wyswietla 24/196. TC sam sobie resampluje na 96khz? Ciekawe gdzie🤔
Jako ciekawostka - Volumio obsługuje też MQA ale oczywiście tylko po USB, z kolei USB Audio Player Pro obsługuje programowo część MQA i nawet na dacu bez MQA robi upsampling na niektórych kawałkach - widzę na Quteście że gra 88,2 a z Volumio Premium idzie 44,1 (po SPDIF)
Pewno korzysta z linuksowych resamplerów i ma w d..., czy ustawiłeś na wykorzystywanie czy nie w systemie.
DietPi + Roon gdy puszczam muzykę HiRes z Tidala na Ma9000 wyświetla mi się 24/192.
McIntosh MA9000, McIntosh MCT500, ATC SCM40, Hijiri HCS-25, JCat USB XE + CM4, Roon, Synology DS1621+
Chciałby ktoś może podzielić się kontem Volumio Premium? Naturalnie, podzielić się kontem i  kosztami. Zdaje sie do 6 urządzeń jedno konto potrafi obsłużyć. Może ktoś ma już taką volumio "family" i chciałby/mógłby dołączyć jeszcze jedną osobę? Razem raźniej 🙂
To raczej zasługa Roon a nie Dietpi.
